GEMINI
GEMINI
Ногинск
02.12.2009 в 11:20:05
2Admin Спасибо
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.12.2009 в 13:24:17
часть моих сообщений про электропотребление Бризарта либо пропала, либо неудачно была перемещена по ссылке ... ну ладно... Вот еще какое наблюдение: сейчас за бортом минус 10-15 выключил установку утром, посмотрел вечером на внутрикомнатный термометр: +24,3 в комнате 16 кв.м., где-то 21% влажности.
включил установку на 1-ю скорость, температура на начало "комфортной зоны"... примерно через час температура в комнате падает до +22,3, влажность повышается до 22-23 %. Т.е. Бризарт явно "выдувает" (вентилирует) вохдух, понижая температуру при данном уровне, как я установил... Это не то, чтобы плохо, а просто сообщаю как факт... Просто данный эксперимент я сделал из-за того, что сосед сверху говорит, что у него везде в комнатах "Африка"...тогда как я никогда не мог "похвалиться" этим... Ну теперь понятно, почему у меня Африки нет...
Кстати, на ночь задернул плотные шторы... отсек этим радиатор... термометр утром показал + 21,3 градуса.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
12.12.2009 в 13:03:48
GEO-Tr написал : Т.е. Бризарт явно "выдувает" (вентилирует) вохдух,
Да .это так и должно быть ,а иначе какой смысл,другое дело что если подкрутить температуру на установке то и просадки температуры в комнате не будет. Что касается "африки" у соседа сверху-очень даже может быть что эта "африка" как раз и является виновником того что у вы не можете "похвалиться".Может у него переразмеряные радиаторы и он садит вам стояк.Поинтересуйтесь что у соседей внизу?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.12.2009 в 21:59:47
2GEMINI у нас в одной комнате подача, в соседней комнате - обратка... тут мы (соседи сверху и снизу) друг-друга "садим" (так на одной стороне дома сделано отопление; на другой - по-другому, т.е. по-нормальному).
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.12.2009 в 22:22:03
интересная система...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.12.2009 в 12:11:12
а нет ли фото внутренностей Бризарта, где этот предохранитель там рядом с вентилятором стоит?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.12.2009 в 12:29:01
Както тогда не додумадись.Откройте крышку,увидете электроблок с присоединеным вентилятором.Рядом с вентилятором разьем его питания с конденсатором и черный колпачек с надписью FUSE
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.12.2009 в 12:38:19
2GEMINI там просто сковырнуть пальцем старый предохранитель и вставить новый?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.12.2009 в 12:49:03
Да,возможно из за мороза загустела смазка подшипника и вентилятор не стартану а сгорел предохранитель.Поставте такого же номинала,на всякий случай проверьте вращение рабочего колеса вентилятора пальцем
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.12.2009 в 18:44:01
Результат есть?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.12.2009 в 20:38:11
GEMINI написал : Результат есть?
есть такой вот... этого предохранителя в местном магазине "Электроцентр", где я покупаю все "электрическое" - нет. Еще в одном месте - кончился. Придется ехать на рынок, где всякие радиотетали продаются. Когда это будет... не знаю точно... но до субботы попробую. Но если бы даже на руках уже был этот предохрантель, то при забортной температуре уже -30 что-то не хочется на балконе работать :-) Дождусь пожалуй чуток потепления :-)
