Это крепление - набор из двух составляющих из пластмассы чёрного и жёлтого цвета. Чёрный устанавливается на шляпку шурупа, далее маяк и зажимается, фиксируется жёлтым. Эти крепления давно где-то купили, а недавно попались в Мурлой Мурлен Лерой Мерлен.
Вобще-то этими креплениями не пользуемся. В данном случае же были готовые отверстия от опалубки и со стеной ещё всё не завершилось. Обнаружилось, что давняя трещина над проёмом не просто так появилась. Мало того, строители завалили стену при установке на несколько сантиметров - возможно, старались дотянуть её до места сварки. Видимо, завала не хватило и, может быть, краном тянули :), но дотянули - сломали над проёмом - соответственно, изогнули ещё. Вобщем стена винтом выгнута. Вот временный маяк и использовался, чтобы удобнее было определить, где что будет выравниваться.
ПалЬIч написал :
Вибратора, если честно, нет . Возникали даже довольно радикальные идеи, но постеснялся писать. Купить в интим-шопе реальный предмет на батарейках и бросить в опалубку при заливке.
Как то на телеканале "Усадьба" показывали и рассказывали, как в одном домике кух. гарнитур(каркас и столешницу) из литого бетона делали. Так там архитектор, который вёл проект, рассказал, что в бетон вмуровано несколько электрических зубных щёток. Они их заворачивали в полиэтиленовые пакеты, для герметичности, включали и закладывали в опалубку при заливке.
kopey71 написал :
Хех. :) Зубная щётка как-то не по-строительному. Вибраторы наше фвсё.
ПалЬIч написал :
Да там бетон толщиной всего - ничего, да ещё весь замысловатой формы (дизайнЁры, фигли им), видать кишку вибратора ни как было не всунуть, вот и извратились:)
Ми}{аил написал :
Благодарю, а в каком из Лерушлепс Марлан вы их видали?
Если не ошибаюсь - то ли на Красносельской, то ли на Осташковском шоссе. Наверное, лучше позвонить в справочную магазина - есть вероятность, что подскажут по наличию.
Ми}{аил написал :
да и есть ли ваще смысл на ваш взгляд эти клипсы попробовать?
Если Вы сами планируете штукатурить и опыта мало в этом деле, то, наверное, эти держатели могут помочь выставить маяки более менее ровно, без спешки.
Думаю, профессиональные строители, без этого крепежа маяки ставят и быстрее и ровнее :) - вкрутили пару шурупов, проверили уровнем, накидали между горки, установили маяк, прижали правилом до упора в шурупы, замазали раствором, всё. Можно, впрочем, и шурупы не вкручивать и раствором не замазывать :) - и так сработает в большинстве случаев.
А есть умельцы - ничего не нужно :) выведут правилом и уровнем, времени только больше занимает.
