Nimitz
Nimitz
22.06.2013 в 15:19:09
Добрый день. В связи с ремонтом в санузле квартиры возникли вопросы по порядку подключения арматуры. Пока думаю сделать так:
Стояк - Запорный кран - Защита от протечек (гидролок)- Фильтр грубой очистки - Счетчик - Редуктор давления - Коллектор (гребенка)
Но сомневаюсь относительно порядка фильтра и редуктора.
Какие мнения будут?
Если важно - трубы планируются Rehau, счетчики сейчас древние и походу без встроенного фильтра - скорее всего поменяю на современные, сантехник из УК сказал что опечатает подсоединения в любом порядке.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
22.06.2013 в 15:28:44
Nimitz, Перед редуктором должен быть фильтр 100 микронный, а перед коллектором должен быть расширительный бак для компенсации гидроударов типа такого http://greshnov.net/gidroakkumulatori_zilmet.htm :) Можно ещё магистральные фильтры поставить
Nimitz
Nimitz
22.06.2013 в 15:50:50
Стоп. Запутался. Поясните, не сочтите за труд.
100 микронный фильтр - это грубой или тонкой очистки? Если счетчик будет со встроенным фильтром (обычно там грубые, я правильно понимаю?) - 100 микронный надо дополнительно ставить?
А зачем расширительный бак для компенсации гидроударов, если перед ним редуктор давления будет стоять, который как раз и призван отсекать все гидроудары? Или я не правильно понимаю предназначение редуктора?
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
22.06.2013 в 15:55:55
Nimitz, тонкой очистки http://www.stelmarket.ru/katalog/far/f8.htm А как это счётчик со встроенным фильтром? Фильтр грубой очистки http://www.stelmarket.ru/katalog/oventrop/s_filtr.htm 600 микрон, перед редуктором нужно обязательно ставить тонкой очистки, иначе редуктор быстро выйдет из строя.
На эту тему были споры на форуме :) Вроде как редуктор не всегда компенсирует гидроудары :)
Nimitz
Nimitz
22.06.2013 в 16:23:06
dobriy_dada написал : А как это счётчик со встроенным фильтром?
Я в теме водоснабжения - обычный пользователь, как реализовано - не знаю. Но точно помню, что когда ставил счетчики себе на прошлой квартире, спецы предлагали какие-то немецкие, навороченные, с кучей датчиков и со встроенным фильтром. Поставил обычные, но их предложение запомнил... Хотя вполне возможно, они имели ввиду обычную "сеточку" внутри )))
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
22.06.2013 в 17:00:53
Nimitz, Ещё после счётчика обратный клапан поставьте. :)
Nimitz
Nimitz
22.06.2013 в 17:09:36
Итак, получается:
Стояк - Запорный кран - Защита от протечек (гидролок) - Фильтр грубой очистки - Счетчик - обратный клапан - Фильтр тонкой очистки - Редуктор давления - Расширительный бак- Коллектор (гребенка)
Или тонкой очистки перед счетчиком поставить?
master.msk
master.msk
22.06.2013 в 17:16:34
Nimitz, 100 мкн фильтр - это очистка от механических примесей, грубая.
Если > сантехник из УК сказал что опечатает подсоединения в любом порядке.
, можно поставить фильтр 100 мкн сразу после крана, затем редуктор и счетчик.
Nimitz написал : Расширительный бак
опция полезная, но не востребованная. В квартирном водопроводе. Из разряда "хуже не будет".
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
22.06.2013 в 17:19:34
Nimitz, Вот эту тему почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141847 - ещё такие фильтры ставят, можно за рубежом покупать http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=hydrogenics&_sacat=0&_from=R40
