Pasta
Pasta
Архангельск
04.07.2013 в 19:49:13
Добрый день. Уважаемые мастера. Планирую расстановку в новой ванной. Подскажите свои идеи, как мне зашить стояки с канализацией и водопроводом, чтоб был доступ, на случай замены их и обслуживания разводки. В этом полный ноль. Пока придумал только как на схеме ниже, с установкой сантехлюков внизу и вверху стояков и люка на приборы учета, фильтра и т.д. Разводка планируется медная (из информации этого форума). Душевая кабинка с трапом, ее нужно ставить как можно ближе к стояку? Если на противоположной стоякам стене ставить раковину и стиралку, подводку с канализацией пускать лучше по полу или стены штробить?
Апполло
Апполло
04.07.2013 в 21:56:37
Добрый день. выложите план БТИ и описание Вашей семьи(возраст,рост,вес).
Pasta
Pasta
Архангельск
04.07.2013 в 23:19:16
А плана БТИ нет. Дом строится. Есть чертеж от застройщика, и снятые мною самолично размеры. Семья 2 взрослых, пока ). (35 лет, 180, 80 а зачем?) Точки на чертеже, стояки канализации и воды.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
05.07.2013 в 10:17:04
Pasta написал : Семья 2 взрослых, пока ). (35 лет, 180, 80 а зачем?)
Pasta
Pasta
Архангельск
01.08.2013 в 11:44:01
Как лучше проложить трубы канализационные от раковину со стиралкой и от ванны: по полу или в стену штробить?
  1. Если по полу то правильно ли я считаю: 3 метра длина трубы, уклон 2см*3м=6см + труба 4 см (для ванной раковины и машинки достаточен диаметр?)/ Итого 10 см. должна быть стяжка что бы спрятать трубы. Плюс теплый пол (инфракрасный или электрический) еще 2 см стяжки. Итого 12 см. Т.е. мне получиться во всей квартире надо стяжку 12 см заливать? Жалко высоты и тяжело наверное.
  2. По стенам. Стены несущие кирпичные. Толщина 38 см, но внутри идет вентиляция. Т.е. толщина между вентиляцией и ванной 12 см. Если по стене, то максимальная длина штробы 7-8 метров * 2 см = 16см уклона+4 см труба=20 см. Что в принципе нормально. Вопрос: какой размер штробы нужен под канализационную трубу на 4 см + горячая с холодной? Как бы профессионалы сделали бы? И еще, начитался форума, решил проводку делать медную. Переговорил с сантехниками в нашем городе, сказали что медь на нашей воде не стоит. Делали разводку медью, через год потекли сами трубы, не по соединениям??
Kostya
Kostya
01.08.2013 в 12:11:37
стяжка 12см и штроба к унитазу под 11о трубу это нереально еслии я всё правильно понял я бы сделал шахт пакет от пола до потолка на ширину стенки душевой кабины но 908мм мало может всёже унитаз в угол к стояку а кабину не угловую?
Pasta
Pasta
Архангельск
01.08.2013 в 12:56:31
Штроба под унитаз не нужна. Вот такое расположение?
Нужна штроба для подводки ГВ и ХВ и канализации к ванне и умывальнику со стиралкой, которые расположены на противоположных стенах от стояка.
Kostya
Kostya
01.08.2013 в 13:11:38
Я бы уменьшил размер шахт пакета 800 до 400мм если не будет емкостного водонагревателя. развернул унитаз как прежде. Но рамер 908мм душевой кабины мне маловат я бы увеличил ширину шахтпакета вдруг решите душевую кабину поменять
Pasta
Pasta
Архангельск
01.08.2013 в 13:27:27
Водонагреватель будет в шахтпакете. А если унитаз разворачивать, придется делать стену из гипсокартона еще одну, т.к. планируется подвесной. Kostya, а какая на Ваш взгляд минимально комфортная кабина душевая?
Kostya
Kostya
01.08.2013 в 13:35:17
1-1,1м а в общем есть ванна если будете локтями цеплять то всегда можно сделать правильный выбор.
