Helicopter написал : Есть идея махнуть между шкафами по одному механизму...
В качестве компромиса можно и махнуть. Немного изменится нагрузка на петли, но думаю лет 5-6 они послужат. А правильнее все-таки заменить механизмы на 20fx50x
10.04.2015 в 01:38:55
10.04.2015 в 07:26:59
Понятно, что лучше поменять. Вопрос был, чья это ошибка -фабрики или чья то еще? И должны ли их бесплатно заменить? Да и гарант срок еще не закончился.
отправлено с моего Nokia 3310
10.04.2015 в 11:31:52
Helicopter написал : Понятно, что лучше поменять. Вопрос был, чья это ошибка -фабрики или чья то еще? И должны ли их бесплатно заменить? Да и гарант срок еще не закончился.
Ошибка, конечно, фабрики. Точнее сборщика, который не смог правильно отрегулировать подъемник, не смог или не захотел выяснить причину этого и не заменил силовые механизмы сразу после обнаружения ошибки. А менеджер, который Вам считал фурнитуру, посчитал все правильно, по таблицам BLUM. Видимо либо ручка оказалась тяжелая, либо плотность МДФ выше принятой в расчетах. В любом случае сборщик обязан был это обнаружить и заменить силовые механизмы.
29.06.2015 в 17:54:11
Всем привет!
Спасибо топикстартеру за отличную тему! Мне она очень помогла, надоумив обратиться непосредственно в Blum. Сегодня заменил вытекшие доводчики (или масляные демпферы - как правильно?) у нашего дилера совершенно бесплатно и без каких-либо проблем (хотя документы на кухню благополучно потерял, и было бы сложно доказать, что подъемники отходили всего 3 года).
По тупости, правда, снял подъемники со шкафа и повез их к дилеру целиком - не обратил внимание на картинку в заглавном посте, где доводчики обведены красной линией, и вынимаются они за 1 секунду, когда рычаг подъемника находится в верхнем положении.
И - просьба не смеяться! - когда снял Aventos HF, решил вручную опустить рычаг в нижнее положение (хотя на корпусе механизма есть специальное предупреждение на эту тему). Рычаг в крайнем нижнем положении блокируется, и у меня ушло 2 часа на то, чтоб понять, как его разблокировать: требуется приложить усилие, словно хочешь сложить еще дальше, а потом потянуть вверх - я же пытался изо всех сил тянуть вверх, надеюсь, что не сломал ничего. Может, кому-то пригодится мой опыт :)
31.07.2015 в 14:30:07
добрый день.у нас тоже есть проблема с этой гарнитурой . фасад улетает вверх очень резко и из за этого верхние петли вырываюся из верхней крышки ящика.когда обратились к фирме где заказывали с женой кухню,то прислали мастера,а он только руками разводит как регулировать данную фурнитуру,говорит что нет ключа-насадки ,которая вставляется в шуруповерт,чтобы ее отрегулировать,подскажите сто делать?
03.08.2015 в 10:29:44
Андрей К" написал : добрый день.у нас тоже есть проблема с этой гарнитурой . фасад улетает вверх очень резко и из за этого верхние петли вырываюся из верхней крышки ящика.когда обратились к фирме где заказывали с женой кухню,то прислали мастера,а он только руками разводит как регулировать данную фурнитуру,говорит что нет ключа-насадки ,которая вставляется в шуруповерт,чтобы ее отрегулировать,подскажите сто делать?
Добрый день, у нас есть подозрения, что у вас неправильно подобран силовой механизм в подъемнике (слишком сильный для вашего фасада). Чтобы отрегулировать подъемный механизм AVENTOS, можно воспользоваться обычной крестовой отверткой. Свяжитесь, пожалуйста, с нашим специалистом для координации дальнейших действий: Першин Андрей 89165208553.
10.08.2015 в 22:53:15
Здравствуйте.подскажите можно установить два накладных фасада 360х800мм, в один общий корпус верхнего шкафа размерами 720(в) х 900(ш) (средняя полка шкафа общая) планируются механизмы Авентос НК-S Tip-On (до 5кг) установочные размеры для нижнего механизма такие же как и для верха? Какие должны быть зазоры для фасадов сверху,снизу ,боковые и между фасадами?
11.08.2015 в 13:05:17
Cthutq59 написал : Здравствуйте.подскажите можно установить два накладных фасада 360х800мм, в один общий корпус верхнего шкафа размерами 720(в) х 900(ш) (средняя полка шкафа общая) планируются механизмы Авентос НК-S Tip-On (до 5кг) установочные размеры для нижнего механизма такие же как и для верха? Какие должны быть зазоры для фасадов сверху,снизу ,боковые и между фасадами?
Добрый день, размер фасада 360х800 или 360х900? Если фасады 360х900, Вы можете установить их в один корпус, используя 2 комплекта HK-S с TIP-ON. Для верхнего TIP-ON Вам потребуется держатель (или вторая полка). Вашу ссылку открыть не удалось. Установочные размеры для нижнего подъемника другие. Для верхнего 74-16 (если толщина корпуса сверху = 16 мм), для нижнего 74-10 (16:2=8, 8+2 зазор=10)
12.08.2015 в 15:26:03
размер фасада 360х900,ДСП 16мм,TIP-ON - врезной(как то из головы вылетело,что на него тоже нужно место) Т.е в моем варианте в середине корпуса 2полки (по 16мм) верхняя полка для TIP-ON верхнего механизма нижняя полка(крыша корпуса нижнего механизма Зазор сверху,снизу и между фасадами -2мм? Установочные размеры для верха и низа согласно ссылки? ()
12.08.2015 в 15:29:39
12.08.2015 в 15:41:00
Cthutq59 написал : размер фасада 360х900,ДСП 16мм,TIP-ON - врезной(как то из головы вылетело,что на него тоже нужно место) Т.е в моем варианте в середине корпуса 2полки (по 16мм) верхняя полка для TIP-ON верхнего механизма нижняя полка(крыша корпуса нижнего механизма Зазор сверху,снизу и между фасадами -2мм? Установочные размеры для верха и низа согласно ссылки
Если 2 полки, то установка согласно инструкции по вашей ссылке.
