GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.12.2009 в 09:26:24
2Ким не... если установка выключена, то огонек на пульте - не горит, он загорается (зеленым светом) только если включить на пульте (передвинуть) соответстующий рычаг.
Ким
Ким
18.12.2009 в 10:01:55
GEO-Tr написал : если установка выключена, то огонек на пульте - не горит, он загорается (зеленым светом) только если включить на пульте (передвинуть) соответстующий рычаг.
Что-то не нашел схемы пульта, где-то есть, это чуть позже. А так по Вашему описанию получается что нет нуля на пульте, но могу ошибаться. Попробуйте отпустить а потом опять затянуть на пульте клеммы. Как найду схему - уточню
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.12.2009 в 10:09:51
2Ким IMHO неисправность надо искать связанную с "вымораживанием" электроники внутри корпуса приточки или заслонки привода...как я говорил приточка бездействовала с утра до вечера при -25... Можно ли тут "прицениться" - что является слабым местом (с точки зрения действия мороза) внутри корпуса, куда и надо будет "лезть" в первую очередь? Провода на пульте (установлен в теплой комнате) как сами по себе могли ослабнуть? Подтяну конечно... но руками шевелил - вроде все нормально (не выпали).
Ким
Ким
18.12.2009 в 10:15:32
GEO-Tr написал : Провода на пульте (установлен в теплой комнате) как сами по себе могли ослабнуть? Подтяну конечно... но руками шевелил - вроде все нормально (не выпали).
Провода имеют и обратную сторону подключения и как раз в установке (замерзшей). И не в затяжке дело, а в окислении. Вот его и надо убрать
Ким
Ким
18.12.2009 в 10:21:48
Так, нашел. На пульте на кл.1 - фаза кл.2, 3 - ноль; кл. 4 - фаза после включения выключателя ВКЛ. Начните с этого
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.12.2009 в 10:22:35
там из корпуса приточки провода входят-выходят из 3-х отверстий:
  1. вход силового провода ( у меня 3-х жильный)
  2. выход одного провода датчика, втыкаемого в канал притока выше корпуса приточки; а второй провод - идет на моторчик (правильно?)
  3. из этого отверстия провод идет на пульт? Вроде этот провод у меня 2-х жильный... а ведь к пульту идет многожильный провод из тонких проводов...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.12.2009 в 10:25:01
2Ким ааа, это вы про клеммы? по схеме: 1- РЕ 2 - L1 3- L2 (сюда провода нет) 4- N
Ким
Ким
18.12.2009 в 10:34:24
Я даю для пульта расключку, там РЕ ну ни как не получается на кл.1. Да и далее - из 4-х клемм на одной обязательно должна быть фаза.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.12.2009 в 10:44:27
у меня мануал по Бризарту скачен в формате pdf и я этот файл не могу сюда вставить, т.к. его объм 633 КБ , а на сайт можно класть в районе 550. Там для пульта именно так по клеммам, как я дал... Могу файл по мылу кинуть... надо?
Ким
Ким
18.12.2009 в 10:50:21
см. личку
Ким
Ким
18.12.2009 в 11:21:07
Я правильно сказал что смотрите не то - то что Вы даете это распайка ввода в установку. Вам же надо стр.9 левая часть а уже потом правая часть схемы ПС Проще и стоит и на работе поставить аську ;)
