04.07.2019 в 17:47:42
Negaduck, приветствуем. :) Под 3 плитки в ширину да, подойдет Евроформат ЕТР 60-60.
Промокод отправим в ЛС.
На связи!
05.07.2019 в 08:52:12
Уважаемый, Практика. Планирую приобрести и установить конструкцию 600х1200. Подскажите каковы фактические размеры дверцы люка. Поместится ли плитка 27.5 по две в ширину без подрезки? Ваши люки хороши, но несколько дороговато для моего бюджета . Практика, А можно и мне промокод на скидку?
05.07.2019 в 11:38:00
Anton R, приветствуем! :)
В модели люка Евроформат ЕТР 60х120 размеры рамы имеют значения: 600 мм по ширине, 1200 мм по высоте. Размеры дверцы 540 мм – ширина, 1140 мм – высота. При условии, что люк смонтирован в проем, не имеющий внешних и внутренних углов, данная модель люка вам подойдет. Нужно точно рассчитать место монтажа, учитывая раскладку плитки, так как выступы плитки за габариты дверцы по ширине составят по 5 мм.
Промокод отправим в ЛС. :)
На связи по всем вопросам!
08.07.2019 в 21:27:40
Добрый день! плитка 5959 подойдет ли люк на 6060, я так понимаю подходит ? И если можно промокод , спасибо.
09.07.2019 в 10:20:05
Влад_и_мир, приветствуем! :)
Да, люк размером 60х60 см подходит под плитку 59х59 см идеально.
Будем рады ответить на все вопросы.
12.07.2019 в 08:47:10
Добрый день, Практика!
Планирую купить люк под плитку Евроформат ЕТР 50-60. Расположение петель возможно как с правой стороны так и с левой?
12.07.2019 в 11:21:11
llams, приветствуем вас. :)
Да, люк можно переворачивать так, чтобы петля располагалась либо слева, либо справа.
12.07.2019 в 14:47:51
Добрый день! Плитка 60ш. x 23в. см. Необходим скрытый люк в три плитки по вертикали (60 ширина и 69 высота). На вашем сайте в разделе калькулятора люка подобрал люк Евроформат ЕТР 60-70. Правильно подобрал? Прошу прислать промокод. Спасибо.
12.07.2019 в 15:26:44
Twod, приветствуем!
Да, все верно.
12.07.2019 в 15:37:35
Практика, Пришлите пожалуйста промо код. :-) Спасибо.
12.07.2019 в 16:55:22
llams, отправили!
На связи по всем вопросам. :)
16.07.2019 в 16:31:50
Добрый день! Плитка 60ш. x 30в. Высоту люка планирую побольше, для обеспечения доступа ко всей инженерке. Я правильно понимаю, что мне подходят ваши стандартные люки 60х90? Отличия форматов ЕТР и КН в том, что ЕТР регулируется в нескольких направлениях и сделан из алюминия, а КН это из стали и меньше диапазонов регулировок?
17.07.2019 в 12:22:12
morkingt20s, приветствуем! :)
Под 3 плитки в высоту да, подойдет люк размером 60 на 90 см.
morkingt20s написал:
Все верно. Кроме этого, в люках Евроформат ЕТР есть профилированный силиконовый уплотнитель, глубина рамы – 55 мм. У люка Формат нет уплотнителя, глубина рамы – 63 мм.
С радостью ответим на все возникшие вопросы.
24.07.2019 в 12:58:55
Добрый день! Необходим люк под плитку 50 на 25! Подойдёт ли ваш люк ЕТР 50 на 70? Пришлите, пожалуйста, промокод)
24.07.2019 в 15:46:33
Руслан7, приветствуем! :)
Да, под три плитки в высоту Евроформат ЕТР 50х70 подойдет. Плитка сверху и снизу будет выступать по 5,5 см – это допустимо.
Промокод отправили в ЛС.
