Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость красить вертикальные трубы отопления перед тем, как их убирать в короб из гипсокартона? И второе. В комнате короба из какого гипсокартона лучше делать: есть ли необходимость применять влагостойкий или достаточно обычного ГКЛ?
ЮрийАлекс Хуже от покраски, не будет точно, а насчет ГКЛ...мне лично, удобнее работать с влагостойким, он как то"мягче", пластичнее что ли..хотя по правилам, можно обойтись простым, стеновым, не влагостойким.
ЮрийАлекс написал :
я красил и буду красить. причины
надо делать хорошо, даже если это не видно. ведь это -моя квартира.
стояки -часть общедомового имущества, и УК может потребовать предъявить их для ревизии. обычно помогают фотки крашеных труб ДО зашивки их гипсокартоном. и чем качественнее они покрашены, тем меньше сомнений остается.
ЮрийАлекс написал :
...В комнате короба из какого гипсокартона лучше делать: есть ли необходимость применять влагостойкий или достаточно обычного ГКЛ?
в принципе хватит обычного, но ГКЛ обычно покупают сразу на весь ремонт. и проще взять весь влагостойкий, разница в деньгах небольшая.
если шить из разных, то одного -не хватит, а другой -останется.
поэтому обычно берут разом и с запасом, во избежание повторной оплаты грузовой машины.
