Фотографии собрались вместе. Да, качество фото низкое, но что есть.
По результатам - в итоге всё получилось, на мой взгляд, даже ещё лучше (С) :).
Сложнее всего, пожалуй, было собрать аккуратную точную опалубку. Опалубка получилась с запасом, так сказать, наверняка :) . Состоит из ламинированного мебельного щита, чтобы ровнее поверхность была и опалубка легче снималась, усиленного панелью.
Впрочем все этапы условно сложными оказались, так как стена тонкая - всего 84 мм. Выполнить насечку на торце, причём, стараясь не расшатать стену, установить арматуру с правильным отступом от поверхности, не покрошив торец.
Вобще, если бы пришлось выполнять второй раз - наверное, существующую опалубку удобнее было разделить по одной из сторон на несколько секций, чтобы доступ был удобнее по мере заливки. А таким образом только торец опалубки сделали. Для смеси старались максимально следовать инструкции, которая, естественно, учитывая всякие несущие узлы, стены и категорична в части количества воды. Наша же стена не несущая - нужно было больше воды, чтобы удобнее в такое узкое пространство заливать.
Некоторые недочёты были, но я ожидал, что всё будет хуже после снятия опалубки. На удивление всё получилось довольно ровно и раствор попал во все пазы и заполнил полностью весь контур примыкания включая верх.
Установленная опалубка. Всё, как на картинке в проекте. Проверяем лазером :) насколько ровно:
Внутренности опалубки, низ:
Внутренности опалубки, верх:
Внутренности опалубки, арматура, поближе, низ:
Внутренности опалубки, арматура, поближе, верх:
Стык изнутри элементов опалубки по торцу стены. Может быть получится разглядеть, что элементы заходят один в другой:
Опалубка со стяжками.
Патрубок, через который заливался раствор в верхнюю часть стены. Прочность бетона такая, что через примерно 12 часов при пробе выбить молотком летели искры, но бетон так и не треснул. Продолжать не стали, оставили для фото.
Собственно, фото стены сразу после снятия опалубки нет. Здесь стена с уже частично нанесённым клеем. Через клей, если присмотреться виден гладкий местами :) бетон. Видно, что раствор заполнил пазы полностью.
Если постучать по стене звук везде однородный, полостей нет. Чувствуется, что всё, мягко говоря, довольно прочно. Но дверь ещё не устанавливали. Будем надеяться, сюрпризов не будет.
Вывод... Если увлечься :) , в домашних условиях возможно получать достаточно прочные малые архитектурные формы из бетона.
Спасибо всем, кто помогал с подсказками и советами.
