Практика
Практика
03.11.2017 в 16:51:49
С Праздником, форумчане!
Несмотря на фактический праздничный день, 4 ноября офис компании работает с 11 до 18 часов.
5-6 ноября отдыхаем, чего в полной мере желаем и всем вам!
На все поступившие здесь вопросы ответим 7 ноября. :)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
<Loro>
07.11.2017 в 15:25:09
Добрый день, Практика!
Прошу подобрать варианты скрытых люков на стену:
  1. вариант. Плитка укладывается горизонтально размер 35х25. Люк - на 6 плиток (три ряда, два столбца плитки).
  2. вариант. Плитка укладывается горизонтально размер 35х25. Люк - на 8 плиток (четыре ряда, два столбца плитки). Плитка толщиной 7 мм, слой клея 8 мм.
Так же не откажусь от промокода.
Практика
Практика
07.11.2017 в 18:11:04
Приветствуем! :)
Рекомендуем люк Атлант:
  • Для первого варианта нужен размер 700х750 мм.
  • Для второго варианта – 700х1000 мм.
Размеры указаны в соотношении ШхВ.
Модель Атлант изготавливается только на заказ, но в любом случае по вашим размерам любой люк будет заказным: срок изготовления – до 10 рабочих дней.
На связи!
Всегда на связи!
<Loro>
08.11.2017 в 10:09:21
Практика, прошу озвучить стоимость (в личку)
с учетом раннее озвученной скидки для форумчан.
Практика
Практика
08.11.2017 в 10:54:10
Loro, ответили в ЛС. :)
На связи по всем вопросам!
Всегда на связи!
leks4
leks4
Тольятти
17.11.2017 в 11:40:14
Приобрел ЕТР 60-40 с форумной скидкой. Впечатления сугубо положительные. Своих денег однозначно стоит.
Nopster
Nopster
Архангельск
19.11.2017 в 10:37:31
Практика, добрый день!
подскажите пожалуйста возможно ли сделать скрытый люк под ванну если в этом же месте еще и угол сбоку, т.е. получается угол у пола и угол у стены .
Практика
Практика
20.11.2017 в 13:04:01
leks4 написал: Приобрел ЕТР 60-40 с форумной скидкой. Впечатления сугубо положительные. Своих денег однозначно стоит.
leks4, приветствуем!
Огромное спасибо за отзыв, были безмерно рады прочитать. :)
Если пришлете фотографию установленного люка в вашем интерьере, будем также очень признательны – нам интересно, будущим покупателям полезно. :)
На связи по всем вопросам.
Всегда на связи!
Практика
Практика
20.11.2017 в 13:18:46
Nopster написал: Практика, добрый день!
Nopster, приветствуем! :)
Под скрытым подразумивается люк под покраску или под плитку?
В любом случае возможно, нюансы:
  • Если люк под плитку с несъемной дверцей, то распахивание от внутреннего угла.
  • Если выберете люк со съемной дверцей – Контур, необходимо выдержать правильную геометрию при монтаже и облицовке.
  • Если будете устанавливать люк под покраску – Планшет Короб, можно использовать направление распахивания и на внутренний угол.
По всем вопросам на связи.
Всегда на связи!
Nopster
Nopster
Архангельск
20.11.2017 в 22:47:58
Практика, а подскажите тогда пожалуйста нужно будет 2 варианта люков:
  1. в ванной 550 на 600 2 угла снизу и справа
  2. в туалете 600 на 600 у пола люки для плитки в гипсокартоновые короба. и какой срок доставки и изготовления ( если они не стандартные, и нету возможности сделать из стандартных)
Mazayac
Mazayac
21.11.2017 в 00:55:00
Практика, передайте пожалуйста ответственным за сайт товарищам, что всплывающее на каждой открываемой странице через три секунды окно жутко раздражает!
