День добрый, купил уже люк АТР 40х80, хотелось бы приобрести у вас люк ЕСКР 40х50 (Плитка 25х40 ВхШ). Можете прислать промокод? Также хотелось бы узнать максимальный вылет дверцы от люка при открывании и сдвигании.
25.05.2019 в 15:50:52
27.05.2019 в 15:36:23
rtfmzr, приветствуем! :)
Промокод отправили в ЛС.
rtfmzr написал: Также хотелось бы узнать максимальный вылет дверцы от люка при открывании и сдвигании.
Необходимо около 12 см свободного пространства для открытия люка (без учета плитки).
На связи!
11.06.2019 в 16:19:07
С Праздником! :)
24.06.2019 в 18:47:04
Здравствуйте! Нужен широкий люк в ванную под плитку: ширина 800, высота 400. У вас, как я понимаю, есть несколько вариантов: Евроформат, Атлант. Можете посоветовать, что выбрать и как-то это обосновать?
25.06.2019 в 11:44:10
abufct, приветствуем. :)
Оба люка такого размера возможно изготовить только с двумя дверцами.
В большинстве случаев мы рекомендуем алюминиевый люк Евроформат, поскольку его дверца регулируется в 3-х направлениях, что позволяет устранить любое возможное провисание дверцы в ходе всего срока эксплуатации (не менее 10 лет). Также люк имеет профилированный силиконовый уплотнитель – это дополнительная защита от влаги. Евроформат можно устанавливать даже в душевой кабине.
Стальной люк Атлант регулируется только по вертикали, но и этой опции регулировки будет достаточно, если нагрузить дверцу люка перед облицовкой – так можно избежать возможного провисания дверцы по диагонали. У данной модели нет уплотнителя, что, впрочем, не всегда имеет принципиальное значение, особенно, если вы планируете силиконить межплиточные швы по периметру открывания люка.
Из других отличий обозначим, что толщина профиля люка Евроформат – 55 мм, Атланта – 63 мм.
Другой важный нюанс – цена. Обычно Евроформат стоит дороже Атланта, но в данном случае по расчетам вышло наоборот.
Евроформат 800х400 – 11 250 руб., Оптима Атлант 800х400 – 12 200 руб.
На обе модели действует гарантия – 5 лет.
Будем рады ответить на все вопросы.
28.06.2019 в 16:09:08
Представляем вам новый выполненный проект ванной комнаты от архитектора Оксаны Костюченко.
В данном видео акцент сделан на ревизионном люке, поскольку от этой важной детали интерьера зависит удобство контроля инженерных коммуникаций и внешний вид ванной комнаты.
Под керамогранит Оксана выбрала люк
04.07.2019 в 15:09:42
Добрый день! Плитка 20х60, 3 штуки вертикально, люк нужен 60х60? Буду брать 2 люка, заранее благодарен за промокод.
04.07.2019 в 17:47:42
Negaduck, приветствуем. :) Под 3 плитки в ширину да, подойдет Евроформат ЕТР 60-60.
Промокод отправим в ЛС.
На связи!
05.07.2019 в 08:52:12
Уважаемый, Практика. Планирую приобрести и установить конструкцию 600х1200. Подскажите каковы фактические размеры дверцы люка. Поместится ли плитка 27.5 по две в ширину без подрезки? Ваши люки хороши, но несколько дороговато для моего бюджета . Практика, А можно и мне промокод на скидку?
05.07.2019 в 11:38:00
Anton R, приветствуем! :)
В модели люка Евроформат ЕТР 60х120 размеры рамы имеют значения: 600 мм по ширине, 1200 мм по высоте. Размеры дверцы 540 мм – ширина, 1140 мм – высота. При условии, что люк смонтирован в проем, не имеющий внешних и внутренних углов, данная модель люка вам подойдет. Нужно точно рассчитать место монтажа, учитывая раскладку плитки, так как выступы плитки за габариты дверцы по ширине составят по 5 мм.
Промокод отправим в ЛС. :)
На связи по всем вопросам!
08.07.2019 в 21:27:40
Добрый день! плитка 5959 подойдет ли люк на 6060, я так понимаю подходит ? И если можно промокод , спасибо.
