Dimru
Dimru
06.07.2013 в 15:59:57
Спасибо! По плитке все встало на свои места. Со штукатуркой сложнее. В договоре прописано визуальное выравнивание и два слоя шпаклевки.
sanya1965
sanya1965
06.07.2013 в 16:41:24
Dimru написал : Спасибо! По плитке все встало на свои места. Со штукатуркой сложнее. В договоре прописано визуальное выравнивание и два слоя шпаклевки.
у меня на работе был похожий опыт, и фирма выкрутилась выравниванием критичных мест -там, где будет прилегание и это может стать заметным. честно скажу -цена была именно по п.1 :) но я с ними давно работаю, и мне простили повышенный объем работ ради частых будущих заказов. в итоге выровняли низ стен по прилеганию плинтуса, и там где будет навеска (мебельная). особо тщательно сделали у проемов окон и дверей.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.07.2013 в 19:02:19
Dimru, суд будет интересовать соответствуют выполненые фирмой работы СНиП-у или нет, а не то, что в Вашем договоре.
sanya1965
sanya1965
08.07.2013 в 13:01:16
C2h5-OH написал : Dimru, суд будет интересовать соответствуют выполненые фирмой работы СНиП-у или нет, а не то, что в Вашем договоре.
у нас судьи не являются строительными специалистами, поэтому потребуется заключение эксперта. а его будет интересовать, какого именно качества штукатурка, заявлена в договоре (смете). если смета далалась из-под программы, то по шифру\коду это вычисляется легко.
gans gr
gans gr
08.07.2013 в 13:20:12
СНиП 3.04.01-87 (3.12) при окраске и оклейке обоями качество подготовленных оснований должно удовлетворять след треб: должны быть сглаженными, без шероховатости; поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены; отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены; и пр пр пр таблица 9 оштукатур поверхн отклонение от вертикали (мм на 1 м) простая штукатурка 3 мм но не более 15 мм на всю высоту улучшенная 2 мм но не более 10 мм высококачественная 1 мм но не более 5 мм. вообщем в инете есть СНиП посмотрите там много написано.
sanya1965
sanya1965
08.07.2013 в 13:28:37
gans gr написал : простая штукатурка 3 мм но не более 15 мм на всю высоту улучшенная 2 мм но не более 10 мм высококачественная 1 мм но не более 5 мм.
вся проблема в том, что в договоре НЕ указано, какая именно штукатурка.
gans gr
gans gr
08.07.2013 в 13:42:24
не указано, значит самая простая, НО следы от затирочных машин, шероховатости, потеки не должны быть заметны, а не то что шишки торчат.
