Практика
Практика
29.05.2015 в 17:06:31
chuzhba написал : Добрый день! Ничего не могу понять. У меня плитка 440x200. Здесь http://evroluk.ru/onlajn-kalkulyator...ka-pod-plitku/ я рассчитал какой мне надо люк и приобрел ETP 50*40. Установил в проем люк.
Планируемый вариант раскладки был такой:
А сейчас приложил плитку к люку и...выяснил, что по ширине дверца люка и плитки равны (впрочем я это и по размерам понимал ранее). Но дело в том, что я не пойму как выкладывать то? Я планировал толщину швов 2мм, но тут минимум 5 по-моему выходит...
Как мне теперь быть?
Приветствуем, Александр! :) С вами все оговорили по телефону, но закроем вопрос и здесь.
В люке ЕвроФОРМАТ ЕТР 500 х 400 мм плитка будет выступать по 3 см вверх и вниз. Справа и слева выноса плитки не будет. Размер дверцы составит 440 х 340 мм.
Когда зашьете короб гипсокартонном, начните облицовку от люка, так как в вашем случае идет очень точная привязка в размерах по ширине. Лучше сделать предварительную разметку раскладки плитки карандашом и убедиться, что люк смонтирован правильно по высоте (горизонтальный профиль под раму люка должен проходить по меж плиточному шву) и ширине (тут жесткая привязка по отношению к двери).
На связи.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Практика
Практика
29.05.2015 в 17:18:26
gyermanp, здравствуйте.
gyermanp написал : посоветуйте, пожалуйста, люк в сантехшкаф: 40х160 см, сантехшкаф будет обшит двойным слоем аквапанели (25мм толщиной всего), отделка крышки люка будет мебельная деревянная дверца (мебельный фасад). Желательно, чтобы открывался на 180 градусов.
Нам для полного понимания необходимо знать толщину мебельного фасада. Пришлите, пожалуйста, и мы дадим наиболее точную рекомендацию. :)
Если смотреть в общем: при заявленной высоте подходит люк серии Оптима-Атлант. Стоимость – 7430 руб., грузоподъемность дверцы люка – 48 кг, вес люка – 24,2 кг.
Всегда на связи!
Mazayac
Mazayac
29.05.2015 в 23:25:05
Практика написал : мозаичная карта имеет вес намного меньше, чем кафельная плитка
Я про обычную плитку, вот такую: http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%8127.5%D1%8540%D1%81%D0%BC/3625753&position=14&pageNum=1&pageSize=24
Плиточника пришлось наставлять на путь истинный, инструкцию про навешивание груза на дверцу он поначалу проигнорировал.
Alberto
Alberto
Октябрьский
01.06.2015 в 10:42:37
Здравствуйте
Практика, Не могли бы вы мне помочь с выбором люка? Плитка размерами ш-40 в-25, проем ш-99см. С высотой в принципе примерно понятно высотой около 3-х плиток - 75-76см, а вот с шириной что то не могу разобраться, получается люк нужно меньше 40см? Да и еще размер дверцы будет еще меньше? Если не трудно можно ссылку на люк?
OlyaPka
OlyaPka
01.06.2015 в 14:00:51
Здравствуйте! На какое расстояние выдвигается при открытии дверца сдвижных люков ЕСКР? Интересует минимальное расстояние от плоскости стены, достаточное для открытия дверцы люка. Заранее спасибо!
Практика
Практика
02.06.2015 в 13:07:45
Alberto написал : Практика, Не могли бы вы мне помочь с выбором люка? Плитка размерами ш-40 в-25, проем ш-99см. С высотой в принципе примерно понятно высотой около 3-х плиток - 75-76см, а вот с шириной что то не могу разобраться, получается люк нужно меньше 40см? Да и еще размер дверцы будет еще меньше? Если не трудно можно ссылку на люк?
Поможем обязательно. :)
Предлагаем на ваш выбор:
1) Люк под плитку ЕвроФОРМАТ-Р АТР 400 (ширина) х 700 (высота) мм; с одной дверцей; изготавливается серийно.
Стоимость ЕвроФОРМАТ-Р АТР 400 х 700мм - 4400 рублей.
Установив такой люк ширина проема будет соответствовать ширине одной плитки.
2) Люк под плитку ЕвроФОРМАТ-Р АТР 800 (ширина) х 750 (высота)мм; с двумя симметричными дверцами, изготавливается только под заказ в течении 7-10 дней.
Цена ЕвроФОРМАТ-Р АТР 800 х 750 мм (по индивидуальным размерам) - 9770 рублей.
Заказать данный люк вы можете по телефону: +7 (495) 950-56-89.
Всегда на связи и рады помочь.
Всегда на связи!
Практика
Практика
02.06.2015 в 13:10:54
OlyaPka написал : Здравствуйте!
OlyaPka, приветствуем!
OlyaPka написал : На какое расстояние выдвигается при открытии дверца сдвижных люков ЕСКР? Интересует минимальное расстояние от плоскости стены, достаточное для открытия дверцы люка.
На 9-10 см. На случай, если этого расстояния будет недостаточно, предлагаем рассмотреть вариант люка со съёмной дверцей - "Контур".
OlyaPka написал : Заранее спасибо!
Обращайтесь. :)
Всегда на связи!
Практика
Практика
03.06.2015 в 12:54:19
Немного расскажем о ревизионном люке «ГРАНД» для доступа к потолочным коммуникациям.
А именно о его преимуществах:
• Удобный и просторный доступ к скрытым потолочным коммуникациям;
• Возможность провести ревизию систем вентиляции и кондиционирования без всяких проблем; • Благодаря уникальной конструкции, потолочный люк ГРАНД не деформируется и не провисает в ходе эксплуатации; • Лицевую сторону люка «ГРАНД» можно оклеить или покрасить в цвет потолка, сделав его максимально незаметным для глаз; • На дверцу, способную выдержать нагрузку до 10 кг, можно установить светильники, камеры видеонаблюдения, датчики пожаротушения и элементы вентиляции; • Люк на 99% состоит из негорючего материала, поэтому на 100% пожароустойчив.
Подробное описание потолочного люка ГРАНД: http://www.euroluki.ru/grand-skylight-for-painting-large/
Спасибо за внимание. :)
Всегда на связи!
Doorman
Doorman
10.06.2015 в 17:52:16
Практика, вспомнил, что на этот месяц приходится годовщина моих первых евроформатов!)))) 3 года служат верой и правдой!
Практика
Практика
11.06.2015 в 16:04:16
Doorman, замечательно! Правда лично нас это не удивляет - таких праздников у вас будет еще много. :)
Спасибо, что поделились!
Всегда на связи!
VladimirMSC
VladimirMSC
15.06.2015 в 11:16:47
Практика, добрый день. На вашем сайте нет сравнительной таблицы, а серий люков много и разобраться сложно. Подскажите, самый надежный вариант, что бы реализовать это:
Открытие должно быть влево не менее 160 гр ~500мм ширина ~600мм высота короб из ВГКЛ под плитку сроки не горят
Спасибо. Владимир.
