Zuzik написал :
У вас видео только с немым сборщиком? В какую сторону вращать? На сколько? На видео защёлки на тягах отщёлкнуты. Так и должно быть? Или защёлкнуть? У меня новая кухня месяц нормально проработала, теперь фасады не держатся. Наверно что-то приработалось, нужно подтянуть. КУДА крутить и на сколько? Неужто нет нормального видео с "говорящим" монтажником? Или бумажки с русским текстом?
Видео с русскими комментариями или звуком нет.
До сих пор необходимости озвучивать очевидные приемы, показанные на экране, не было.
Но я готов сейчас это сделать.
В том фрагменте, где сборщик регулирует механизм по часовой стрелке и бегунок на шкале уходит в "плюс", следует читать "При регулировке по часовой стрелке механизм увеличивает усилие на рычагах".
Соответственно на фрагменте, где крутят в обратную сторону, следует читать "При регулировке против часовой стрелки механизм уменьшает усилие на рычагах".
Вращать надо до выставления баланса. То есть когда фасад в любом положении находится в покое, то есть не улетает вверх и не падает вниз.
Для начала попробуйте по одному делению с каждой стороны. Если этого будет не достаточно для баланса, то повторяйте снова.
Защелки на рычагах могут быть защелкнуты после "выпрямления" фасадов. Можно их защелкнуть и позже.
Это не принципиально. Телескопические рычаги выдвигаются достаточно туго и после их вытягивания случайно сбить настройку рычагов нельзя.
Если у Вас остались еще какие-то вопросы по монтажу или регулировке Авентосов, пишите. Объясним.
