19.09.2006 в 00:12:42
См. фото - колодец на 18 метров. Копали в этом году. Нижние шесть колец оторвались и упали на дно шахты. Верхние 10 зависли. До воды не докопали. Ожидаем её где-то на 23-24 кольце. Каковы шансы исправить ситуацию? Копатели хотят вынимать кольца и собирать колонну заново. Есть ли при таком раскладе какие-либо очередные сюрпризы?
DMC
DMC
19.09.2006 в 14:33:41
2marina66
Гмм, как это - оторвались? Копатели прошляпили что ли? Каким методом идет копание и установка колец?
Вынимать кольца и строить пирамиду заново... Секс еще тот, особенно вынимать... А в качестве сюрпризов - обвал, процентов на 90 гарантирован + затопление уже выкопанной ямы, за то время пока они там будут заниматься реконструкцией.
Имхо, но самый оптимальный вариант - выставить упавшие кольца, и осаживать на них, по одному, кольца, которые зависли. Ну и подкапывать потом бОльшим радиусом и вертикально, чтобы уже ничего больше не зависало. А то, если я хоть чего-то вижу на картинке, похоже что копатели в сторону ушли...
Вобщем очень большая неприятность...
19.09.2006 в 14:55:16
Спасибо, что откликнулись! Воды там не было и на такой глубине не будет, у наших соседей вода у всех гораздо глубже, где-то на 25 метров, а у нас пока 18. Понятно, что при выемке колец наверняка что-нибудь осыпется, там сыпучий песок. Это ясно. Копатели не ушли в сторону. Там с внешней стороны колец из-за высыпавшегося оттуда песка образовалась ниша, куда и отклонились нижние кольца. Меня очень волнует вопрос - эта технология с вытаскиванием колец и укладкой их обратно - имеет право на жизнь? Я еще как-то представляю себе, как можно вынуть по одному кольцу эту колонну. Но вот как потом на такую огромную глубину поставить кольца, скрепить и выровнять - не представляю абсолютно... Или существует такая методика?
Забыла ответить, извините! Копают лопатой, совершенно обычно, подкапывают и опускают вниз. Вытаскивают грунт ведром. Никакой особой механизации, кроме большого перфоратора, которым они долбят грунт, если он идет твердый.
DMC
DMC
19.09.2006 в 16:19:44
2marina66 Практически нет - обвал грунта, тем более, что вы говорите про его сыпучесть...
Воды нет? У вас что грунтовые воды так далеко? Млин, везет же некоторым - и песок, и грунтовка недосягаема... А здесь сидишь в болоте и думаешь куда бы его спустить..., своими силами...
19.09.2006 в 16:30:34
To DMC: Да уж, везет так везет! Вот сидим и думаем - списать все расходы и забыть об этом, или еще помучиться? :) Грунтовые воды очень глубоко, вода чистая, если до нее докопать :)) Так я так и не поняла - выставить-то кольца после выемки можно? Или нет?
Когда падали кольца, в колодце, к счастью, никого не было.
DMC
DMC
19.09.2006 в 18:13:50
2marina66
Двутавр - это профиль металлопроката(железяка вобщем - например рельс от железной дороги), в поперечном сечении похож на букву "Н", тавр на букву "Т", ну и всякое другое - швелер, угол, етс...
Выставить - практически возможно все, даже невозможное.
Выставлять снизу - может засыпать, на хрен, выставляльщика, находящегося на дне. Выставлять сверху - это потребуется хороший такой кран, который будет держать нижнее кольцо, и по мере опускания на него будут устанавливаться следующие кольца. Ну и попутно убирать неровности шахты и осыпывшийся грунт.
Если честно, то за такую работу, особенно в первом варианте, возьмуться только самоубийцы. Нормальные же копатели даже в живой чужой колодец лазить не любят.
Наиболее безопасный вариант восстановления вашего "колодца", это использование бетонных труб, чуть меньшего диаметра, чем шахта(так просто проще - ничего копать не надо по мерре опускания). Но вэтом случае без крана не обойтись.
Вы, лучше, попробуйте прозвонить конторы, которые предлагают услуги колодезников. Послушайте что они вам скажут, узнайте какие технологии они будут использовать - за спрос денег не берут. Но скажу сразу - ориентировочную цену они буду ломить ужасную. И именно за восстановление.
AVM
AVM
20.09.2006 в 14:45:49
А не проще было скважину сделать, раз уж такая глубина? У меня дом во Владимирской области, там колодцы - на 3-4 кольца, а на 25-30 метров скважины пробивают. Правда, вода в них с большим содержанием железа.
20.09.2006 в 14:59:49
Dmc,- большое спасибо за разъяснения, я поняла про все эти ...тавры. Но не поняла, как копатели дальше в трубе будут копать - так же, как в кольце? Там до воды осталось копать еще метров 6. Скважину бурить было не проще, для скважин у нас нормальная глубина от 90 до 130-150 метров, по деньгам получается дороже раза в 3. Но даже не в этом дело - скважины в нашем районе заплывают песком в течение 1-2 лет, если ими активно не пользоваться круглогодично, а зимой это делать некому.
proekt
proekt
20.09.2006 в 15:45:18
ИМХО абсолютно неправильная технология! Вот единая правильная:
... и на кольцо не подкапывают - они вообще кольца не держат. Т.е. по мере подкопа кольца автоматом оседают.
Исправить вашу ситуацию конечно возможно. Но стоит ли овчинка выделки? Вытащите колец сколько получится (думаю 3 максимум), этот засыпте и копайте другой колодец (за счёт и силами нерадивых "шахтёров")...
Хотя ИМХО скважина при таких глубинах уже более целесообразна...
DMC
DMC
20.09.2006 в 15:51:21
2marina66
Именно - запускают миниатюрного копателя, и вперед. По-другому колодцы и не копаются. Просто трубы не дадут обвалов и горизонтальных смещений, как это может произойти с кольцами. Хотя можно и кольцами - по несколько штук за раз, предварительно срепив их между собой. Но это оять же кран нужен.
Вот смотрите сами - сейчас, допустим, ваши рабочие каким-то образом вынут все кольца. А как они собираются их обратно засовывать? Хорошо, если шахта прямая и большего, чем кольца, диаметра. Но это пол беды... Вы покажите мне такого оторву, который добровольно полезет в неукрепленную шахту глубиной 18 метров? Это ж 100% смерть в случае обвала. А вот при таком раскладе я даже не берусь сказать на кого ляжет ответственность за травмы или смерть этого "смельчака".
Вобщем даже и не знаю...
Вы не совсем правильно поняли предыдущее предложение - там имелось в виду копать(бурить) не глубокую скважину - такие технологи существуют. Скважина делается большего размера, чем традиционные глубокие, но меньшего, чем обычные колодцы. Но в таком случае надо все расчитывать достаточно точно, т.к. объем воды в такой скважине будет небольшой, то приход необходим порядочный.
Вот, почитайте, может чего интересного узнаете, для себя и своей семьи:) http://www.tophouses.ru/index.php?id=1788&PHPSESSID=c743e9de32996b607b59ae9b3aee9e18
27.09.2006 в 00:10:02
Все-таки кольца вытащили и собрали заново. Вот что получилось, - см. фото..
