Практика, Прошу прощения, длина плитки 40, ширина 20 А если я один люк установлю вертикально, а другой горизонтально, будут ли они работать правильно? Промокод не подучил. Можете перенаправить сообщение
02.12.2019 в 19:20:50
03.12.2019 в 10:54:26
krestik-n4k@mail.ru, петля люка должна располагаться строго вертикально.
Размещать люк горизонтально нельзя.
krestik-n4k@mail.ru написал: длина плитки 40, ширина 20
Если ширина вашей плитки 20 см, а высота — 40 см, то под одну плитку вам подойдет Евроформат АТР 20х40.
Люка шириной 40 и высотой 20 см мы не можем вам предложить, даже на заказ.
Промокод у вас в ЛС. :)
На связи по всем вопросам.
07.12.2019 в 16:22:23
Добрый день. Планирую купить люк 50 на 60 см.Не решил алюминиевый или стальной. Люк под 2 плитки 30 на 60. Какой посоветуюте? Можно и мне промокод?
08.12.2019 в 05:21:12
На фото место куда планирую установить люк для доступа к газовому крану (планка по середине установлена временно, потом сниму и будет просвет под люк АТР 30х40 ШхВ). На люк плитка приклеится одним куском. Ближний угол где сходятся плитка (параллельно и перпендикулярно к стене) НЕ будет запиливаться под 45 градусов, а торец плитки, которая параллельно стене и клеиться на люк, будет отделан алюминиевой накладной мат хром. Подойдёт ли выбранный люк? С какой стороны лучше разместить петлю? И пришлите пожалуйста промокод) Спасибо)
09.12.2019 в 09:49:46
Здравствуйте. Чем отличаются алю и стальные люки кроме материала. Механизм открытия одинаковый? Плитка размером L600ммh200мм. Калькулятор на сайте выдал два люка 60см100см. Разница в цене значительная, что выбрать? И промокод пожалуйста, планирую покупку.
09.12.2019 в 12:05:19
dertyu, приветствуем! :)
dertyu написал: Планирую купить люк 50 на 60 см. Люк под 2 плитки 30 на 60
Свес плитки 60х60 см на люке размером 50х60 (ШхВ)см по ширине составит 15-16 см, в зависимости от выбранной модели. Обращаем внимание, что со стороны петли свес не должен быть более 5 см.
Конечно, лучше минимизировать свес и под плитку 60х60 купить люк размером
dertyu написал: Не решил алюминиевый или стальной
Если сомневаетесь, берите Еврофорат — не прогадаете. :) Расширенная система регулировки позволит устранить возможное провисание дверцы вплоть до миллиметра. Профилированный силиконовый уплотнитель защитит пространство за люком от попадания воды, а также будет препятствовать оседанию пыли по периметру открывания люка.
Чтобы вы не искали:
Евроформат 50-60 —
Промокод отправим в ЛС.
09.12.2019 в 12:40:29
Sculptor, приветствуем! :)
На всякий случай замеряйте глубину под люк — толщина модели Евроформат АТР составляем 45 мм.
09.12.2019 в 13:02:11
wit638, приветствуем! :)
Ширина плитки — 60 см, высота — 20 см?
Тогда под 5 плиток в высоту размер 60х100 см подобран верно.
Алюминиевый люк
Также обозначим, что глубина рамы люка Евроформат ЕТР — 55 мм, Формат нужного вам размера — 63 мм.
Других принципиальных отличий нет.
wit638 написал: Механизм открытия одинаковый?
Да, люки открываются нажатием или присоской.
Конструкция люков разная, но обе модели надежны. Даем одинаковый гарантийный срок на Евроформат и Формат — 5 лет.
Будем рады ответить на все вопросы.
14.12.2019 в 03:08:34
Практика, Здравствуйте! Промокоды тут?))
16.12.2019 в 10:35:56
Иван163163, здравствуйте! :)
16.12.2019 в 10:36:41
