Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
19.08.2018 в 15:45:45
бракодел написал: в этом и проблема ;)
почему проблема-то? вы мне объясните, может еще не поздно что-то изменить
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
19.08.2018 в 17:01:13
Nadejda написал: А вот про стиральную машинку.. Можно сливной шланг оставить практически в таком же положении , как на фото, просто воткнув конец шланга в канализацию, которую вывести в боковую стенку ниши?. Или это плохая идея и надо сделать как-то иначе?
Nadejda, шланг и бак машинки - по принципу сообщающихся сосудов, т.е. верх шланга должен быть выше уровня воды в баке. Модели СМ все разные, как в мануале к конкретной модели написано, на столько и надо поднимать. Если шланг опустить на пол, то вода в бак просто не зальётся, а будет выливаться на пол. Пластиковая скобочка нужна для крепления конца шланга, чтоб шланг не сломался, перегиб как таковой не нужен.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
19.08.2018 в 17:08:00
Товарищи, мне тоже нужна помощь зала. :o http://www.mastergrad.com/forums/t283091-plastikovoe-okno-i-cvetnik/ Назавтра пригласил замерщика окон, звонил также балконных дел мастерам. Вот думаю, что сначала: с плитой цветника разбираться, или окно ставить...
Вечный студент
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
19.08.2018 в 17:42:31
MrGalaxy написал: Вот думаю, что сначала: с плитой цветника разбираться, или окно ставить...
я так думаю-окно, чтоб уже можно было все спокойно тщательно подогнать к новому окну.
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
19.08.2018 в 17:45:11
MrGalaxy написал: Nadejda, шланг и бак машинки - по принципу сообщающихся сосудов, т.е. верх шланга должен быть выше уровня воды в баке. Модели СМ все разные, как в мануале к конкретной модели написано, на столько и надо поднимать
да я в курсе, что должен быть просто выше.. но, блин, на картинках все с их штатным пластиковым перегибом, одевающимся на шланг, вот я и уточняю-можно ли оставить так, как он лежал изначально при покупке машины, просто воткнув конец в канализацию.
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
19.08.2018 в 17:59:01
Nadejda написал:
Nadejda, вода с унитаза будет идти в обе стороны .. вверх и вниз по течению . та что вверх потом будет останавливаться и разворачиваться назад . в момент разворота вся взвесь что есть в воде будет активно оседать . на сколько быстро в итоге оно забьется я не скажу , но это потенциально проблемное место . к тому же там еще и прямой тройник с кухни
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
19.08.2018 в 21:12:29
бракодел написал:
Nadejda написал:
бракодел, оно ж будет промываться водой из стиралки и из туалета второго этажа.
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
19.08.2018 в 23:38:00
Nadejda написал: оно ж будет промываться водой из стиралки и из туалета второго этажа.
Туалет второго этажа это дело. :yu:
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
19.08.2018 в 23:58:05
AndyMirror написал: Туалет второго этажа это дело. :yu:
ну дык.. туалет в бане в конце участка -это как-то не очень.. а этот санузел я когда еще отремонтирую.. на втором этаже есть помещение, которое тоже мечтает стать санузлом уже несколько лет, но в нем пока кладовка с инструментами. Вот хочу туда провести трубу и воткнуть хотя бы унитаз, пока без остального ремонта.
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
20.08.2018 в 00:15:12
Nadejda написал: есть помещение, которое тоже мечтает стать санузлом уже несколько лет
Это хуже. Просто унитаз верхнего этажа хорошо бы промывал лежак.
Пока получается, что унитаз вы перенесли и раздача у него в лежаке на 180 градусов. Ту часть, что дальше о септика надо хорошо смывать, а то всякое бывает. Соглашусь в данном случае с теми, кто советует вход от унитаза сделать под углом, место позволяет.
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
20.08.2018 в 00:21:59
AndyMirror написал: Это хуже. Просто унитаз верхнего этажа хорошо бы промывал лежак.
вы не поняли.. унитаз туда я планирую воткнуть уже сейчас, как только доведу туда трубу.
AndyMirror написал: Соглашусь в данном случае с теми, кто советует вход от унитаза сделать под углом, место позволяет.
да в том-то и дело, что не позволяет место. там нет запаса по высоте, столбиков понатыкано, и так пришлось кусок столбика сшибать, чтоб хоть как-то провернуться. .. только если как первый вариант,что я предлагала, но мне его все дружно не одобрили. А тот, что я вчера сделала-наоборот, говорили-все ок. А как сделала, чуть не убившись на этой канализации (сегодня трупиком весь день -вообще ничего не делала) -так сразу нашли миллион ошибок. Даже "учебный" вариант выкладывала, без соединения на резинках.
