Sdik_S
Sdik_S
19.09.2006 в 16:45:15
GEO-Tr написал : 2Sdik_S честно говоря - никак. Уже сообщал где-то в соседней теме, что на кухне есть 2 вытяжных канала, в санузле - 1, в ванной 1 , плюс каминная вытяжка.
Думаю, что через эти вытяжки воздух уходить будет и кухня с санузлами на автомате проветриваться будут.
ну хотя бы какой этаж скольки этажного дома?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
vinsit
vinsit
19.09.2006 в 22:14:45
У кого покупали?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.09.2006 в 09:35:42
2Sdik_S 2-й этах 5-ти этажки 2vinsit у производителя Бризарта и брал (www.brizart.ru) 2GEMINI у меня ведь блок приточки и все входы как бы в кладовке балкона будут стоять, куда будет своя дверь и все закрыто будет от посторонних глаз... так что мне - легче, т.е. ничего закрывать не собираюсь. А если бы не кладовка, то надо было бы закрывать, согласен.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.09.2006 в 16:20:57
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=9611&d=1158561152 как и чем все -таки "правильно" заделать пространство вокруг канала в капитальной стене? На фото видно, что между трубой (внутри капитальной стены - жестянка труба) и кирпичем - щель 2-4 см.
Поскольку требуется, чтобы изнутри (на кап. стене со стороны комнаты) была пароНЕпроницаемость, то я думаю, что сначала надо затыкать в щель что-то типа фальги (неглубоко, сколько пальцы достанут), а потом все заштукатурить. Далее, со стороны внешней стены: либо запенить, либо запихать УРСУ на глубину всего канала- кап.стены 70 см. - и почти западлицо с внешней стороны стены (ЧТО ЛУЧШЕ из материалов выбрать ?) . Далее слой герметика (надо ли?). Далее заштукатурить фасадной штукатуркой. Покрикуйте схему, плиз.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.09.2006 в 14:38:41
GEO-Tr написал : http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=9611&d=1158561152 как и чем все -таки "правильно" заделать пространство вокруг канала в капитальной стене?
Когда вставляли ,нужно было обернуть отрезок трубы в стене теплоизолирующим материалом (вспененные листовые утеплители),сейчас проблематично будет пенить щель по всей длине отверстия,снаружи начало отверстия заделайте акриловым герметиком.Поверьте,среднестатистический монтажник "даже не знал бы как начать думать"(С)чтоб додуматься до такого вопроса,просто запенил бы снаружи,на сколько не лень и внутри так-же.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.09.2006 в 17:21:01
2GEMINI а пена, она гораздо хуже утеплитель внутри стены, чем листовой (Типа УРсы и пр.)?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
30.09.2006 в 19:40:46
GEO-Tr написал : 2GEMINI а пена, она гораздо хуже утеплитель внутри стены, чем листовой (Типа УРсы и пр.)?
Я думаю,что нет,просто заранее теплоизолированная труба-гораздо лучше,чем не запененная до конца.
korav
korav
Харьков
02.10.2006 в 17:22:24
А можно подробнее о приводе на входе? Это управляемая заслонка? Чья? Почему взяли именно эту (вроде приточка приводом не комплектуется)?
avkie
avkie
03.10.2006 в 10:15:54
а как на счет установки такого блока в квартире? у меня единственное место куда можно установить блок - это довольно обширная антресоль в коридоре (размеры 1500х80х60) - и это примерно центр квартиры, протяженность воздуховодов не большая в противном случе - или приходится прокрадывать трубопроводы с ## поворотами, или долбить бетонную несущую балку - чего никак нельзя делать. как с уровнем шума получится если учесть что причтока будет размещена в квартире? размеры ниши позводяют сделать 2-х или 3-х слойную шумоизоляцию.
Сулейман
Сулейман
03.10.2006 в 11:10:56
2korav Ну лень человеку вручную открывать-закрывать...
korav
korav
Харьков
03.10.2006 в 13:19:34
Сулейман написал : 2korav Ну лень человеку вручную открывать-закрывать...
Да я понимаю. Сам присматриваюсь, потому и спрашиваю. Не понятно, насколько она герметична, имеет ли блок-контакты (ну если замерзла, скажем, и не открылась, чтобы не включались вентилятор и ТЭН) и нужна ли она вообще - если на кухне работает вытяжка, при пластиковых окнах и уплотненной двери, не потянет ли у меня из ванной, при выключенной приточке...
