Практика
04.07.2019 в 17:47:42
#6644550
Negaduck, приветствуем. :) Под 3 плитки в ширину да, подойдет Евроформат ЕТР 60-60.
Промокод отправим в ЛС.
На связи!
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Anton R
05.07.2019 в 08:52:12
#6644930
Уважаемый, Практика. Планирую приобрести и установить конструкцию 600х1200. Подскажите каковы фактические размеры дверцы люка. Поместится ли плитка 27.5 по две в ширину без подрезки? Ваши люки хороши, но несколько дороговато для моего бюджета . Практика, А можно и мне промокод на скидку?
Практика
05.07.2019 в 11:38:00
#6645021
Anton R, приветствуем! :)
В модели люка Евроформат ЕТР 60х120 размеры рамы имеют значения: 600 мм по ширине, 1200 мм по высоте. Размеры дверцы 540 мм – ширина, 1140 мм – высота. При условии, что люк смонтирован в проем, не имеющий внешних и внутренних углов, данная модель люка вам подойдет. Нужно точно рассчитать место монтажа, учитывая раскладку плитки, так как выступы плитки за габариты дверцы по ширине составят по 5 мм.
Промокод отправим в ЛС. :)
На связи по всем вопросам!
Всегда на связи!
Влад_и_мир
Липецк
08.07.2019 в 21:27:40
#6647269
Добрый день! плитка 5959 подойдет ли люк на 6060, я так понимаю подходит ? И если можно промокод , спасибо.
Практика
09.07.2019 в 10:20:05
#6647532
Влад_и_мир, приветствуем! :)
Да, люк размером 60х60 см подходит под плитку 59х59 см идеально.
Будем рады ответить на все вопросы.
Всегда на связи!
llams
Хабаровск
12.07.2019 в 08:47:10
#6649303
Добрый день, Практика!
Планирую купить люк под плитку Евроформат ЕТР 50-60. Расположение петель возможно как с правой стороны так и с левой?
Практика
12.07.2019 в 11:21:11
#6649362
llams, приветствуем вас. :)
Да, люк можно переворачивать так, чтобы петля располагалась либо слева, либо справа.
Всегда на связи!
Twod
Чебоксары
12.07.2019 в 14:47:51
#6649502
Добрый день! Плитка 60ш. x 23в. см. Необходим скрытый люк в три плитки по вертикали (60 ширина и 69 высота). На вашем сайте в разделе калькулятора люка подобрал люк Евроформат ЕТР 60-70. Правильно подобрал? Прошу прислать промокод. Спасибо.
Практика
12.07.2019 в 15:26:44
#6649518
Twod, приветствуем!
Да, все верно.
Всегда на связи!
llams
Хабаровск
12.07.2019 в 15:37:35
#6649522
Практика, Пришлите пожалуйста промо код. :-) Спасибо.
Практика
12.07.2019 в 16:55:22
#6649553
llams, отправили!
На связи по всем вопросам. :)
Всегда на связи!
morkingt20s
16.07.2019 в 16:31:50
#6651526
Добрый день! Плитка 60ш. x 30в. Высоту люка планирую побольше, для обеспечения доступа ко всей инженерке. Я правильно понимаю, что мне подходят ваши стандартные люки 60х90? Отличия форматов ЕТР и КН в том, что ЕТР регулируется в нескольких направлениях и сделан из алюминия, а КН это из стали и меньше диапазонов регулировок?
Практика
17.07.2019 в 12:22:12
#6651922
morkingt20s, приветствуем! :)
Под 3 плитки в высоту да, подойдет люк размером 60 на 90 см.
morkingt20s написал:
Все верно. Кроме этого, в люках Евроформат ЕТР есть профилированный силиконовый уплотнитель, глубина рамы – 55 мм. У люка Формат нет уплотнителя, глубина рамы – 63 мм.
С радостью ответим на все возникшие вопросы.
Всегда на связи!
Руслан7
24.07.2019 в 12:58:55
#6655846
Добрый день! Необходим люк под плитку 50 на 25! Подойдёт ли ваш люк ЕТР 50 на 70? Пришлите, пожалуйста, промокод)
Практика
24.07.2019 в 15:46:33
#6655996
Руслан7, приветствуем! :)
Да, под три плитки в высоту Евроформат ЕТР 50х70 подойдет. Плитка сверху и снизу будет выступать по 5,5 см – это допустимо.
Промокод отправили в ЛС.
Всегда на связи!
Dimon77
30.07.2019 в 11:55:38
#6659158
Добрый день! Необходим люк под плитку 60х60 керамогранит, вес одной плитки 8 кг.! Подойдёт ли ваш люк ЕТР 60 на 120? Пришлите, пожалуйста, промокод)
Практика
30.07.2019 в 12:40:57
#6659180
Dimon77, приветствуем! :)
Евроформат ЕТР 60х120 подойдет – его дверца выдерживает нагрузку до 38 кг.
На связи.
Всегда на связи!
evelina15g
Уфа
07.08.2019 в 16:12:00
#6663946
Практика, можно промокод?
Практика
07.08.2019 в 17:23:10
#6664003
evelina15g, приветствуем!
Промокод отправили в ЛС. :)
Мы на связи по всем вопросам.
Всегда на связи!
alesam77
Дзержинский
11.08.2019 в 20:42:47
#6666587
Добрый день, Практика! Планирую купить 2 люка под плитку (2 плитки 50х20) Евроформат ЕСКР 50-40. Размер правильный выбрал? Буду рад промокоду... Спасибо
Практика
12.08.2019 в 10:18:08
#6666952
alesam77, приветствуем! :)
Да, под 2 плитки в высоту люк подобран верно.
Промокод направим в ЛС.
На связи.
Всегда на связи!
Nau30
Жуковский
17.08.2019 в 21:32:36
#6670761
Добрый вечер! Прошу помощи в выборе трёх люков, один из которых (№ 3) должен быть ЕТР 60x120. Общая ширина стены 1 метр 44 см. Размер плитки 75x25, укладывается лёжа без разбега. Люки № 1 и номер 2 будут постоянно закрыты и использоваться только в аварийных ситуациях.
Niklas94
Казань
19.08.2019 в 11:44:17
#6671656
Практика, Добрый день! Возможно ли установить люк в место, которое указал на фото? С примыканием к внутреннему углу и двум внешним углам с запилом плитки под 45. Хотим, высота плитки 60. С шириной пока не определились, возможно 40 или 50. Если это возможно, то посоветуйте, пожалуйста, какой люк приобрести) Не откажусь от промокода)
Практика
19.08.2019 в 11:57:50
#6671671
Nau30, приветствуем!:)
Под данный размер плитки не рекомендуем серийные люки. Будут слишком большие выступы плитки с двери, что может привести к диагональному провисанию дверцы и/или осложнится эксплуатация.
Люк №3 однозначно 700 по ширине, так как 2 плитки в любом случае не вмещаются по ширине проема. Люки № 1 и 2 тоже 700 ширины.
Всегда на связи!
Практика
19.08.2019 в 13:17:48
#6671716
Niklas94, приветствуем.
Да, возможно, но необходимо учесть, что ширина люка будет меньше, чем ширина плитки за счет углового профиля (внешний правый угол).
Совет по размеру люка дать трудно, поскольку короб можно собрать по-разомну. Здесь нужно решать с мастером.
Всегда на связи!
Nau30
Жуковский
19.08.2019 в 20:04:38
#6671972
Практика написал: Nau30, приветствуем!:)
Практика, Добрый вечер, так ЕТР не делают шириной больше 600, посоветуйте пожалуйста, какой модели использовать люки. Заранее благодарен.
Практика
20.08.2019 в 12:38:11
#6672460
Nau30, мы рекомендуем подбирать люк по размеру облицовочного материала, чтобы избежать необходимости подрезать плитку. Лишние швы сделают люк заметным, это подпортит дизайн стен.
Предлагаем изготовить на заказ модель Оптима Атлант по вашим размерам - стальной люк с регулировкой дверцы по вертикали. Обязательно при облицовки люка подвешивайте на дверцу груз, равный весу облицовочного материала с клеем. Это все прописано в инструкции к люку.
Nau30 написал: Прошу помощи в выборе трёх люков, один из которых (№ 3) должен быть ЕТР 60x120. Общая ширина стены 1 метр 44 см. Размер плитки 75x25, укладывается лёжа без разбега. Люки № 1 и номер 2 будут постоянно закрыты и использоваться только в аварийных ситуациях.
Люк 1: замерьте расстояние между стоечным профилем - это будет ширина люка. Высота, исходя из размеров плитки, должна быть кратна 250 мм. Как вариант, люк 1 может быть размером 720х500 мм.
Люк 2,3: исходя из ширины стены и размеров плитки, так понимаем, что обе плитки по бокам будут подрезаться симметрично. Оптимально также симметрично установить люки, состыковав по центру друг с другом.
Как вариант, люк 2 и 3 можно сделать размером 720х1250 мм.
Мы оставим в ЛС телефон нашего специалиста, которому вы можете задать все вопросы - лучше прояснить все нюансы в более "живом" формате, чтобы избежать возможного непонимания и не затягивать с подбором люка. :)
Всегда на связи и рады помочь.
Всегда на связи!
G7
23.08.2019 в 09:28:25
#6674190
добрый день, люк будет закрываться мозайкой 8 мм. Нужно чтоб она выходила за габариты люка, можно сверху на дверцу прикрутить еще лист гвлв нужного размера под мозайку? или очень тяжело получится. люк хочеться алюминевый. смотрел так и не понял разницу атр и етр. у какого из них самая узкая ширина профиля рамы. спасибо. промокод можно
Практика
23.08.2019 в 12:54:34
#6674304
G7, приветствуем! :)
G7 написал: можно сверху на дверцу прикрутить еще лист гвлв нужного размера под мозайку?
Лучше не делать этого – увеличится нагрузка на дверцу. И сама дверца станет толще, за счет чего распахивание может быть проблематичным.
Под мозаику мы настоятельно рекомендуем изготовить люк на заказ.
На выбор модели:
  • Евроформат ЕТРМ.
  • Оптима-Атлант-НМ или МН - с распашной или сдвижной дверцей.
  • Формат КНМ или МНМ - с распашной или сдвижной дверцей.
  • Контур - люк со съемной дверцей.
Это те же модели, которые представлены на нашем сайте, только под мозаику – панель ГВЛВ у них будет равен габариту люка.
Чтобы мы могли подобрать вам люк под мозаику, нам нужна следующая информация:
1) размер сегмента мозаики (ШхВ); 2) размер мозаичной карты (ШхВ); 3) толщина мозаики; 4) размер зазора между сегментами; 5) размер предполагаемого проема; 6) дизайн-проект или эскиз с расположением люка в помещении.
Будет лучше, если вы сразу напишите на chekmarev@euroluki.ru.
Промокод вышлем в ЛС. Однако на люки по индивидуальным размерам скидка не распространяется. Только на стандартные размеры люков, представленные на сайте.
На связи!
Всегда на связи!
G7
24.08.2019 в 09:22:23
#6674795
спаисбо, все понятно!
