Я про габариты :)
15.07.2013 в 12:21:47
Я про габариты :)
15.07.2013 в 12:22:47
я тоже :) и про экономию (в рублях, а не модулях :))
15.07.2013 в 12:34:36
Так, в текущем виде схема имеет право на жизнь?)
15.07.2013 в 12:40:30
Дошло :)
15.07.2013 в 13:00:37
Rig, да вроде криминала особого не видно. сколько выходит модулей? есть ли место для кросс-модуля на входе? это позволит перекидывать нагрузки между фазами, в случае частой перегрузки одной из фаз с выбиванием вводного 3П С20.
15.07.2013 в 14:53:45
andrewkhv написал : Rig, да вроде криминала особого не видно. сколько выходит модулей? есть ли место для кросс-модуля на входе? это позволит перекидывать нагрузки между фазами, в случае частой перегрузки одной из фаз с выбиванием вводного 3П С20.
Да что-то я уже 38 модулей насчитал при щите на 36...
15.07.2013 в 15:01:33
Ну так и ставьте щит на 48:)
15.07.2013 в 15:17:53
Я уже писал, что с удовольствием, но поздно уже, щит стоит) Если объединить теплые полы - тогда влезает, как раз 36 получается, но это без той штуки, о которой писал andrewkhv.
15.07.2013 в 15:32:12
"у Вас 4 теплых пола. в один автомат можно привести 2 (по количеству разьемов в самом автомате), что мы и сделали. Дальнейшее объединение возможно посредством спайки проводов, что, сами понимаете, пожароопасно"
Блин.
15.07.2013 в 15:46:51
Указанные на схеме дифавтоматы DS201 запросто зажимают до 4-х проводов одним винтом, причём даже разного сечения (попарно) :)
15.07.2013 в 16:16:22
Думаю его купить и повертеть в руках на предмет изучения вопроса пихания 4-х проводов...) А почему холодильник все так усиленно отдельно сажают?
