Так там же входы-выходы в одной плоскости вроде, как тогда осуществляется подключение шиной ? или в самой шине контакты идут поочередно, фаза-ноль, фаза-ноль ?
25.06.2013 в 10:05:21
25.06.2013 в 11:24:52
Rig написал : Так там же входы-выходы в одной плоскости вроде, как тогда осуществляется подключение шиной ? или в самой шине контакты идут поочередно, фаза-ноль, фаза-ноль ?
Именно так :) справедливо для 2п шины
25.06.2013 в 14:46:49
ksiman, Не. Это ты ему про шинку типа L-N говоришь. А у него щит трёхфазный, поэтому понадобится шинка только для нулей. Вот тогда ссылко. Я там пытался рассказать, почему трёхфазный щиток лучше собирать на дифах, чем на автоматах + УЗО, и заодно как раз шинки для нулей фоткал.
25.06.2013 в 14:48:59
Извините, что влезаю в тему. Просто тоже всё предстоит и изучаю на опытах других людей. Вопросы... А почему, если везде рекомендуете ставить двухполюсные автоматы (S202), то дифавтоматы ставите 1 полюсные (ds201, а не двухполюсной ds 202)? И ещё отсюда же вытекает вопрос, в чём отличие однополюсного +N от двухполюсного автомата (дифавтомата), кроме цены в два раза..?
25.06.2013 в 15:02:30
ZSW написал : дифавтоматы ставите 1 полюсные (ds201, а не двухполюсной ds 202)?
Эээ... почитайте?
DS201 - это 1P+N, то-есть два модуля. В них рацсепитель по току установлен только в фазном проводнике, что делает диф чуть дешевле. Автоматы же, конкретно ABB, проще достать 2P, чем 1p+N.
25.06.2013 в 15:08:35
Cs-Cs, Спасибо. Сейчас читаю Ваш блог. ОООООчень познавательно-интересно. Куча инфы, кропотливо собранной и грамотно изложенной в одном месте. Спасибо за Ваш блог.
25.06.2013 в 15:21:02
Cs-Cs написал : ksiman, Не. Это ты ему про шинку типа L-N говоришь. А у него щит трёхфазный, поэтому понадобится шинка только для нулей.
Ему проще сделать по фазе в ряду и соединить L-N шинками :)
25.06.2013 в 15:38:12
ksiman, Ладно, принято. В смысле - не всем собирать злые щиты с кросс-модулями и думать о том, как перекидвать по фазам потом. Тогда - прям просто купить палку PS2/58, двухполюсные автоматы + дифы. нарезать гребёнку - и будет щит, блин: Рубильник, скажем, три провода фаз и три провода нуля =))
25.06.2013 в 16:37:12
Зато собирать проще некуда (для трёх фаз) :)
25.06.2013 в 16:57:55
Ага!)) Можно потом гордиться "Я собрал как Юрка" ;))
25.06.2013 в 19:29:35
Если бы еще я этот щиток собирал, а не азиат, которому хрен донесешь ваши изыскания((
