lanovoy написал :apelsin Правильно отрегулированный подъемник остается в том положении, где Вам нужно.
То есть, как только Вы убираете руку с фасада, он не должен ни падать, ни улетать вверх.
Регулировка осуществляется вращением зубчатой шестеренки на силовом механизме подъемника.
Смотрите видео по монтажу.
У вас видео только с немым сборщиком? В какую сторону вращать? На сколько? На видео защёлки на тягах отщёлкнуты. Так и должно быть? Или защёлкнуть? У меня новая кухня месяц нормально проработала, теперь фасады не держатся. Наверно что-то приработалось, нужно подтянуть. КУДА крутить и на сколько? Неужто нет нормального видео с "говорящим" монтажником? Или бумажки с руским текстом?
Zuzik написал :
У вас видео только с немым сборщиком? В какую сторону вращать? На сколько? На видео защёлки на тягах отщёлкнуты. Так и должно быть? Или защёлкнуть? У меня новая кухня месяц нормально проработала, теперь фасады не держатся. Наверно что-то приработалось, нужно подтянуть. КУДА крутить и на сколько? Неужто нет нормального видео с "говорящим" монтажником? Или бумажки с русским текстом?
Видео с русскими комментариями или звуком нет.
До сих пор необходимости озвучивать очевидные приемы, показанные на экране, не было.
Но я готов сейчас это сделать.
В том фрагменте, где сборщик регулирует механизм по часовой стрелке и бегунок на шкале уходит в "плюс", следует читать "При регулировке по часовой стрелке механизм увеличивает усилие на рычагах".
Соответственно на фрагменте, где крутят в обратную сторону, следует читать "При регулировке против часовой стрелки механизм уменьшает усилие на рычагах".
Вращать надо до выставления баланса. То есть когда фасад в любом положении находится в покое, то есть не улетает вверх и не падает вниз.
Для начала попробуйте по одному делению с каждой стороны. Если этого будет не достаточно для баланса, то повторяйте снова.
Защелки на рычагах могут быть защелкнуты после "выпрямления" фасадов. Можно их защелкнуть и позже.
Это не принципиально. Телескопические рычаги выдвигаются достаточно туго и после их вытягивания случайно сбить настройку рычагов нельзя.
Если у Вас остались еще какие-то вопросы по монтажу или регулировке Авентосов, пишите. Объясним.
Друзья, подскажите.
Купил кухню ЗОВ.
В ней 2 шкафа разной ширины с подъемниками Aventos HF (пара 20fx50x и пара 20fx20x ). Тот, что 20х держит дверь не в любом положении. Тот что 50х держит дверь в любом положении.
Обратился к производителю - они утверждают, что по расчетам для акриловых фасадов такой ширины должно было хватить 20х.
Вопрос к спецам:
Aventos HF должен держать дверь в любой точке?
Прав ли производитель, утверждая, что расчеты верны?
Helicopter написал :
Друзья, подскажите.
Купил кухню ЗОВ.
Вопрос к спецам:
Если бы Вы указали размеры Ваших фасадов, то можно было привести правильные расчеты и сравнить их с Вашими.
А так можно только сказать, что правильно отрегулированный Авентос должен оставаться на месте в любом положении.
Замените слабые механизмы на более сильные и решите свою проблему легко и быстро.
На сегодня силовые механизмы 20fx50x (это для Авентоса HF 12) стоят 2159 р. за штуку.
Созванивайтесь, приезжайте и покупайте.
Одна пара горизонтальных дверок 80х35см каждая, другая 70х35см
На оба Ваших фасада требуется AVENTOS HF 11 (это силовой механизм 20fx20x)
20fx50x будут слишком мощными.
Так что Вам посчитали все правильно. Даже на один подъемник перестарались.
Скорее всего либо Авентосы не отрегулированы, либо фасады из очень тяжелого материала.
В первом случае надо просто отрегулировать силовые механизмы (см. видео).
Во втором заменить силовые механизмы на 20fx50x
Как это правильно посчитали? А вес фасадов это разве моя проблема, а не мебельной фабрики?
Механизмы 50х как раз нормально отрегулированы, а вот 20х выкручены на максимум и не держат дверь в любой точке.
Есть идея махнуть между шкафами по одному механизму...
