28.07.2013 в 13:04:48
Коровьев написал : Ну дык это...блин...как шнек у мясорубки или рыбацкий бур для зимней рыбалки.
понял, понял:)
13.01.2014 в 20:16:10
Пяпа! как Вы решили проблему с шумоизоляцией?...тоже хочется сделать приточные клапаны самому. Просто очень интересно по сравнением с КИВ-125 ...на первый взгляд кажется что у Вас получилось почти тоже самое, и разница только в том что КИВ-125 продается уже с утеплителем (он-же шумоизолятор я так понимаю)
КИВы-125 у нас продают по 3200-3500руб. - это очень негуманно для подобного несложного девайса, (нужно 8 клапанов) мне дешевле выйдет купить готовые проветриватели стенные ПС 101
14.01.2014 в 01:02:19
xariton написал : КИВы-125 у нас продают
В Украине ни гугу...
xariton написал : Пяпа! как Вы решили проблему с шумоизоляцией?...тоже хочется сделать приточные клапаны самому. Просто очень интересно по сравнением с КИВ-125 ...на первый взгляд кажется что у Вас получилось почти тоже самое, и разница только в том что КИВ-125 продается уже с утеплителем (он-же шумоизолятор я так понимаю)
Да мне шум не критичен, дом частный. А вообще внутри для этого есть утеплитель, он же звуклизолятор (в КИВе). У меня никак не решено. Просто утеплитель чтоб стена не промерзала.
14.01.2014 в 02:10:44
У меня тоже частный дом, поэтому и спрашиваю....мне нужно восемь штук, КИВы точно не буду брать, слишком кучеряво - больше восьмиста баксов за такие прибамбасы платить...
14.01.2014 в 19:18:02
xariton написал : .мне нужно восемь штук,
Этажа два? Они ставятся только в жилые комнаты, спальни, кабинеты. В сан узлы и в кухни не надо.
14.01.2014 в 22:05:12
Два этажа плюс мансарда, 4-спальни, гостинная совмещенная с кухонной зоной и столовой - там надо два, еще мастерская, и мансарда,....есть вытяжки в сан узлах и в кухнонной зоне, и отдельно для плиты, правда строители мне даже в каждой комнате вытяжки сделали, я их замурую дабы не выстужать быстро комнаты, пусть будут только в "грязных местах"
14.01.2014 в 23:43:53
У нас холоднее чем -27 не бывает, а в Мск знаю бывает и ниже, просто при хороших холодах с клапана в комнатах капает конденсат и может даже приморозиться занавеска. Но это если клапан забыть закрыть, я их на зиму закрываю, поскольку он очень близко к нашей кровати, а еще один клапан тоже близко к кровати ребенка, а батарей нету ни там ни там (комнатки все маленькие). Это только в жуткие холода, а там все нормуль. Думаю в КИВе этот вопрос проработан толково, и воздух холодный не соприкасается с пласмассой.
14.01.2014 в 23:46:22
А дышите чем?
18.01.2014 в 00:46:35
соприкасается, в КИВах удалены в лепестках затычки которые закрывали 2 отверстия диаметром 1,5см , клапана закрыты, за окном -10, в комнате 25, влажность без увлажнителя 22-24, 1 капля конденсата висела но не падала, при работающем увлажнителе в одной комнате влажность поднимается до 34-36 и на крышке в верхней части появился конденсат, но не скапывает. На ночь клапан открываю, увлажнитель выключаю. Так что я тоже считаю что КИВ сделан толково.
