ksiman
ksiman
24.06.2013 в 18:18:00
10кА в квартире ставить не имеет смысла. Даже если ТП стоит прямо под окнами дома и Вы живёте на 1 этаже, ТКЗ не превысит 2-3кА. С запасом хватает 6кА
newex написал : Да не подумал про него.., таких не бывает ? Обычно 10А ?
Выключатели 16А - бывают (например некоторые W59). Если не найдёте - ставьте хотя-бы 10А
newex
newex
24.06.2013 в 18:31:24
Понял.
А домофон можно на Диф ? или тоже как сигнализацию и аквастоп, ставить через обычный автомат ?
ksiman
ksiman
24.06.2013 в 18:43:37
Можно и на ДИФ
newex
newex
24.06.2013 в 18:59:22
Понял. Схему поправил, добавил в шапку v3, остались вопросы:
  1. Под Вопросиками, предпологаю устройство которым можно будет отключать сеть в момент отсутвия в квартире на длительный период, чтобы при этом продолжал работать холодильник, камеры, и прочая мелочь. Не совсем понятно что лучше использовать, может просто автомат ? Может рубильник, может какое-нибудь реле специальное существует для таких целей которое будет управлятся кнопочкой в коридорчике..., Подскажите, желательно из линейки HAGER.
andrewkhv написал : вместо вопросиков - рубильник
Специалисты по Hager, что подскажите ?
  1. Что еще посоветуете оставлять включенным во время долгого отсутвия.
  2. Подскажите по классам "B" и "C", правильно все расставил ?
  3. Так же по типу "А" для УЗО и ДИФов, можно смело их ставить, или есть нюансы и ложные срабатывания ?
  4. Необходимость автомата на 50А в квартирном щитке класса "B", впринципе и на лестничной клетке достаточно, но хочется хоть какойто селективности.
  5. ПО защите, достаточно MP-63 или еще чтонибудь добавить от Hager ? Убрал автомат на 50А, появилась дырка на два модуля.., явно надо что то еще добавить для защиты... :)
  6. В пределах щитка решил развести все многожлом 6-кой, насколько это оправданно, не будет ли он слишком жестким, и может стоит где возможно заменить на более тонкий ?
  7. Кто хорошо знает линейку Hager? В артикулах не ошибся ?
ksiman
ksiman
24.06.2013 в 19:08:28
  1. На месте ??? не ставьте ничего. Аквастоп, сигу, холодильник... включайте до AB 50A
  2. Для Вас разница между В и С - непринципиальна, можно ставить что угодно и будет работать нормально
  3. Можно
  4. Свободное место - это благо. Есть возможность оптимизировать расположение модулей и протяжку проводов
  5. Нормально
newex
newex
24.06.2013 в 20:34:06
Тута я,..
ksiman написал : Аквастоп, сигу, холодильник... включайте до AB 50A
Тоесть вернуть автомат B50 10kA на схему, и до него включить ?
ksiman
ksiman
24.06.2013 в 20:46:33
newex написал : Тоесть вернуть автомат B50 10kA на схему, и до него включить ?
А он куда-то пропадал? Так и делать :) Только не ставьте 10кА, всё равно в общем коридоре стоит 4,5кА или в лучшем случае 6кА, да и то не реальные
SVKan
SVKan
25.06.2013 в 05:44:48
newex написал : Логика: Хочу везде "B".
Эту логику понимаю. Обоснования правда такого не будет. Но если хочется...
newex написал : Серврер - это компьютер, как поянл с высоким стартовым током - ставлю "С" Стиралка - тоже предполагаю высокий стартовый ток, так как там двигатель - ставлю "С" Розетки все сделал "С", так как дрели, болгарки, компы. На балконе скорее всего будет комп - ставлю "С"
Не будет там настолько высоких токов, чтобы автоматы вышибать. Мощности не те.
newex написал : Для Автомата B50 - выбрал "B" - как то усилить селективность.
Селективность по отношению к чему? К нижестоящим автоматам Вы ее ухудшили. Коротнете что-нибудь воткнутое в одну розетку и пойдете включать всю квартиру...
newex написал :
  1. Так же по типу "А" для УЗО и ДИФов, можно смело их ставить, или есть нюансы и ложные срабатывания ?
Если денег не жалко то ставьте. Хуже не станет. По сравнению с АС недостаток только один - цена.
newex написал : В пределах щитка решил развести все многожлом 6-кой, насколько это оправданно, не будет ли он слишком жестким, и может стоит где возможно заменить на более тонкий ?
Нормально. Меньше не надо. Гнется достаточно хорошо для этих целей.
newex
newex
25.06.2013 в 09:57:36
SVKan, Спасибо за ответ. С УЗО однозначно и и понятно.. По поводу "B" Что Вам приходит в голову, из домашнего оборудования с высоким стартовым током ? Разве, холодильник или Стиралка или дрель или болгарка не выбьет В16 ?
SVKan
SVKan
25.06.2013 в 10:36:02
newex написал : По поводу "B" Что Вам приходит в голову, из домашнего оборудования с высоким стартовым током ?
Мне ничего...
newex написал : Разве, холодильник или Стиралка или дрель или болгарка не выбьет В16 ?
Если нормальные то не выбьют...
ksiman
ksiman
25.06.2013 в 11:16:30
Холодильник даже В6 не выбьет, стиралка не имеет больших пусковых токов. Мощный электроинструмент - может выбить, но это уже не бытовой класс
