Nadejda
Nadejda
Тверь
30.08.2017 в 13:02:42
Uran79 написал: Nadejda, ну если вы заметили то у меня там вообще-то ограждение, с которым как раз и связаны проблемы при укладке ;)
ну дык с проблемных мест и начать, фигурно выпиливая плитку:)) а потом ровное-то проще подогнать уже, на мой взгляд:)
Uran79
Uran79
Ярославль
30.08.2017 в 14:48:20
Nadejda,
так то не хотелось бы потом выпиливать узкий прямоугольник или треугольник, и уж тем более если этот треугольник или шов попадёт на край - по периметру ограждения это проблемное место, поэтому вести придётся от края балкона - чтобы там была цельная плитка и не было швов - ну кроме м/у плитками и вокруг прутьев, вот только проблемка - сам край не очень ровный, т.е соответственно если по нему подгонять то начальный ряд плитки по которому я буду гнать ряды к входу на балкон, ровным не получится, я конечно не эстет, но хотелось бы поровнее, да швов меньше будет, а там чем меньше швов тем лучше + проблема что в край уголка ограждения плитку не упрешь, чтобы нормально выставить ряд, да и подгонять тоже не хочу.
можно конечно, начать гнать плитку от двери, но край у порожка там тоже не ровный, и по бокам, и не получилось бы что 3 ряда цельные , а 4-ый получится огрызок в 1/4 плитку или уж, да еще шов (впрочем я уже это писал) будет близко к краю и вода туда начнёт попадать, с вытекающими.
вот еще думаю не широковаты ли я крестики 4 или 5 взял, может нужно было 2-3мм взять, хотя учитывая что балкон открытый и перепады температуры основания , плитки, клея довольно большие могут и соответственно расширение и сжатие то 4-5мм смогут их скомпенсировать, главное чтобы затирка воду держала.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.08.2017 в 15:32:15
Uran79 написал: так то не хотелось бы потом выпиливать узкий прямоугольник или треугольник,
вот придут Корис или Марат, и , надеюсь, все вам расскажут про правильное выпиливание плитки:)) Они в этом дела мастера:)) Я б сначала расчертила б себе пол на балконе, разметила б положение плиток с учетом зазора между ними.. и от этого б уже плясала с любой стороны, с какой удобнее б было перемещаться к выходу с балкона, чтоб не пришлось перемещаться по свежеуложенной плитке или ждать по несколько дней, когда уложенный участок полностью высохнет.
Uran79
Uran79
Ярославль
30.08.2017 в 15:51:20
Nadejda, Совет хороший, спасибо. Я конечно также сделаю, вот только так просто не получится из-за прутьев ограждении в которых нужно будет делать выпилы (и не один, а общим числом не менее 30) и подгонять.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.08.2017 в 16:25:28
Uran79 написал: не широковаты ли я крестики 4 или 5 взял, может нужно было 2-3мм взять
я когда укладывал плитку на пол в коридоре использовал крестики 2 мм. Думал маловаты будут, однако ошибся, визуально затёртый шов кажется 4-миллиметровым. Лучше, конечно, сначала примерить всё. Может получиться так, что надо будет добрать ширину 20-мм полоской плитки. Тогда есть смысл чуть расширить щели и взять не 2 мм крестики, а 5 мм, чтобы только целые плитки класть.
Uran79 написал: расширение и сжатие то 4-5мм смогут их скомпенсировать,
Линейное расширение плитки, клея и цпс одного порядка, если не сказать одинаковое. Температура у всей конструкции будет одна и та же, ведь нагреваться-остывать элементы конструкции будут одновременно, никаких подвижек "тектонических плит" быть не должно.
Вечный студент
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.08.2017 в 17:22:27
Uran79 написал: Nadejda, Совет хороший, спасибо. Я конечно также сделаю, вот только так просто не получится из-за прутьев ограждении в которых нужно будет делать выпилы (и не один, а общим числом не менее 30) и подгонять.
Uran79, ну а как вы хотели, без мук? так не бывает:)))))
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.08.2017 в 18:04:12
!#[https://www.youtube.com/watch?v=3QysnY5em4w]
Вечный студент
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.08.2017 в 19:39:44
MrGalaxy написал: :)
MrGalaxy, воть-воть.. именно так:))
Uran79
Uran79
Ярославль
30.08.2017 в 21:45:05
MrGalaxy, вот потому и придёться вести от края, пусть и не хватит, ну если даже и будет то ближе к двери, чем по краю, там чем меньше швов тем лучше, у порог вода не течёт, и если что вытереть воду можно будет.
Uran79
Uran79
Ярославль
30.08.2017 в 22:17:49
MrGalaxy,
Тогда есть смысл чуть расширить щели и взять не 2 мм крестики, а 5 мм, чтобы только целые плитки класть. посчитал, пока примерно - всё равно не ровное кол-во получается исходя из длины, даже с учётом швов+допуска придеться где-то маленький уровень - 15-20см раздобыть что все плитки были на одном уровне чтобы потом нормально швы затереть, а длинным уровнем уже потом по длине и ширине проверить и первый рад что точно был по которому будет вся остальная плитка укладываться.
koris
koris
Волгоград
30.08.2017 в 22:25:02
Uran79, можно вообще начать от самих прутьев, а потом раствором сделать уклон от края плитки к краю балкона... тогда эти прутья будут на границе плитка-раствор... имхо, это менее геморойно
всё в голове (с)
