GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.01.2010 в 11:46:26
надо на 160мм и в приведенном прайсе там 30 уе
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.01.2010 в 11:55:17
GEMINI написал : Количество там может быть от 1 до 4 в зависимости от мощьности установки.Мощьность еденичного ТЭН 1,2 кВт.
Вот и мне показалось, что у меня всего 1 ТЭН (змеевик) ... уже забыл, пока там с контактами возились...
GEMINI написал : там 30 уе
у.е. - доллар или евро? Авось освою...? Так куда его ставить, на "выходное горло" корпуса приточки можно ?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.01.2010 в 12:04:38
GEO-Tr написал : Вот и мне показалось, что у меня всего 1 ТЭН (змеевик)
Ну это врядли...Обычно всеми силами отговаривают от такой низкой мощьности..на бирке ток обычно пишется,умножте на 220 и получите мощьность
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.01.2010 в 12:06:05
GEO-Tr написал : Так куда его ставить, на "выходное горло" корпуса приточки можно ?
да,на горло и датчик гдето в полуметре после.Утеплите чем нибудь если балкон холодный
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.01.2010 в 12:11:20
GEMINI написал : надо на 160мм
так и выходное отверстие в корпусе (как и входное0 - тоже 160... получается, что они тут не состыкуются один в другой?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.01.2010 в 12:29:10
Есть такая деталь-ниппель (кусок 160 трубы)который используют для соединения
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.01.2010 в 12:40:27
получется, что ниппель чуть больше диаметра... где-то 165... и он надевается на горло приточки и в этот ниппель уже вставляется регулятор?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.01.2010 в 12:44:25
На приточке уже уменьшенный диаметр 156мм
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.01.2010 в 14:16:55
я смотрю на рубашку этого клапана и вижу, что резиновое кольцо у него - на наружном диаметре. Если само кольцо у этого клапана d160, то получается, что когда я клапан кольцом надену на горло d156 установки, то смысл этих резиновых наружных колец - вообще пропадает (т.к. в данном случае резиновое кольцо д.б. внутри, чтобы закрыть щель между d160 и d156. На другом конце рубашки клапана - такая же "история"... но если на эту рубашку натянется воздуховод, то тут - все нормально. Т.О., проблемы только на одном конце этого клапана (которым он насаживается на горловину приточки)?
Ким
Ким
18.01.2010 в 16:31:30
GEO-Tr написал : проблемы только на одном конце этого клапана (которым он насаживается на горловину приточки)
А Вы посмотрите такой вот вариант. Его, единственно, недостаток - это надо как минимум еще и саморезом или клепкой зафиксировать саму эту быстроразъемную гильзу. А так ставить нормально У нее внутри проложениа резина, так что герметичность соединения будет.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
19.01.2010 в 12:15:23
клапан тоже не 160мм а меньше.Указывают обычно условный диаметр.Соеденять ниппелем,я уже писал.
