Ким
Ким
15.12.2009 в 23:26:12
GEO-Tr написал : то при забортной температуре уже -30 что-то не хочется на балконе работать Дождусь пожалуй чуток потепления :-)
Вот до чего довели шаловливые рученки ! ! ! :) ;) :D
Адель
Адель
Казань
16.12.2009 в 00:30:08
pvu у юзера из соседней ветки тоже не включается - замерз мотор заслонки и до конца не открывает!
у нас сейчас -31 мороза - хорошо что я на тех.этаже ставить буду. там за счет теплого воздуха из квартир - тепло.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.12.2009 в 09:38:42
2Ким 2GEMINI а если действительно замерзла смазка в вентиляторе или двигателе мотора, что не дало им провернуться при включении и сгорел предохранитель, то чего делать?
Так без ответа остался теоретический вопрос: если сгорел моторчик привода и не открывает заслонку, то и установка не включится?
Ким
Ким
16.12.2009 в 10:02:24
GEO-Tr написал : если действительно замерзла смазка в вентиляторе или двигателе мотора, что не дало им провернуться при включении и сгорел предохранитель, то чего делать?
Поставить новый и запустить вент на максимум через малую скорость, т.е. на секунду-две-три задержаться на малой скорости. Дайте раскрутиться на максимальной скорости а потом уже можно и опустить на меньшую. Вы же наверняка пускали установку на малой скорости, а это автоматически большой ток и выгорание предохранителя.
GEO-Tr написал : если сгорел моторчик привода и не открывает заслонку, то и установка не включится?
моторчик привода сжечь еще надо умудритсяю Быстрее сгорит плата привода или сорвутся синтетические зубья шестеренок. Это худшее которое тоже надо умудриться соорудить, т.к. обычно срабатывает муфта . Можете ослабить гайки на приводе и снять его не отключая от сети, а клапан открыть в ручную и пускать систему. Хотя я не верю в то чтобы так клапан замерз.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.12.2009 в 10:16:06
Ким написал : Поставить новый и запустить вент на максимум через малую скорость, т.е. на секунду-две-три задержаться на малой скорости. Дайте раскрутиться на максимальной скорости а потом уже можно и опустить на меньшую. Вы же наверняка пускали установку на малой скорости, а это автоматически большой ток и выгорание предохранителя.
т.е. сначала включить установку на скорости 1, потом превести в скорость 3, потом снова на скорость 1 ?
Ким
Ким
16.12.2009 в 10:32:30
GEO-Tr написал : т.е. сначала включить установку на скорости 1, потом превести в скорость 3, потом снова на скорость 1 ?
Я не знаю какая у Вас максимальная скорость 1 или 3, поэтому - на максимальную с короткой остановкой на средней (миниальной). Но на максимум обязательно.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
17.12.2009 в 11:09:47
Ким написал : то при забортной температуре уже -30 что-то не хочется на балконе работать Дождусь пожалуй чуток потепления :-)
Млин у меня вчера при -28 упало на колени японское "авточудо".А вы про приточку говорите...:)Как говорится обходя грабли теряешь навык....За три года безоблачной эксплуатации пришлось вспомнить реанимационную практику,полученную на предыдущих машинах.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
17.12.2009 в 11:15:36
То что сгорел привод заслонки верится с трудом.За всю практику столкнулся с 3 случаями-2 както криво подключили на оьекте,один сам умер по непонятным причинам.Не знаю что за привод у вас но на приводах есть кнопка расцепления механики.Нажмите и проверните заслонку вручную,или отпустите хомут на оси.Но дело не в нем на 98% :).
GEMINI
GEMINI
Ногинск
17.12.2009 в 11:18:40
GEO-Tr написал : что не дало им провернуться при включении и сгорел предохранитель, то чего делать?
Проверьте легкость вращения колеса вентилятора,можно погреть феном,а потом запустить и заглядывать туда ТОЛЬКО для регулярной замены фильтра .
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.12.2009 в 20:36:49
итак, предохранитель цел (и визуально, и тестер на прозвон)! Поставил другой...Крыльчатка вентилятора крутится легко. Включаю - и результата нет. Кстати, если бы сгорел моторчик, то наверное система (огонек на пульте) хоть на доли секунды включился бы... потом сопротивление возникло... потом что-то бы сгорело. А тут - включаешь - и сразу ничего (никакого звука). Как далее "плясать"? Начиная от автомата диагностировать проводку?
Ким
Ким
17.12.2009 в 22:21:16
GEO-Tr написал : итак, предохранитель цел ....
Питание тестером проверили на силовых клеммах (ввод) ???? На пульте на клемнике - должны присутствовать фаза/ноль; После включения установки на отходящих клеммах должна появляться фаза. Это надо прослеживать по цепочке где что должно быть. Если не ошибаюсь, если на установке есть на вводе напряжение и приточка отключена то на пульте должен гореть красный светодиод. Если это так, то горит он???
