Nadejda
Тверь
13.01.2020 в 23:39:56
AndyMirror написал: Крепление, как и все модули, вполне вписываются в диаметр 68 мм, винтики только надо подлиннее. Ну и сверлить надо точно, а не плюс-минус сантим-другой.
понятно
Али-баба написал: Да доступно.Шурупы удлинённые 2.5 35мм с мелкой шляпой ставишь взамен комплектных.Возможно,придётся задник у плитки на 5-10мм вокруг диаметра подтесать болгаркой.
а я специально подрозетники на фартуке не вмазывала в стенку, чтоб потом поставить по плитке. Я не права, не полуится так? Надо сначала подрозетники?
Али-баба написал: Столешку режь вверх ногами.Диск минус 5мм,как минимум.Т.е.есди столешка 38,вылет диска минимальный,от подошвы,43.И рез начинай с фасадной стороны.В обратном случае на выходе расфигачит плёнку(ламинирование).
понятно,спасибо
Али-баба написал: Резать лучше на листах пеноплекса.
блин, это гениально, как мне самой в голову такое не пришло:))
Али-баба
Выборг
13.01.2020 в 23:45:31
Nadejda написал: блин, это гениально, как мне самой в голову такое не пришло
Ха-ха. Впервые стал так резать лет 7-8 назад.До этого не видел,чтобы так кто делал. Спустя,примерно,год,все ю-блогеры стали делать так. Без понтов. Лист плотно прилегает,работает,как антискол
Z
Covboy
Брянск
13.01.2020 в 23:58:16
Nadejda, коронку по КГ лучше взять на 70 или даже 73. Алмазные есть. в эти 5 mm разницы ваша розетка не провалится, но зато с соосностью будет меньше траблов. в случае увода коронки при сверлении в сторону умаетесь точить керамогранит.
Nadejda
Тверь
14.01.2020 в 00:01:13
Со старым Новым ГОдом всех!
Nadejda
Тверь
14.01.2020 в 00:02:10
Али-баба написал: Ха-ха. Впервые стал так резать лет 7-8 назад.До этого не видел,чтобы так кто делал.
гений, что еще скажешь:))
Nadejda
Тверь
14.01.2020 в 00:03:18
Covboy написал: Nadejda, коронку по КГ лучше взять на 70 или даже 73. Алмазные есть. в эти 5 mm разницы ваша розетка не провалится, но зато с соосностью будет меньше траблов. в случае увода коронки при сверлении в сторону умаетесь точить керамогранит.
Covboy, спасибо:)) как там брянщина поживает? (моя историческая родина)
Covboy
Брянск
14.01.2020 в 00:16:36
Nadejda, и Вам привет ! Спасибо, живем. :)
Nadejda
Тверь
14.01.2020 в 00:26:51
Covboy написал: Nadejda, и Вам привет ! Спасибо, живем. :)
Covboy, главное - многословно:)))
Nadejda
Тверь
18.01.2020 в 22:59:21
Всем добрый вечер! У меня вопросик созрел. Нашла я в своем хозяйстве ведро мусорное встраиваемое, подружка несколько лет назад задарила, не умещалось оно у них. Так оно стояло в сарае, ждало своего звездного часа. И я про него вспомнила, обрадовалась, что его звездный час наступил. Но.. не тут-то было.. Не умещается оно у меня, сифон слишком низко, всего в 27-28 см от пола. А ведро высотой почти 40.. Можно ли что-то с этим придумать? Сифон заменить, или какой-то обход сделать? Так хочется его уместить..
18.01.2020 в 23:17:38
Nadejda написал: Можно ли что-то с этим придумать? Сифон заменить
Можно. Заменить на сифон МакАльпайн с переносом. https://san-detal.ru/siphon-40-mm-s-perenosom-mrsk7-5571-p-1815.html
//www.mastergrad.com/forums/t288704-ne-vlez-sifon-pod-moykoy-na-kuhne-vydvizhnoy-yashchik-vypil-ili-drugoy-put/?p=6540431#post6540431 или так https:/mediafiles/79/a0/2c/79a02cc3b4757ea195775d121f280321.jpeg
Nadejda
Тверь
18.01.2020 в 23:23:08
BV написал:
BV, спасибо большое.. По моему у меня в старой мойке что-то подобное было. Я совсем забыла про это
Nadejda
Тверь
19.01.2020 в 22:23:48
Ну в общем вот так у меня получилось
Там в сифоне была еще вот такая деталь, но с ней надо было делать уже полностью жесткое соединение,не хватит места и под нее и под гофру. Что-то решила я что будет сложно прицелиться в нужное место, воткнула сразу гофру. Не знаю-можно так было или нет. Какой то очень высокий перегиб получился.
А ведро пока не получилось поставить так, чтоб выдвигалось автоматически при открытии дверцы. Вычислила модель, скорее всего это Hailo Solo 3634-10, но по найденным в интернете схемам оно не ставится вообще.
19.01.2020 в 22:39:43
Nadejda написал: Ну в общем вот так у меня получилось
таким способом установленную гофру вижу впервые :a
Nadejda написал: Там в сифоне была еще вот такая деталь, но с ней надо было делать уже полностью жесткое соединение,не хватит места и под нее и под гофру.
гофру - в мусор, деталь - на место. Может еще потребуется угол 15, 30, или 45 град, может два угла... Серый сливной шланг - поднять петлю, и закрепить хомутом к столешнице снизу
Nadejda
Тверь
19.01.2020 в 22:40:46
BV написал: гофру - в мусор, деталь - на место
а что будет, если так оставить? забьется?
Nadejda
Тверь
19.01.2020 в 22:44:23
BV написал: Серый сливной шланг - поднять петлю, и закрепить хомутом к столешнице снизу
а его зачем ? там нет доступной для привинчивания столешницы, там раковина
