Какие функции он выполняет, как работает? В ветке про водосчётчики мне написали, что в квартире он не нужен. А где нужен и почему он присутствует в типовых схемах подключения без оговорок на место установки?
22.06.2013 в 12:12:47
Вечный студент
22.06.2013 в 12:26:09
MrGalaxy написал : В ветке про водосчётчики мне написали, что в квартире он не нужен.
Поподробнее пожалуйста...-Типа мне рекомендуют на основании.....И где эта схема???
22.06.2013 в 12:51:15
Хм...может фильтр со сливом? Сетчатый фильтр с промывным краником снизу на колбе? Он ставится после счетчика.
22.06.2013 в 12:58:11
MrGalaxy написал : Для чего нужен кран со сливом после водосчётчика?
Для счётчика не нужен. Хотя если после счётчика будет стоять кран и следом тройник с заглушкой или тройник с краном на отвод, его можно будет использовать для проведение поверки на месте установки (что-бы не гонять поверителя от счётчика к смесителю), но с этой же функцией вполне справляется бытовой смеситель (тут физические затраты поверителя несколько больше, т.к. контролировать показания ИПУ и включать воду обычно необходимо в разных помещениях).
Для чего нужен кран до и после счётчика? Для демонтажа прибора без слива воды из системы до и после кранов.
MrGalaxy написал : Какие функции он выполняет, как работает?
Из альбома решений Valtec по установке счетчиков: > - сливной кран со штуцером. Штуцер используется для присоединения шланга (рукава) в целях его использования в качестве первичного средства пожаротушения (требование СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» п.3.1*). Кроме того, кран со штуцером может использоваться для опорожнения квартирного водопровода при демонтаже водосчетчика;
Альбом типовых схем установки ИПУ воды:
Однако там же в СНиПах написано, что отвод для пожаротушения делается отдельно от ХВС и установка на него счетчика не предусмотрена. У знакомых в квартире при капремонте делали такой отдельный отвод с резьбой на 3/4 и даже шланг дали для пожаротушения, но с резьбой на 1/2...
Средства встроенные в кран предназначены для слива воды и/или отвода воздуха:
для поверки и пожаротушения такие не подходят.
22.06.2013 в 12:58:47
Лучше фото.
22.06.2013 в 13:10:55
Как работает понятно-открыто-закрыто)))Думаю он там и даром ненужен:)А вот ваш интерес к этому вопросу очень даже интересен,всмысле это профессиональный вопрос или скучно?
22.06.2013 в 14:04:37
iv.iv написал : Поподробнее пожалуйста...-Типа мне рекомендуют на основании.....И где эта схема???
Никто мне не рекомендует, я "варюсь в собственном соку", изучаю самостоятельно.:) А типовые схемы я посмотрел
ser000 написал : Для счётчика не нужен. Хотя если после счётчика будет стоять кран и следом тройник с заглушкой или тройник с краном на отвод, его можно будет использовать для проведение поверки на месте установки (что-бы не гонять поверителя от счётчика к смесителю), но с этой же функцией вполне справляется бытовой смеситель (тут физические затраты поверителя несколько больше, т.к. контролировать показания ИПУ и включать воду обычно необходимо в разных помещениях).
Из альбома решений Valtec по установке счетчиков: Однако там же в СНиПах написано, что отвод для пожаротушения делается отдельно от ХВС и установка на него счетчика не предусмотрена. У знакомых в квартире при капремонте делали такой отдельный отвод с резьбой на 3/4 и даже шланг дали для пожаротушения, но с резьбой на 1/2...
Благодарю за подробный ответ. Позвольте уточнить некоторые моменты. У меня счётчик будет установлен в ванной, т.е. смеситель будет рядом. Как происходит поверка счётчика на месте без демонтажа? Под гусак подставляется мерная ёмкость и туда наливается вода? Спец. переходников не надо никаких? А вод слив воды из квартирных труб - вещь, вообще говоря, полезная. При разборке водопровода приходится подставлять кастрюли, чтобы слить воду. А она сволочь брызгает на стены и на пол льётся. Аккуратный штуцерочек бы не помешал. Так как же работает кран? Судя по фото, там нет никаких задвижек в месте отвода. Кран, получается, работает только в основном направлении, а отвод каждый раз надо ключом отворачивать?
iv.iv написал : Как работает понятно-открыто-закрыто)))Думаю он там и даром ненужен:)А вот ваш интерес к этому вопросу очень даже интересен,всмысле это профессиональный вопрос или скучно?
Не профессиональный. Но и не то, чтобы скучно. Я, когда что-то делаю и не понимаю, себе места не нахожу. В данном случае я собираюсь ставить счётчик и изучаю этот вопрос со всех сторон.
Вечный студент
22.06.2013 в 14:53:49
MrGalaxy написал : Аккуратный штуцерочек бы не помешал. Так как же работает кран? Судя по фото, там нет никаких задвижек в месте отвода. Кран, получается, работает только в основном направлении, а отвод каждый раз надо ключом отворачивать?
Думаю гугл вам поможет(вводим в поисковик-кран со спускником)...
MrGalaxy написал : В данном случае я собираюсь ставить счётчик и изучаю этот вопрос со всех сторон.
А пломбиратор возьмете у соседа?
22.06.2013 в 15:01:13
MrGalaxy- мой вам совет, сходить к гл. инженеру УК и узнать , предусмотрен ли в инж.проекте на каждую квартиру в сантех. шкафу отдельный пож. кран. Если это так, то получите в УК пож. рукав в чехле и повесьте рядом с этим краном и демонтировать Ш.Кран в таком случае нельзя.
22.06.2013 в 15:13:48
7.1.11 На внутреннем водопроводе по заданию на проектирование необходимо предусматривать на каждые 60-70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в коверах (небольшой колодец в земле для размещения поливочного крана) около здания или в нишах наружных стен здания. В жилых квартирах на стояке холодного водоснабжения, в том числе с трубами из полимерных материалов, следует устанавливать кран первичного пожаротушения, к которому должен быть постоянно подсоединен шланг, не являющийся пожарным рукавом. Шланг должен иметь длину, обеспечивающую подачу воды в наиболее отдаленную точку квартиры. Кран следует устанавливать после домового счетчика холодной воды.
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий
7.2.7 При конструировании трубной обвязки узлов установки счетчиков холодной и горячей воды надлежит:
с каждой стороны счетчика предусматривать установку запорной арматуры, обеспечивающей отключение воды на участке с установленным счетчиком (шаровые краны, вентили с керамическим шайбами, задвижки с обрезиненным клином и т.п.); **для квартирных счетчиков воды запорная арматура устанавливается только до счетчиков (по ходу движения воды)**;
Вот.
22.06.2013 в 16:52:48
Вечный студент
