ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2013 в 21:55:09
Supyan написал : Вроде этого?
Нет, это тоже розетка. Я имел ввиду аппарат управления, позволяющий оперативно, надёжно и заметно отключить питание со станка. Но, на станках, вероятно и так есть входные выключатели.
Остаётся компрессор. Можно использовать, к примеру, модульный неавтоматический выключатель нагрузки в мини-щитке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2013 в 21:58:45
iyri
Только как их подбирать? К примеру, часть станков двухмоторные. Да и может статься, что там уже есть защита от перегрузки? И снова остаётся компрессор...
iyri
iyri
Брянск
19.07.2013 в 22:10:11
ВТБ! написал : Да и может статься, что там уже есть защита от перегрузки?
х.з что там есть т.с. молчит как партизан, скорее всего щиты оборудования смонтированы цепями защиты и автоматики и речь только о номиналах автоматов подключения, тогда подбор по сечению кабеля.
ВТБ! написал : К примеру, часть станков двухмоторные.
общий автомат- защита кабеля, два остальных по номиналам моторов.
ВТБ! написал : И снова остаётся компрессор...
а с этим- то что за проблема?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2013 в 22:16:34
iyri написал : с этим- то что за проблема?
Проблемы с ним нет - он точно без встроенной защиты. :)
iyri написал : два остальных по номиналам моторов
Можно только гадать, что у этих "турок" внутри. Возможно, один мотор с электронным управлением.
Нет документации - сплошная угадайка. :)
Supyan
Supyan
Махачкала
20.07.2013 в 00:00:38
Dale написал : Да ладно, я и не говорю про проектировщика. Ясно, что не тот случай. Просто грамотного мужика, который посмотрит на месте, на оборудование, на помещение, оценит сумму на электрику. И скажет как нужно делать. ТС слишком легкомысленно подходит к делу. Самодеятельность выйдет дороже, когда производство начнет работать, а щиты нужно будет переделывать.
Если и придется переделывать я переделаю это за свой счет. Обратился я к участникам форума чтоб такое не произошло.
Supyan
Supyan
Махачкала
20.07.2013 в 00:04:21
Ixtim написал : Дак там какой-то полуподпольный цех "Рога и копыта" и работать, наверное, гастеры будут... Вот ТС и решил "бабла срубить по-легкому..."
"бабло" у меня не на первом месте. Не можете помочь советом по сборке, наблюдайте, для чего засорять...
Supyan
Supyan
Махачкала
20.07.2013 в 00:07:04
ВТБ! написал : Ixtim
Не думаю (опуская вопрос с налоговой). А ТС, вероятно, просто никогда не имел дело с производственными помещениями, занимаясь офисами и коттеджами.
Да, вы правы, с производственными помещениями не имел. поэтому обратился за помощью.
Supyan
Supyan
Махачкала
20.07.2013 в 00:09:31
ВТБ! написал : Нет, это тоже розетка. Я имел ввиду аппарат управления, позволяющий оперативно, надёжно и заметно отключить питание со станка. Но, на станках, вероятно и так есть входные выключатели.
Да, на станках есть выключатели. А как соеденить провод с щитка к проводу станка?
Supyan
Supyan
Махачкала
20.07.2013 в 00:18:08
iyri написал : х.з что там есть т.с. молчит как партизан, скорее всего щиты оборудования смонтированы цепями защиты и автоматики и речь только о номиналах автоматов подключения, тогда подбор по сечению кабеля.
сечение вроде 1.5 квадрата на всех станках. завтра посмотрю, где документация. торопят они очень еще с города километров 40 туда ехать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2013 в 01:04:07
Supyan написал : А как соеденить провод с щитка к проводу станка?
Обычно эти шнуры соединяют клеммниками или на клеммах аппаратов со стационарной проводкой. Но коль скоро запланировано использовать гибкий провод от щита (что меня определённо смущает), можно подключить ПВС непосредственно к клеммам оборудования (оконцевав жилы, разумеется).
serj12
serj12
Волгоград
20.07.2013 в 01:17:03
Supyan написал : торопят они очень
Я в таких случаях намекаю на стоимость подключаемого оборудования и то ,что у меня нет столько денег что бы купить им новое
Supyan написал : завтра посмотрю, где документация.
Там как правило производитель указывает как подключать.
И это пройдёт ...
