Добрый день! Керамогранит 800х800. Хотелось бы люк во всю плиту. Один вертикальный шов наружный. Возможно ли использовать Евроформат?
29.08.2019 в 14:10:12
30.08.2019 в 10:24:54
beck, приветствуем! :)
Евроформат 80х80 возможен только в двухдверном исполнении.
Однако, в любом случае, настоятельно рекомендуем люк меньше 800 по ширине. Подойдет 750х800 .
Нужно знать еще несколько нюансов. Какая толщина керамогранита? Как будет оформлен внешний угол: заусовка или декор молдинг?
На связи.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
31.08.2019 в 11:20:55
Практика, Толщина керамогранита 9 мм, масса 12.7 кг, внешний угол заусовка. Подойдет ли стандартный Евроформат ЕТР 60-80?
02.09.2019 в 10:52:51
beck, к сожалению, серийный люк не подойдет (800 мм керамогранит минус 540 мм ширина двери = 260 мм), при таких выступах с дверцы эксплуатация люка будет невозможна (50 мм со стороны петли и 210 мм на противоположенную сторону)!
Минимальный размер люка для целой плитки — 720 мм. И, соответственно, это "Оптима-Атлант".
На связи.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
02.09.2019 в 21:52:41
Практика, а вот люк разве не ваш?
03.09.2019 в 10:50:45
beck, этот размер не "в наличии". Люк Евроформат 80х80 нестандартного размера, то есть, если вы закажите его на сайте нашего дилера, изготавливать его будем все равно мы.
Люк, напомним, будет с двумя створками.
На связи.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
04.09.2019 в 22:39:15
Практика, а на фото с одной створкой. Поищу пока аналогичное Евроформату у других производителей, Оптима-Атлант не устраивает. Спасибо.
05.09.2019 в 12:28:06
beck, фотография представлена в качестве наглядного описания модели. В таблице ниже обозначено, что размер 80х80 — это двухдверное исполнение.
Нам очень жаль, что мы не смогли предложить нужное вам решение.
Мы на связи по всем вопросам. Обращайтесь, если потребуется. :)
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
06.09.2019 в 22:42:45
Практика, подскажите пж по выбору люка, у меня плитка 30х60 см укладывается вертикально, т.е. 30 ширина 60 высота, за инсталляцией идет соответственно три ряда плитки (керамо-мараци) по ширине, мастер сказал брать 60х60 либо 50х60, либо аж 50х70??? можно. Подскажите пж размер и тип подходящего люка.
09.09.2019 в 13:26:45
ОЕП, приветствуем!:)
Выбирайте люк по размерам облицовочного материала,без необходимости подрезки и больших свесов плитки.
Можем порекомендовать модель Евроформат — люк с профилированным силиконовым уплотнителем и регулируемой дверцей (по вертикали, горизонтали и углу наклона). В вашем случае подойдет размер и .
На связи по всем вопросам.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
11.09.2019 в 16:57:31
Добрый день! Просьба скинуть промокод! Спасибо
