MINik
MINik
Рязань
25.06.2013 в 13:20:13
newex написал : Для Автомата B50 - выбрал "B" - как то усилить селективность.
Тогда уж для усиления надо ставить класс D. Класс В ставится для отключения приборов, групповой класс С и вводной D. Тогда будет селективность, но как ранее на форуме было сломано моного копий по этому поводу все это в бОльшей степени справедливо для старого жил фонда со старой проводкой в новострое селективность можно и не получить...
newex
newex
25.06.2013 в 16:24:49
SVKan, ksiman, Ясно, а на освещение.. ? Я выбрал тоже "B" Но сейчас задумался, что возможно освещение будет состоять из 20-30 светильников по кругу + Диодные ленты. (светильники будут возможно галогеновыми, или люминисцентными., а может диодными) Как будут работать эти группы ламп с Автоматами "B", не будет там сверх токов ? (более 30А при включении, этого достаточно чтобы выбил B10A как я полагаю)
ksiman
ksiman
25.06.2013 в 16:31:49
Чтобы выбило, надо при выключенном автомате включить выключатели на лампы мощностью 600W галогена и включить автомат :)
newex
newex
25.06.2013 в 17:29:19
И еще, Уговорили с проточником, поставлю помощьнее. Проведу до него 6кв.мм (ввг-нг) Каковы шансы поставить для него АВДТ 40А ? Чтобы включить проточник на 8кВатт.
ksiman
ksiman
25.06.2013 в 19:10:06
Можно и на 40А :)
newex
newex
26.06.2013 в 12:23:03
ksiman, Спасибо.
Еще мысль... Посмотрел на схемку подключения Реле напряжения DigiTop MP-63, и призадумался...
С фазой все ясно, она вошла в РН вышла из него, вошла в общий автомат на 50А, вышла и пошла на группы. Как быть с нулем ? Как я понял он необходим лишь для того чтобы питать РН. Соответвенно либо:
  1. "ноль" заводить в общий автомат на 50А, и далее на колодку и от туда питать РН. Но тогда выключая автомат, мы оторвем "ноль" от РН. И что с ним будет не понятно, наверно просто вырубится... Но думаю это не "айс" и кроме того не-будет индикации о напряжении из лесничного щитка...
  2. "ноль" заводить сначала в РН, и потом от туда же, далее в общий автомат на 50А, тогда схема правильная... Но мне не нравится два одножила в дырке украинского РН, наверняка это плохо..., разве не так ?
  3. Всетаки убрать общий автомат на 50А за ненадобностью, и тем более он портит схему... Но тогда встречный вопрос, щиток на леснице под ключом, в пределах квартиры не будет возможности отключить оба полюса. Это нормально ? Можно смело отключить только фазу и спокойно ковырятся в розетках, и т.д. не бывает случаев когда надо отключить оба полюса ?
  4. И еще вопрос, пусть не совсем верный, но мне так хочется... Не нравится мне пустое место под два модуля которое останется убрав общий автомат на 50А... Почитав не совсем понял, подскажите что можно выбрать двухмодульное по ссылке в дополнение к MP-63, при условии что, как я понимаю MP-63 защищает только от перенапряжения.
ksiman
ksiman
26.06.2013 в 13:11:59
Автомат на 50А лучше оставить. Ноль завести на автомат и тут же с него вести ноль на РН
newex
newex
26.06.2013 в 13:37:15
ksiman, Так, Вариант нравится., не подумал об этом. Только как ? Это же моножил... С лестничного щитка полюбому придет моножил на 10кв. Дальше в РН тоже надо моножил., как ? Многожил понимаю, можно скрутить и вгильзу обжать, а как быть с моножилом ? Вроде не хорошо два штуки под один винт ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.06.2013 в 15:04:10
newex, берите автоматы АББ :) там двойные клеммы
ksiman
ksiman
26.06.2013 в 15:34:30
andrewkhv написал : newex, берите автоматы АББ :) там двойные клеммы
S202 :)
newex
newex
27.06.2013 в 11:02:29
не, ABB не хочу.., хочу Hager... думаю подыскать отдельный клемник на 3пина.
По поводу проводов в щитке.. А разве правильно 6-кой разводить везде в щитке... Например от общего автомата на 50А, на группу из 11модулей... (Дифы, Узо) Может поделить его, тоесть 5модулей одним проводком на 10, и 6Модулей другим проводком на 10, а в общем автомате соеденить их и обжать в гильзу. И если так, какую гильзу использовать для обжимки, на 20кв ? Вообще, при слиянии двух проводов перед обжимкой, их сечение сумируется??, и исходя из суммы выбирать гильзы (колпочки) ?
