inhaman, приветствуем! :)
Промокод отправили в ЛС.
На связи по всем вопросам.
11.09.2019 в 17:03:56
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
18.09.2019 в 15:45:23
Купили Люк Практика в фирменном интернет-магазине ? Оставьте, пожалуйста, отзыв на Яндекс.Маркете — . :)
Вы очень поможете и нам — стать лучше, и другим покупателям — избавиться от сомнений.
Как всегда, мы на связи по всем вопросам.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
04.10.2019 в 10:45:22
Добрый день! Хочу приобрести ваш замечательный люк! Скиньте, пожалуйста, промокод!)
04.10.2019 в 13:36:57
Практика,
07.10.2019 в 10:03:49
F.13, приветствуем! :)
На связи.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
11.10.2019 в 15:24:48
Люки Практика аттестованы Ростест по Высшей категории качества
Каждые 2 года мы доверяем ФБУ «Ростест-Москва» проверку всей выпускаемой нами продукции. В первую очередь это важно для потребителей: так они покупают гарантированно качественный товар, оцененный независимыми авторитетными экспертами.
Ценно и для нас: в ходе быстрого развития технических решений нам важно убедиться, что параметры качества Люков Практика соответствуют уровню современных требований и возможностей.
Тестирование в 2019 году прошло успешно. Люки Практика прошли аттестацию «Ростест-Москва» по «Высшей категории качества» с правом соответствующей маркировки продукции сроком на 2 года.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
14.10.2019 в 15:09:30
Добрый день.
Планирую установить люк под плитку, двустворчатый, на котором будут приклеены 6 плиток 30х60, без подрезки. Три по горизонтали, две по вертикали (90х120). Створки разной ширины. Внутренний размер проема по горизонтали 81 см (+ справа есть еще 3 см, на которые можно углубить рамку люка). Толщина стенки слева - 9 см. Т.е. снаружи, плитка по ширине, должна занимать 90 см (стенка 9 см + проем 81 см)
Подскажите, пожалуйста, размеры люка, который возможно установить, и размеры створок. Так же интересует толщина рамки люка (от края рамы до края створки) и максимально/минимально возможная ширина выступающей (не наклеенной) части плитки по краям створок люка. Если с учетом толщины стенки слева 9 см + толщина рамки люка (?) см, то получится что плитка слева будет выступать на 9+(?) см от края створки. Можно ли будет открыть створку люка ?
15.10.2019 в 17:25:23
АлексейАА, приветствуем.
Вы не обозначили важные нюансы, без которых мы не можем дать однозначный ответ. Какая будет толщина плитки, клея?
Обозначим формулу, по которой вы можете рассчитать размер люка.
Ширина рамы люка равна расстоянию (А) от монолитной стены справа до внешней плоскости плитки, расположенной на перпендикулярной стене слева, минус (В) толщина этой плитки и плиточного клея.
На рисунке во вложении угловой профиль установлен за люком. Таким образом минимизирован выступ плитки на левой дверце.
Рекомендуемые плиточные зазоры не менее 1,5 мм.
В ЛС отправим вам телефон нашего специалиста — пожалуйста, свяжитесь с ним для уточнения всех деталей. Все-таки люк будет изготавливаться на заказ, важно не допустить ошибку в расчетах.
На связи по всем вопросам!
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
15.10.2019 в 17:31:14
АлексейАА, приветствуем. :)
Вы не обозначили нюансы, без которых мы не можем дать однозначный ответ. Какая будет толщина плитки, клея?
Представим формулу, по которой вы можете рассчитать размер люка.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
24.10.2019 в 11:11:16
Вскрыли плитку для замены стояка и установки фильтров, и т.д. (фото). В стене имеются два проема, ограниченные металлическими конструкциями: 45см на 152 см и второй - 45 на 60 см, Хотим оставить разумный максимально-удобный доступ. Все будет закрыто мозаикой и люки. Мозаика 2,5 см на 2,5 см, размер мозаичной карты (ШхВ) 31,3 на 49,5 см (12 сегментов на 19 сегментов). Посоветуйте, пожалуйста, какие люки купить.
24.10.2019 в 13:19:22
Практика написал: G7, приветствуем! :)
G7 написал: можно сверху на дверцу прикрутить еще лист гвлв нужного размера под мозайку?
Лучше не делать этого – увеличится нагрузка на дверцу. И сама дверца станет толще, за счет чего распахивание может быть проблематичным.
Под мозаику мы настоятельно рекомендуем изготовить люк на заказ.
На выбор модели:
- Евроформат ЕТРМ.
- Оптима-Атлант-НМ или МН - с распашной или сдвижной дверцей.
- Формат КНМ или МНМ - с распашной или сдвижной дверцей.
- Контур - люк со съемной дверцей.
Это те же модели, которые представлены на нашем сайте, только под мозаику – панель ГВЛВ у них будет равен габариту люка.
Чтобы мы могли подобрать вам люк под мозаику, нам нужна следующая информация:
1) размер сегмента мозаики (ШхВ); 2) размер мозаичной карты (ШхВ); 3) толщина мозаики; 4) размер зазора между сегментами; 5) размер предполагаемого проема; 6) дизайн-проект или эскиз с расположением люка в помещении.
Будет лучше, если вы сразу напишите на chekmarev@euroluki.ru.
Промокод вышлем в ЛС. Однако на люки по индивидуальным размерам скидка не распространяется. Только на стандартные размеры люков, представленные на сайте.
На связи!
Практика, подскажите, какой ваш люк выбрать? Ситуация описана в посте выше
