z0rg
z0rg
30.07.2014 в 13:07:43
Практика написал : В петлях не устанавливаются подшипники.
А какую интенсивность использования рассчитаны ваши люки? Режим бытового шкафчика с открыванием 2-3 раза в день они как долго выдержат?
Обеспокоен этим вопросам т.к. обычно такие люки люди открывают весьма редко, раз в месяц или в полгода, а у меня совсем другая история, не уверен что ваш люк подойдет...
Практика
Практика
01.08.2014 в 12:21:45
Osipoff написал : только сейчас обнаружил что паспорт который был приложен к люку от другой модели
Сегодня после 14:00 наш специалист приедет по указанному вами адресу - все проясним.
z0rg написал : А какую интенсивность использования рассчитаны ваши люки? Режим бытового шкафчика с открыванием 2-3 раза в день они как долго выдержат?
На ближайшие 8-10 лет. :)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
z0rg
z0rg
01.08.2014 в 21:02:00
Практика написал : На ближайшие 8-10 лет.
хм. как инженеру по образованию мне не совсем понятно решение без подшипников, но раз вы даете такой эксплуатационный срок - присмотрюсь к продукции внимательнее. Спасибо за ответы.
HiveHicks
HiveHicks
03.08.2014 в 23:09:18
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли нагружать раму люка? Хотим сделать экран под ванну из пеноблоков, облицовываться будет двумя рядами плитки + бордюр сверху. Хочется, чтобы бордюр был статичным (не открывался вместе с люком), как здесь:
Для этого нужно поставить на люк пеноблок размером 40х9х5 (в которому впоследствие и приклеится бордюр). По весу это получается около 1,2 кг. Рассчитана ли на такое дверца, или в этом случае вариант с пеноблоком не подойдет и нужно использовать гипсокартон?
Prok12
Prok12
04.08.2014 в 00:23:49
Tehnik-san написал : Вы были сами свидетелем, что они сделали по инструкции или эта информация с их слов ? Потому как причиной проседания люка зачастую бывает игнорирование исполнителями такого пункта, как на фото
По-моему, люк низковат на втором фото: к американкам фильтров Аквафор "Викинг" доступ не вполне удобный, и не уверен, что накопит. водогрей можно поменять, не разбирая плитку. Или ошибаюсь: пролезет? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=527227&d=1406706260
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.08.2014 в 00:57:14
Prok12- не Вы первый задали мне этот вопрос :) и я уже попытался на него ответить http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=61870&st=40#entry1502098
Практика
Практика
04.08.2014 в 16:38:17
HiveHicks написал : Здравствуйте!
Приветствуем! :)
HiveHicks написал : Хотим сделать экран под ванну из пеноблоков, облицовываться будет двумя рядами плитки + бордюр сверху.
В экраны под ванну рекомендуем серию ЕСКР – сдвижные люки. Для правильного подбора нужны данные по высоте ванны, по гребешок. Так же нужны размеры облицовочного материала.
Люки универсальные и могут монтироваться как на твердые строительные материалы, так и на каркасные конструкции с последующей зашивкой ГКЛВ или ГВЛВ.
Всегда на связи!
HiveHicks
HiveHicks
04.08.2014 в 17:09:55
Практика написал : Для правильного подбора нужны данные по высоте ванны, по гребешок. Так же нужны размеры облицовочного материала.
Высота под ванной 59см, размер плитки 44х25, бордюр 44х9. По бокам плитка обрезается по ширине, остается около 41см. Схема такая:
В общем-то, я уже посчитал, что нужен люк 40х50 :)
Практика
Практика
05.08.2014 в 10:48:09
HiveHicks написал : В общем-то, я уже посчитал, что нужен люк 40х50
Верно. :)
Рекомендуем на выбор следующие модели:
Всегда на связи!
Doorman
Doorman
07.08.2014 в 17:04:24
Osipoff написал : Обязательно напишу.
Как все прошло, на чем проблема решилась?
Osipoff
Osipoff
11.08.2014 в 14:41:47
Как и было обещанно сотрудники фирмы "практика" приехали в назначенный день и время. За это им отдельное спасибо. Сервис у фирмы на 5+. Выяснилось что люк был установлен по всем правилам, т.е. перед облицовкой плиткой его нагружали. Как я и предполагал были плохо затянуты фиксирующие винты, из за чего петли со временем раскрутились. Ребята все подтянули, поправили, смазали петли, научили правильно открывать/закрывать люк и дали несколько полезных рекомендаций. Оказалось так же что у меня слшком маленький шов между плитками для люка такого размера (1,5 мм). А нужно как минимум 2-2,5. Люк все же немного провисает под собственным весом и при неправильном закрывании может сколоть нижнюю плитку. Считаю это упущением в работе компании. Все таки о таких вещех лучше предупреждать заранее и писать об этом в инструкции по установке. Впрочем если закрывать/открывать аккуратно касание нижней плитки друг об друга можно избежать. Дополнительную защиту от сколов дает засиликонивание шва P.S. Люком впринципе доволен. После заливки швов силиконом он стал действительно невидимым. Ожидал немного большей легкости в использовании, но учитывая что открывать его придется не чаще чем раз в месяц то это скорее особенность данной модели чем недостаток.
