Nadejda
Nadejda
Тверь
13.01.2020 в 23:02:44
Али-баба написал: u/2986568-p-11771.html
Марат, эт дорого слишком для одноразовой работы:))
Али-баба написал: Иногда болгаркой дыравлю,когда КГ-совсем упёртый,и психа словил ;) тогда-да-шаблон
хи.. видел бы ты, как мы с Машей в том году мультирезаком выковыривали в краях плитки дырки под выход труб в ванной:))
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.01.2020 в 23:06:04
Марат,а с лицевой же стороны сверлить? И я несколько дней назад спрашивала тут про распил столешницы, ответь плиз, если не сложно
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.01.2020 в 23:07:34
Nadejda написал: Я что хотела спросить. Мне надо из куска кухонной столешницы выпилить подоконник. В наличии есть лобзик и циркулярка без шины,макита 5604. Чем удобнее это сделать и как? Подоконник будет без выступающих ушей, заподлицо со стеной. То есть форма-трапеция, без всяких дополнительных выступов. Наверное лучше циркуляркой. Только все время путаю как пилить правильно, чтоб меньше сколов было - изнаночной стороной вверх? или наоборот?
вот, Марат, мой тот вопрос, чтоб тебе не искать долго
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2020 в 23:09:57
Nadejda написал: подрозетники ж надо заподлицо с плиткой установить, так не получится, как вы предлагаете
Это зачем, они превосходно под плиткой живут, монтажная глубина больше. Да и проще так намного.
Nadejda написал: искать подрозетник с тем же диаметром под дерево?
При чём тут дерево я что-то не понял. Хотя есть подрозетники под 68 диаметр, было пар раз, что устанавливать приходилось после укладки плитки. Но тут могу ошибаться, карбидная коронка у меня чуть больше в диаметре.
Nadejda написал: даже не знаю -о ком речь
Если набрать Артём англицкими буквами получиться fhntv. Теперь узнаёте? Его опять забанили.
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.01.2020 в 23:20:40
AndyMirror написал: Это зачем, они превосходно под плиткой живут, монтажная глубина больше. Да и проще так намного.
а розетку как уговорить держаться в таком подрозетнике? там же все крепление станет недоступно
AndyMirror написал: Артём англицкими буквами получиться fhntv. Теперь узнаёте?
а-а, понятно, видела такого
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2020 в 23:26:00
Nadejda написал: там же все крепление станет недоступно
Крепление, как и все модули, вполне вписываются в диаметр 68 мм, винтики только надо подлиннее. Ну и сверлить надо точно, а не плюс-минус сантим-другой.
Nadejda написал: а-а, понятно, видела такого
Весёлый парень, только все темы заболтал.
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.01.2020 в 23:32:22
Nadejda написал:
Nadejda, Да доступно.Шурупы удлинённые 2.5 35мм с мелкой шляпой ставишь взамен комплектных.Возможно,придётся задник у плитки на 5-10мм вокруг диаметра подтесать болгаркой. Столешку режь вверх ногами.Диск минус 5мм,как минимум.Т.е.есди столешка 38,вылет диска минимальный,от подошвы,43.И рез начинай с фасадной стороны.В обратном случае на выходе расфигачит плёнку(ламинирование). Резать лучше на листах пеноплекса.
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.01.2020 в 23:39:56
AndyMirror написал: Крепление, как и все модули, вполне вписываются в диаметр 68 мм, винтики только надо подлиннее. Ну и сверлить надо точно, а не плюс-минус сантим-другой.
понятно
Али-баба написал: Да доступно.Шурупы удлинённые 2.5 35мм с мелкой шляпой ставишь взамен комплектных.Возможно,придётся задник у плитки на 5-10мм вокруг диаметра подтесать болгаркой.
а я специально подрозетники на фартуке не вмазывала в стенку, чтоб потом поставить по плитке. Я не права, не полуится так? Надо сначала подрозетники?
Али-баба написал: Столешку режь вверх ногами.Диск минус 5мм,как минимум.Т.е.есди столешка 38,вылет диска минимальный,от подошвы,43.И рез начинай с фасадной стороны.В обратном случае на выходе расфигачит плёнку(ламинирование).
понятно,спасибо
Али-баба написал: Резать лучше на листах пеноплекса.
блин, это гениально, как мне самой в голову такое не пришло:))
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.01.2020 в 23:45:31
Nadejda написал: блин, это гениально, как мне самой в голову такое не пришло
Ха-ха. Впервые стал так резать лет 7-8 назад.До этого не видел,чтобы так кто делал. Спустя,примерно,год,все ю-блогеры стали делать так. Без понтов. Лист плотно прилегает,работает,как антискол
Z
Covboy
Covboy
Брянск
13.01.2020 в 23:58:16
Nadejda, коронку по КГ лучше взять на 70 или даже 73. Алмазные есть. в эти 5 mm разницы ваша розетка не провалится, но зато с соосностью будет меньше траблов. в случае увода коронки при сверлении в сторону умаетесь точить керамогранит.
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.01.2020 в 00:01:13
Со старым Новым ГОдом всех!
