Makarone, касимов, Спасибо! Узнаю о направлении подачи, напишу!:)
30.06.2013 в 01:55:23
30.06.2013 в 09:00:14
dvl, необходимо : промежутки для воздуха (конвекции) снизу-сверху радиатора 10-15 см . по вашим фото 500мм встают впритык - возникает необходимость применять "длинные крокодилы" Н=350 мм
dvl написал : Узнаю о направлении подачи
и при нижней подачи - начинается самое страшное : выбирать схему подключения из трех :
совмещенная схема "диагональ + перекрещивание"
P.S. это самое сложное . обычно крыша съежает на этом переборе (или выборе) схем подключения
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
30.06.2013 в 13:58:07
santex-SVAR написал : необходимо : промежутки для воздуха (конвекции) снизу-сверху радиатора 10-15 см . по вашим фото 500мм встают впритык - возникает необходимость применять "длинные крокодилы" Н=350 мм
Спасибо за совет. Так как такие радиаторы не рассматривал как вариант, подскажите пожалуйста какую-нибудь модель хорошую? И есть непроверенная, пока, информация, что батарея в кухне стоит на "обратке", влияет ли это как-нибудь на способ монтажа?
30.06.2013 в 14:15:55
dvl написал : батарея в кухне стоит на "обратке", влияет ли это как-нибудь на способ монтажа?
это значит : движение воды по стояку сверху-вниз . самое простое подключение
30.06.2013 в 19:36:27
скорее всего подача верхняя. нижняя, столь любимая некоторыми соконфетниками - редкость, временно применялась в непонятных и невнятных скоростройках.. предлагаю все же потормошить инженера в жеке.
30.06.2013 в 19:49:09
Makarone написал : редкость, временно применялась в непонятных и невнятных скоростройках.
большая редкость - очень часто , почти всегда , стоит в советских 9-10 этажках и хрущевках , где половина стояков "снизу-вверх" , разворачиваются на последнем этаже , и обратка "сверху-вниз"
на фото топикстартера вроде бы квартира именно тех годов постройки
30.06.2013 в 20:02:30
santex-SVAR тогда было бы две трубы, одна наверх, вторая вниз. (?) у ТС вижу одну трубу, и чугунный радиатор, который при нижнем подключении практически бесполезен.
30.06.2013 в 20:04:45
Makarone написал : чугунный радиатор, который при нижнем подключении
Будет горячий полностью.Биму и люмину такое не по силе.
30.06.2013 в 20:07:33
Makarone написал : чугунный радиатор, который при нижнем подключении практически бесполезен
это диагноз - однозначно . вот это совсем не понял !! (или это показатель профессионального уровня ? Makarone нельзя так быстро сходить с дистанции (угораздило же споткнутся на ровном месте) - один оппонент в нокауте ) чугунный радиатор всегда стабильно и одинакого эффективно работает при любой подаче . только биметалл отказывается при нижней подаче весь прогреваться
например : чугунняки посадили на самый горячий стояк (снизу-вверх) , а обратка (более прхладная : сверху-вниз) просто проходит транзитом
Makarone написал : у ТС вижу одну трубу, и чугунный радиатор
а вторая труба + радиатор проходит в соседней комнате . между ними дистанция примерно 3 метра - для образования кольца им необязательно быть рядом
30.06.2013 в 20:18:53
касимов написал : Будет горячий полностью.Биму и люмину такое не по силе.
santex-SVAR написал : вот это совсем не понял !!! чугунный радиатор всегда стабильно и одинакого эффективно работает при любой подаче . только биметалл отказывается при нижней подаче весь прогреваться
не путайте инерционность и эффективность. при нижней подаче эффективность падает. на алюминиевых и биметаллических это наиболее заметно из-за низкой теплоемкости и высокой теплопроводности алюминия.
30.06.2013 в 20:26:14
Makarone, какая эффективность может быть у биметалла при нижней подаче - если большая часть секций (кроме первых к стояку) стоит холодная ?
сразу требуется применять другие (более эффективные) схемы подключения : основная идея которых : заброс (залив) теплоносителя в верх радиатора , слив охлажденной обратки снизу радиатора . чугуняка этого не требует - работает одинаково при любом подключении
Makarone написал : заметно из-за низкой теплоемкости и высокой теплопроводности алюминия.
совсем не из-за этого ! только из-за узких каналов в биметалле - это самая главная причина
