Torn
Torn
26.06.2013 в 16:25:27
Хочу поставить тарелку тропического душа, но т.к. это не квартира, то нужно считать водопотребление. Курил доку на Hansgrohe, там есть графики расхода, три оси есть бары есть Мпа, так и не разобрался. Если внутри дома давление 2,5 атм, то сколько такая тарелка 30х30см может вылить в обычном режиме? Если я правильно понял то 40л/мин это 2,5м3/час, бойлер на 160л по паспорту дает 500-800л в час, даже если подмешивать холодную, то это 1-1,2куба разница в 2 раза. Водоподготовку я могу сделать на 2,5куба, а вот как посчитать хватит ли котла+бойлер.
Есть владельцы таких душей в загородных домах?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.06.2013 в 23:37:43
10 атмосфер(барр)=1 мПа
Torn
Torn
27.06.2013 в 15:59:21
спасибо, получается что лейка 35см в диаметре выливает 31л/мин, или 1,8 куба в час
iv.iv
iv.iv
27.06.2013 в 16:34:25
Проще доверится петрову чем сделать проект.....?.:)
tvmaster
tvmaster
27.06.2013 в 18:22:18
Подставьте кастрюлю, возьмите секундомер. 30 литров в минуту это водопад какой то. Тропический душ он всё таки поменьше потребляет воды.
Torn
Torn
28.06.2013 в 11:34:12
tvmaster написал : Подставьте кастрюлю, возьмите секундомер. 30 литров в минуту это водопад какой то. Тропический душ он всё таки поменьше потребляет воды.
Я ориентируюсь на график расхода предоставляемый производителем в технических спецификациях продукта при 2,5 бар такая тарелка столько и выдает, если график не врет они и больше 40 могут выдать при бОльшем давлении в системе. Собственно он потому и тропический, и hansgroe стоит под 40 штук со смесителем и стойкой.
iv.iv написал : Проще доверится петрову чем сделать проект.....?.:)
какой проект? на душ? я конечно сторонник проектирования, но не по каждому чиху
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.06.2013 в 09:43:50
Torn, пользование тропическим душем- процесс эпизодический... думаю не стоит рассматривать расход за час... ну минут тридцать... нормально наверное.
iv.iv
iv.iv
29.06.2013 в 10:40:50
Torn написал : какой проект? на душ? я конечно сторонник проектирования, но не по каждому чиху
На душ уже есть и инструкции и схемы.....Имел ввиду на все оборудование естественно,ведь прежде чем делать водоразводку вы сначало должны определится с сантехприборами.И соответственно отсюда коллектора,редукторы и т.д и т.п. http://art-rum.ru/catalog/santekhnika/
Torn
Torn
02.07.2013 в 11:39:03
C2h5-OH написал : Torn, пользование тропическим душем- процесс эпизодический... думаю не стоит рассматривать расход за час... ну минут тридцать... нормально наверное.
если верить доке на душ, то даже за 20мин он успеет выгрести весь бойлер, я конечно выставлю приоритет на ГВС, но у бойлера максимум теплообмена 21квт
Petr.
Petr.
14.07.2013 в 02:10:09
По идее производителям данных приблуд следует писать "к-фактор". У того же спринклера стандартный к-фактор 80 это при диафрагме 11,8 мм. (Q=K(корень(Н)), при давление 0,25 МПа расход =2,25 л/сек. Это 135 литров в минуту (подключение ½). Верхний душ Hansgrohe Raindance Royale AIRпри подсоединение 3/4 и давление 3МПа- 36 литров в минуту... Если горячий душ принимать (более 40 градусов) то минут через 50 пойдет холодненькая :)
