Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
24.06.2013 в 21:36:24
Internet написал : Краны на стояках нельзя, можете перекрыть циркуляцию стояка
Бай пас ему надо было сделать:)
Makarone
Makarone
24.06.2013 в 21:56:45
на трубе, питающей ПС синяя полоса, т.е. ПП для ХВ? ))) ps краны стоят плохо, сами краны плохие, резьбы собраны очень плохо..
резьбы - на лен*унипак, краны с американкой заменить на обычные(можно ПП), поставить отсекающие краны на ПС, поставить байпас..
Internet
Internet
24.06.2013 в 22:03:33
Makarone написал : на обычные(можно ПП),
вредные советы?
макс_
макс_
Донецк
24.06.2013 в 22:52:20
Internet написал : вредные советы?
И как же всё таки поступить?!:confused:
метанол
метанол
Таганрог
24.06.2013 в 23:04:06
На фото не понятно как сделан переход с металла на пластик.
Makarone
Makarone
24.06.2013 в 23:10:04
шаровый под пайку с двух сторон лучше "накрученного" на фум и с американкой.
Internet
Internet
24.06.2013 в 23:13:05
Makarone написал : лучше "накрученного" на фум
И что конкретно тут даст подмотка на лён (при условии, что фумом всё подмотано по технологии) ?
макс_ написал : И как же всё таки поступить?!
Лучше не торопиться с выводами. Мало людей высказалось.
Makarone
Makarone
25.06.2013 в 09:48:16
Internet написал : И что конкретно тут даст подмотка на лён (при условии, что фумом всё подмотано по технологии) ?
появилась "технология подмотки дюймовых резьб фум лентой"? :D оставьте фум метрическим резьбам, в крайнем случае-газовым времянкам. 55-е резьбы собираются на лен или анаэробный герметик. ps американки на стояке уберите, не для стояков они.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
26.06.2013 в 15:49:00
макс_, Труба стоит чешская не зачисная. Такие трубы паяются с торцовкой. Синяя полоса просто полоса. На маркировки температура по моему выше 90*. Опишу как бы поступил я. На стояки два отсекающие вентиля 3\4. Подача у Вас снизу.Закрыв под водомером Вы оставите только свою квартиру без горячей и весь стояк отопления полотенцесушителя. На вентиль накрутил мрв спаял трубой,тройник с отводом под горячую воду. Далее труба. На полотенцесушитель разборное соединение с металла на пластик 25. Уголок на разборное и соединил с трубой. Так же и внизу. Этим я не заужу стояк и получу только два разъемных соединения вместо 4 у Вас.
Трубу бы преобрел Экопластик термо белого цвета. В Донецке ими торгует Дмитрий в термо-се,интернет магазин. Покупал у них паяльник,ременной ключ очень понравилось обслуживание. Визуально нормально. Зачастую начинающие паяют к( сожелению )лучше некоторых профи.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.06.2013 в 23:46:06
Makarone написал : оставьте фум метрическим резьбам, в крайнем случае-газовым времянкам. 55-е резьбы собираются на лен или анаэробный герметик
  • и это правильно и ОБЯЗАТЕЛЬНО:yu
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.06.2013 в 23:51:52
Ш.В.Н. написал : Экопластик термо белого цвета
Снова
макс_ написал : вредные советы?
Ни разу не встречал действительно Чешскую?,или Словацкую? трубу
Ш.В.Н. написал : белого цвета
Тока серого видел.
Видел белую вообще,тока то-Турция,редкостное Г.:scare
Может это у нас,в провинции нема???:o
