fred88
fred88
16.02.2016 в 01:50:53
Состояние просто "аховое" у "соединительных" узлов. И также есть немного ржавчины на трубе идущей к трёхплоходному крану на трубе холодной воды. Дома из краски есть только банка радиаторной http://www.prestige-holding.ru/prestige/emali/emal-ferrum.html В принципе я уже красил сам полотенцесушительей прямо по горячему и он за два года выглядит неплохо (в месте над краном воды, где попадала регулярно вода она пожелтела, где вода не попадала - вообще идеально белая осталась). Вот я и думаю стоит ли вообще пытаться красить или я снимая пыль и пытаясь красить только сделаю хуже и начнёт где-нить подекать ?
fred88
fred88
18.02.2016 в 18:46:08
Мне правда интересно узнать стоит ли красить или лучше ничего не трогать и оставить "как есть".
Толмач
Толмач
18.02.2016 в 19:11:21
fred88, очистите металлической щёткой, затем преобразователем ржавчины (ортофосфорной кислотой), далее грунтовка и краска. От этих действий не потечёт. На вид, конечно, подржавевшие, особенно сгон, но не критично.
fred88
fred88
18.02.2016 в 21:22:34
Спасибо за ответ =). А без кислоты можно ? В принципе я бы не стал так противиться, если бы это не была труба под давлением и с горячей водой, которую я даже перекрыть не смогу если что.
Толмач
Толмач
19.02.2016 в 05:25:47
fred88, есть грунтовки даже по ржавчине)) А вообще, на Вашем месте, если бы меня терзали сомнения по ветхости труб, я бы их заменил.
19.02.2016 в 08:30:06
Толмач написал: очистите металлической щёткой, затем преобразователем ржавчины (ортофосфорной кислотой), далее грунтовка и краска.
Кислотой - потом промыть еще надо и ржавеет моментом - не то.
Просто отчистить мет щеткой и потом грунт-преобразователь ржавчины Permatex 79DA, есть Hi-GEAR аналогичный (основа - муравьиная кислота) - покрыть в 3-4 слоя с интервалом в 10-20минут и всё. Это лучшее решение, которое когда-либо пробовал.
Была такая же история - ржавая резьба на постоянно конденсирующем стояке хол. воды. После обработки грунтом преобразователем наблюдал лет 10 - ни намека на ржавчину
ser000
ser000
19.02.2016 в 10:56:32
BV написал: Просто отчистить мет щеткой и потом грунт-преобразователь ржавчины
Тут главное, что бы ржавчина была не насквозь, а то решето получается после преобразования.
fred88 написал: труба под давлением и с горячей водой, которую я даже перекрыть не смогу если что.
Если что вызываете аварийку и вам меняют протекающие трубы, возможно с ликвидацией резьбового соединения. Для начала можно попробовать на небольшом участке, если всё будет нормально обрабатывать дальше.
19.02.2016 в 11:04:24
ser000 написал: Если что вызываете аварийку и вам меняют протекающие трубы, возможно с ликвидацией резьбового соединения.
тогда делать в рабочий день и утром
fred88
fred88
19.02.2016 в 15:54:15
Спасибо всем кто ответил в теме. Окончательно испугавшись после слова "решето" я решил не пользоваться никакими преобразователями. Просто вещь вроде как работает исправно и быстрее испортить я её не хочу... наоборот хотелось бы сохранить на как можно дольше. Резьбовых соединений там 3 и идут они к старому полотенцесушителю, который из себя представляет толстую крашеную трубу (которая за одно проходит за умывальником). Всю эту конструкцию скорее всего менять будит ну ооочень дорого (для меня). И например если мне переделают на сварку - это врядли станет лучше. У нас например целый месяц, пока соседи не поменяли кран весь стояк (и даже ванная) вибрировали когда у них открывался какой-то кран. Наверное просто "от воздуха" тогда покрашу естественно убрав совсем "пыль".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.02.2016 в 16:29:35
fred88 написал: я решил не пользоваться никакими преобразователями
Зря. Ржавчина механической прочностью не обладает. А сдирание её легко снимающейся части щёткой, преобразование и грунтовка преобразованной поверхности (даже если применять самые дешёвые преобразователи и грунт) снижает скорость её образования на порядки. Красить поверх ржавчины - тупиковый путь, так чаще всего только ускоряют проржавление. На рекламу "грунт-эмаль-преобразователь ржавчины в одном флаконе" не ведитесь.
fred88
fred88
19.02.2016 в 17:26:27
psnsergey написал: расить поверх ржавчины - тупиковый путь, так чаще всего только ускоряют проржавление.
В принципе там внутри трубы вода горяченная течёт и я изнутри защитить ну никак не смогу трубу что бы я не делал... но если действительно покраска поверх рэжвчины только всё ещё ускорит процесс... тогда я лучше трогать вообще не буду =(
