dimasol
dimasol
13.11.2018 в 19:22:32
Здравствуйте! Я бы тоже хотел промокод )
Ladis
Ladis
Ярославль
14.11.2018 в 01:39:38
Доброй ночи! Хотелось бы получить промо-код
Практика
Практика
Эксперт
14.11.2018 в 15:50:01
dimasol, приветствуем! :)
Вам ответили в ЛС.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Практика
Практика
Эксперт
14.11.2018 в 15:50:34
Ladis, приветствуем!
И вам ответили в ЛС. :)
На связи по всем вопросам.
Всегда на связи!
Nau30
Nau30
Жуковский
14.11.2018 в 18:23:00
Практика написал: Nau30, приветствуем! :)
По одному эскизу, к сожалению, ничего не сможем посоветовать. Необходимо прояснить ряд нюансов:
  1. Под столешницей что-то будет установлено?
  2. Толщина ноги столешницы?
  3. Нога столешницы имеет прямое примыкание к экрану под ванной (она отделима от экрана)?
  4. В нажимных люках необходимо учитывать зазор между плиткой, которая будет находиться на дверце, и плиткой на торце ноги для вдавливания дверцы и срабатывания замка(ов). В зависимости от модели люков, этот зазор может быть разным.
  5. Ширина люка будет зависеть от конструкции ноги столешницы (из каких материалов будет собираться).
Ждем ваших ответов.
Практика,
Добрый день! Под столешницей что-то будет установлено? - нет Толщина ноги столешницы?- 60 мм Нога столешницы имеет прямое примыкание к экрану под ванной (она отделима от экрана)?- не отделима, нога из блоков будет примыкать к ГВЛ экрана под ванной.
Практика
Практика
Эксперт
15.11.2018 в 17:05:52
Nau30, предлагаем 2 варианта:
1) Атлант со сдвижной петлей 550х300 (ШхВ).В примыкании дверной плитки к перпендикулярной плитке ноги необходимо выдержать зазор 1,5 мм для нажима на дверцу и срабатывания магнитно-нажимного замка. Направление движения дверцы при открывании — справа налево. 2) Люк Контур с теми же размерами. Для люка Контур необходим больший зазор для срабатывания замков Mini Latch. Дверца люка открывается сверху и откидывается на себя, затем извлекается.
Обе модели в нужном вам размере изготавливаются на заказ, для этого напишите, пожалуйста, на sale@euroluki.ru.
Изготовление люков по индивидуальным размерам осуществляется по 100% предоплате.
На связи!
Всегда на связи!
KamaKa
KamaKa
Тамбов
15.11.2018 в 20:38:52
Вечер добрый! Можно получить промо-код?
Nau30
Nau30
Жуковский
16.11.2018 в 08:08:31
Практика написал: Nau30, предлагаем 2 варианта:
На связи!
Практика, Добрый день! Спасибо за ответ, а ЕТР нельзя применить в данном случае?
Практика
Практика
Эксперт
16.11.2018 в 10:24:17
KamaKa, здравствуйте!
Промокод на скидку отправили в ЛС.
На связи по всем вопросам. :)
Всегда на связи!
Практика
Практика
Эксперт
16.11.2018 в 16:19:46
Nau30, когда люк в примыкании с полом, пускай через зазор, есть вероятность, что может произойти контакт дверной плитки с напольной. Поэтому рекомендуем люки со сдвижной петлей или съемные.
На связи.
Всегда на связи!
terentyevdmitry
terentyevdmitry
Тюмень
18.11.2018 в 12:10:04
Здравствуйте. Можно получить промокод? И подскажите, евроформат отличается от формат алюминиевым профилем?
