uran
uran
13.01.2010 в 09:36:28
Dima007 написал : Так вот, для себя я решил, что можно просто сделать отверстие сразу после выхода приточника в трубу и таким образом большое количество воздуха просто уйдет в пространство около самого аппарата.
Хм, если приточка с калорифером и в тех. помещении или на балконе, то вы будете его "отапливать" - наверно не очень экономично, а если помещение холодное, то зимой можно и конденсат\обледенение получить, как то так.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.01.2010 в 12:22:41
GEO-Tr написал : как это практически сделать? Дайте примеры плиз.
http://www.systemair-sales.ru/catalog/2/15/54/ вот такой по приколу ;)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.01.2010 в 12:26:37
но можно и с заслонкой взять
uran
uran
13.01.2010 в 12:35:27
2GEMINI: а почему желательно глушить на выходе, а не на входе? а то я вот тоже задумался, о подобной вещице (как по ссылке), но до выхода глушителя уже сложно добраться, закрыт отделкой.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.01.2010 в 13:14:04
ну есть такое мнение у представителей ЭБМПАПСТ что нагружая на входе центробежный вентилятор создается больше шума,чем если его душить на выходе.Особой разницы не замечали но есть такое мнение.
Ким
Ким
13.01.2010 в 13:22:56
GEMINI написал : http://www.systemair-sales.ru/catalog/2/15/54/ вот такой по приколу
За стоимость такого "по приколу" ирисового шибера можно штук 5 обычных рабоче-крестьянских дросселей взять ;) :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.01.2010 в 13:53:34
так я ж говорю -по приколу :)
Ким
Ким
13.01.2010 в 14:33:35
GEMINI написал : так я ж говорю -по приколу
Я так и понял ;) :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.01.2010 в 11:07:34
2GEMINI
а сколько он примерно стоит (ирисовый регулятор)? И он ставится на выходное отверстие самого корпуса приточки, а потом туда уже одевается рукав воздуховода? Еще вопрос: змеевик калорифера до какой температуры разогревается на максимуме? Кстати, их (калориферов) там по факту сколько штук должно быть (всегда 4)?
Ким
Ким
15.01.2010 в 11:22:38
GEO-Tr написал : а сколько он примерно стоит (ирисовый регулятор)?
http://www.estrade.ru/price.php?cat=414&order=price&direct=asc Последний раз когда видел на его цену то на 200мм стоил больше 60 у.е. :o
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.01.2010 в 11:44:25
я бы вам предложил всетаки купить или воздушную заслонку или дроссель-клапан,будет дешевле и доступнее,есть правда нюанс в том что поток там будет "криво" обтекать заслонку образуя языки потоков и тут есть вероятность что датчик температуры будет некорректно работать.Там не змеевик,в старых моделях стояли ТЭН из нерж.трубки 8мм.Температура на оболочке может достигать без обдува 400гр. Количество там может быть от 1 до 4 в зависимости от мощьности установки.Мощьность еденичного ТЭН 1,2 кВт.
