Rig
Rig
24.06.2013 в 20:09:06
Нет, там от пола до потолка остекление с одним стеклом (не стеклопакет) и холодным профилем. Ваще вот мои мытарства)
Позадавал вопросы разрабам проекта:
1) Почему освещение в санузлах на обычных автоматах, а не на дифах? 2) Почему кондиционеров два? По факту только один внешний блок и ему нужно 1 кабель 3х2,5. 3) Тот же вопрос для схемы ДУП, кондиционер всего 1. 4) На странице с освещением в списке групп 2 семнадцатых группы и ни одной 18-й. 5) Для чего такое большое кол-во групп, что по розеткам, что по освещению, нельзя ли сократить их количество, объединив группы? 6) Можно ли заменить все ds941 на ds201 ? 7) Если удастся сократить кол-во групп, то тогда можно высвободить место в щитке (сейчас использованы все 36 юнитов, это с двумя кондеями вместо одного) и заменить s201 на s202.
ksiman
ksiman
24.06.2013 в 20:10:48
Rig написал : Нет, там от пола до потолка остекление с одним стеклом (не стеклопакет) и холодным профилем. Ваще вот мои мытарства)
Тогда на свет лоджии нужен отдельный ДИФ или включать там свет вилкой через ближайшую розетку
Rig написал : вот мои мытарства)
Вам тут и без электрики делов хватает...
Rig
Rig
25.06.2013 в 00:21:34
Ответы:
1) Почему освещение в санузлах на обычных автоматах, а не на дифах? питание освещения производится в закрытом от доступа человеком пространстве, поэтому нет необходимости устанавливать дорогостоющую защиту от утечки, коей является ДИФ-автомат 2) Почему кондиционеров два? По факту только один внешний блок и ему нужно 1 кабель 3х2,5. дедуктивным методом я предположила, что вы не потянете питание от одного блока через всю квартиру. исправим. 3) Тот же вопрос для схемы ДУП, кондиционер всего 1. исправим в соответствии с пунктом 2. 4) На странице с освещением в списке групп 2 семнадцатых группы и ни одной 18-й) прошу прощения, механическая ошибка 5) Для чего такое большое кол-во групп, что по розеткам, что по освещению, нельзя ли сократить их количество, объединив группы? одна группа розеток может иметь в себе до 20 розеток, в сумме питающих до 3,5кВт - ограничение по амперности автоматов, установленное Вашей УК. мы обычно объединяем до 10 розеток в одну группу, чтобы не перегружать сеть, розетки кухни всегда выносятся отдельно - предполагается, что будут питаться довольно мощные электроприборы. Касательно освещения, тот же вопрос по ограничению проходной способности автомата, установленной УК, и удобство использования. Грубо говоря, если замкнет одна группа, квартира не останется без света. Если хотите, можем по-максимуму скомпоновать группы, убрать запас, но мы не сможем дать гарантию, что потребители будут работать без перебоев 6) Можно ли заменить все ds941 на ds201 ? можно, по принципу срабатывания они аналогичны ds941, но стоят на 30% дороже. в любом случае, на Ваше усмотрение 7) Если удастся сократить кол-во групп, то тогда можно высвободить место в щитке (сейчас использованы все 36 юнитов, это с двумя кондеями вместо одного) и заменить s201 на s202 s202 - автомат, предназначенный для двухполюсного оборудования. у Вас его не установлено.
Прокомментируйте, плз, по пунктам 1 (на мой взгляд в санузлах и на взгляд ksiman-на на балконе, сыро и не важно, что доступа нет), 5, 6 и 7.
serj12
serj12
Волгоград
25.06.2013 в 01:56:29
Rig написал : дедуктивным методом я предположила, что вы не потянете питание от одного блока через всю квартиру. исправим.
Да уж,мотивировочка.
Rig написал : питание освещения производится в закрытом от доступа человеком пространстве, поэтому нет необходимости устанавливать дорогостоющую защиту от утечки, коей является ДИФ-автомат
Оригинально,а как лампочки менять?
Rig написал : s202 - автомат, предназначенный для двухполюсного оборудования. у Вас его не установлено.
:swoon
И это пройдёт ...
Rig
Rig
25.06.2013 в 02:02:09
А поподробнее на счет обмороков ?)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.06.2013 в 06:26:29
это полная чушь. оборудование не бывает двухполюсным. оно бывает либо однофазным, либо трехфазным.
в первом случае можно применять автоматы 1п (минимальный вариант), 1п+н (оптимально, особенно если этот автомат занимает 1 модуль - например, серия ABB SN, Schneider DPN N, у леграна тоже есть. пугает только цена таких автоматов) или 2п (может быть дешевле 1п+н, но размер щита увеличивается)
во втором - 3п, 3п+н, 4п. комментарии аналогичны
ksiman
ksiman
25.06.2013 в 07:17:18
  1. Почему нужна дифзащита в санузле и на балконе. Представим себе типичную ситуацию - перегорела лампочка и Вам естественно понадобилось её самостоятельно поменять. Так вот, чтобы это сделать безопасно, Вам необходимо будет полностью обесточить всю квартиру :(
  2. Про розетки - всё правильно, про освещение - неверно. Перегрузить линию освещения в квартире это надо очень постараться
  3. Они дороже на 30%, а лучше и удобнее на 100%
  4. Если Вы абсолютно уверены, что никаких проблем с Вашей проводкой не будет или есть возможность самостоятельно залезть в квартирный щит и отсоединить неисправную линию - можно ставить однополюсные автоматы (как минимальный вариант).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.06.2013 в 07:43:19
ksiman написал :
  1. Про розетки - всё правильно, про освещение - неверно. Перегрузить линию освещения в квартире это надо очень постараться
имхо, 2 линии освещения С10, на одном узо 30мА, достаточно для любой квартиры с простыми выключателями/переключателями.
Гость_
Гость_
Нея
25.06.2013 в 08:46:32
Rig написал : можно, по принципу срабатывания они аналогичны ds941, но стоят на 30% дороже. в любом случае, на Ваше усмотрение
Гы гы гы )) А то что они давно с производства сняты - это проектанта не волнует. Олени =)
Круто! Надо их спросить про лампочку: там же два полюса как раз! Как это так?! ))
А вот про "замкнёт одна группа" проектант лучше бы молчал... при вводном C20 одна группа на C16 замкнёт - вся квартира потухнет сразу и нахрен ;)
Rig
Rig
25.06.2013 в 09:49:45
А что заводится в двухполюсный автомат? фаза и ноль ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.06.2013 в 09:50:57
да
