GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.12.2009 в 20:16:37
2GEMINI так для нового монтажа приглашу того же монтажника + электрика. Чтобы не напортили... надо вставить отвертку...увидеть расскрытие язычка...потом воткнуть провод... потом вытащить отвертку... так? Может у меня провод не 2.5. мм ?
Адель
Адель
Казань
27.12.2009 в 15:16:30
Сделайте сами лучше, будете уверены на 100%. Клеемник такой вроде до 4квадратов.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.12.2009 в 16:50:21
а если дело не в клемнике (хотя почти уверен, что - в нем)? Поэтому, хотелось бы под рукой электрика иметь... И там уже разъемы сняли с клемников... по схеме конечно можно разобраться, куда разъемы вставляются... но не электрик я :-) ... вдруг чего напутаю?... если разъем вставить не в тот клемник, то спалить тут ничего нельзя?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
28.12.2009 в 10:59:36
GEO-Tr написал : если разъем вставить не в тот клемник, то спалить тут ничего нельзя?
Очень даже можно.Разьем до 2,5 кв.,многожильный желательно в гильзе обжимать
GEO-Tr написал : Чтобы не напортили... надо вставить отвертку...увидеть расскрытие язычка...потом воткнуть провод... потом вытащить отвертку... так?
Абсолютно верно,только отвертку вставлять не в то окно куда хотите вставить провод :),а выше в прямоугольное.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.01.2010 в 21:16:18
итак, с моим обычным электриком (не тем, которогомонтажник привел, а кто мне все электричество в квартире делал) перевоткнули все провода в контакторы.
В процессе вытыкания провода явно обнаружился брак предыдущего монтажа... подразумеваю, что тогда монтажник вообще провода в контакторы неправильно вставлял (не под зажим, а в видимую часть дырки, т.е. помимо зажима) ... поэтому они сейчас от легкого потягивания вытягивались из контактора... Включаю.... опять ничего не движется, огонька на пульте - нет. :-( Предохранитель цел.Предлагаю искать обрыв... Везде напряжение есть, кроме напряжения в проводе из установки к моторчику привода заслонки. Я предлагаю проверить прочность других видимых проводов. Шевелим все... ничего не выдирается. Включаю повторно - работает!!!
Уж что там повлияло- не знаю. Видать - еще где-то контакт барахлит. Договорились, что ближе к лету еще раз контакторы проверим, а то сейчас холодно на балконе стоять и провода все дубовые. Я "старого монтажника" с его электриком даже приглашать не стал, т.к. после выложенной ранее фото уже стало ясно, что это (сборка проводов в контакторы) его косяк был и ни хрена он не понимает в этом деле, хотя на словах все правильно поясняет по поводу как надо провода втыкать. Даже разругались с ним по телефону, т.к. своей вины он никак не видит и не признает :-)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
10.01.2010 в 12:40:05
GEO-Tr написал : Шевелим все... ничего не выдирается. Включаю повторно - работает!!!
День добрый!Если не ставите гильзу на конец провода и просто используете зачищенный провод есть вероятность что "закусили" провод за изоляцию.При шевелении пружина или продавила изоляцию или соскочила с нее и появился контакт.Не волнуйтесь-все будет нормально работать.
GEO-Tr написал : к лету еще раз контакторы проверим
Контакторы это нечто совсем другое ;). Резюмируя всю переписку делаем выводы что техника поддалась реинкарнации не смотря на росейские оч.умелые ручки....
Ким
Ким
10.01.2010 в 13:01:10
GEMINI написал : росейские оч.умелые ручки....
как в анекдоте про зайца и лося - от этих лап ни одна никуда не денется. ;) :)
GEO-Tr - наука о контактах в действии
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.01.2010 в 19:40:55
GEMINI написал : При шевелении пружина или продавила изоляцию
а шевелили-то не те разъемы, куда вставляли провода (под крышкой), а разъем с вентилятора и чуть выше расположенные синие заводские провода (вроде так...) ... ну да ладно :-) Вот еще вопрос появился: сейчас вентилятор работате на первой минимальной скорости (предположим, что 110 кубов). Первый диффузор, где приточка сбрасывает воздух, расположен в спальне ( метра 2 от места захода канала через кап. стену). Я уже сообщал выше, что приточка "выдувает" до 2-х градусов с этой спальни.
Так вот, порой ощущается в зимний период, что даже этого потока (на этой скорости вентилятора) - многовато... как бы чувствуется холод... и хочется снизить поток или больше его нагреть (что невозможно, т.к. колесо темп-ры на пульте в максимальном положении). Какие тут варианты? Поскольку снизать скорость вентилятора уже невозмодно, то может в диффузор что из ткани воткнуть для сопротивления? Его родные железные шторки я уже сдвинул...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
12.01.2010 в 12:30:33
GEO-Tr написал : Поскольку снизать скорость вентилятора уже невозмодно, то может в диффузор что из ткани воткнуть для сопротивления?
Понизить то можно подачей еще меньшего напряжения на вентилятор,но скорее всего там стоит трансформатор всего на три напряжения.Раньше ставили ARTE1,5 -там 5 отводов.Как вариант удавить приток дросселем,думаю желательно душить на выходе из приточки до глушителя или сонодека смотря что там у вас
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.01.2010 в 22:07:47
GEMINI написал : удавить приток дросселем,думаю желательно душить на выходе из приточки до глушителя или сонодека смотря что там у вас
как это практически сделать? Дайте примеры плиз. Тоже засунуть что-то типа синтепона в данный рукав? У меня между корпусом приточки и глушителем есть "рукав" 30-40 см. сонодека...
Dima007
Dima007
13.01.2010 в 00:13:57
GEO-Tr написал : Поскольку снизать скорость вентилятора уже невозмодно, то может в диффузор что из ткани воткнуть для сопротивления? Его родные железные шторки я уже сдвинул...
Я уже думал о таком - сам планирую купить себе приточку, но ВЕНТС, у нас на Украине только такие продают (крутые бренды не в счет). Так вот, для себя я решил, что можно просто сделать отверстие сразу после выхода приточника в трубу и таким образом большое количество воздуха просто уйдет в пространство около самого аппарата. Так же работают пылесосы для снижения мощности всасывания. Кто что думает?
Способ дедовской, но проверенный. :)
