Flier
Flier
28.06.2013 в 19:18:05
Tipchic написал : трубы дюймовки и листы стальные 2мм.
Вот тут интересно...Собственно,и задумался о покупке когда понадобилось вырезать металл в неудобном месте.Болгарка для этого слишком груба,ножницами плохо подлезть. А кто-нибудь раскраивал листовой алюминий и сталь? Именно ровно..Есть нужда ,например,в том чтоб аккуратно выпилить окно в листовом алюминии примерно миллиметра два толщиной.Выпилить именно ровно и аккуратно,с опрятными углами.Пока в голову приходят мысли о всяких шинах,прикрутить к ним гравёр.И ,кстати,существуют пильные диски по дереву? Например выпилить те-же окна в МДФ миллиметра три толщиной?
Ves
Ves
Тверь
28.06.2013 в 19:23:05
Flier написал : выпилить окно в листовом алюминии примерно миллиметра два толщиной
Фрезер.
Feelgood!
Flier
Flier
28.06.2013 в 19:53:41
Ves написал : Фрезер.
Фрезер есть в наличии..Но нужен прямоугольный пропил с очень аккуратными углами.А фреза то круглая...И разве можно фрезером ручным металл? Разве есть фрезы по металлу к нему?Там обороты то большие...А на маленьких мне кажется не будет хватать крутящего момента...
пяпа
пяпа
28.06.2013 в 19:55:34
Tipchic написал : Когда то... у меня не было лобзика и болгарки... по этому я херачил гравером трубы дюймовки и листы стальные 2мм.
Да ладно...Я пару винтиков М5 перепилил и круга отрезного нет. Не знаю, как там можно лист нашинковать...
Flier написал : в том чтоб аккуратно выпилить окно в листовом алюминии примерно миллиметра два толщиной.Выпилить именно ровно и аккуратно,с опрятными углами.Пока в голову приходят мысли о всяких шинах,прикрутить к ним гравёр
Если люминь (не дюраль) то на диск (что с зубьями, что абразивный) в момент налипает вязкая стружка и все, пиление закончено. Далее начинается продавливание. С дюралькой проще, но тоже не фонтан. Я думаю не всякий гравер потянет дюральку отрезным с зубьями диском. Разве что диск новый, зубья острые и с разводом.
А так мне видится насверлить отверстия, а потом напильником. Дюраль без вопросов 2мм напильником. Все равно ровно и в размер ИМХО-это только..
или какие-нить направляющие, шины, "зубастые" диски.
sanya1965
sanya1965
28.06.2013 в 19:59:03
пяпа написал : Tipchic, &, sanya1965, что вы такое делаете этими граверами?...
режу экзотические породы дерева. а также бивни моржа и мамонта, для рукояток ножей. но с этого начиналось. а сейчас -отрезать закипевший болт в неудобном месте, где болгаркой не подлезешь, отполировать кольцо или наоборот, заматировать входную ручку двери, окошки в оргстекле для фрезерных баз, дорезка личинки стальной двери, и еще 1001 причина, чтобы купить хороший гравер. :)
Ves
Ves
Тверь
28.06.2013 в 20:01:01
Flier написал : Разве есть по металлу к нему?
Вы люминтий упоминали. Так я про него и говорил. Нужно было 2 диска вырезать ,толщина 6, D300mm. Так фрезером (на убой который) с фрезой по дереву , аккуратно. Всё нормально.
Feelgood!
Tipchic
Tipchic
Сургут
28.06.2013 в 20:03:12
пяпа написал : Да ладно...Я пару винтиков М5 перепилил и круга отрезного нет. Не знаю, как там можно лист нашинковать...
Будет вам завтра винт М5.
sanya1965
sanya1965
28.06.2013 в 20:04:18
Flier написал : ...А кто-нибудь раскраивал листовой алюминий и сталь? Именно ровно..Есть нужда ,например,в том чтоб аккуратно выпилить окно в листовом алюминии примерно миллиметра два толщиной.Выпилить именно ровно и аккуратно,с опрятными углами.
фрезером ручным по ровному правилУ, фрезе шестерка, обороты средние. без проблем. но для 2мм алюминия проще и быстрее в углах подобрать надфилем, чем городить шины.
пяпа
пяпа
28.06.2013 в 20:05:14
Flier написал : Врезер есть в наличии..Но нужен прямоугольный пропил с очень аккуратными углами.А фреза то круглая..
По углам просверливаете точно сверлом ф4, 3, 5 какое надо для красивого радиуса в углу...
sanya1965
sanya1965
28.06.2013 в 20:09:28
не ведитесь, Вас обманут :) диски есть армированные черные http://www.modmag.net/pic/articles/guides/globefan-220mm/24-big.jpg и коричневые запеченные http://jewelfox.ru/lot.php?id=518 первые -вери гуд, и речь о них. вторые -полная бяка и упоминать про них не принято. их единственное достоинство -тонкий рез. но они непрогнозируемы.
Ves
Ves
Тверь
28.06.2013 в 20:13:24
sanya1965 написал : фрезером ручным по ровному правилУ, фрезе шестерка, обороты средние. без проблем.
Факт.
Feelgood!
