Большое спасибо, получилось. Ставим кухню своими силами, вот и произошел казус..
19.07.2016 в 22:10:17
10.08.2016 в 03:31:55
Здравствуйте! Поставили кухню, фасад на HF не держится ни в каком положении, контора слилась после двух приездов, сказав, что ничего не могут сделать. Может там не рассчитан вес? Полка на 800, высота 900. Какие действия предпринять до того, как менять механизм? Спасибо!
10.08.2016 в 08:51:37
Emma1968 написал: Какие действия предпринять до того, как менять механизм?
Какая толщина и материал фасадов? Надо снять крышку с подъемника сделать фото и выложить сюда или напишите артикул, который на нем указан. Тогда будет понятно правильный ли Вам поставили.
12.08.2016 в 00:43:21
Bobi, МДФ 19мм
12.08.2016 в 11:37:30
Emma1968 написал: Bobi, МДФ 19мм
Emma1968, добрый день, первое, что Вам необходимо сделать – отрегулировать силовой механизм. Как это сделать, можно посмотреть на нашем официальном канале YouTube здесь (смотрите с 1:25):
Если это не поможет, то Вам необходимо заменить один (!) механизм на более мощный – F28, рычаги менять не нужно.
13.08.2016 в 00:21:47
Blum, регулировка не помогла. Подскажите, где в СПб купить отдельно механизм и цена? Спасибо!
13.08.2016 в 10:44:10
Emma1968 написал: Blum, регулировка не помогла.
Emma1968, судя по фото, механизмы у вас установлены неправильно. По для шкафа высотой 900мм установочный размер - 213мм. Совершенно очевидно, что механизм установлен намного выше. Для начала попробуйте установить по инструкции. Фасады МДФ 19мм на корпусе 800*900 механизмы F25 должны удерживать в крайнем положении регулировки.
13.08.2016 в 11:05:29
Если не получится решить проблему, телефон нашего представителя в Санкт-Петербурге: 8 (962) 684-49-58 Владимир. Он проверит установку Вашего силового механизма.
14.08.2016 в 23:53:57
MasterRoma, простите! А если механизм не снимать, то как перезамерить? Или надо обязательно снять, чтобы проверить расположение отверстий? Спасибо!
14.08.2016 в 23:54:50
Blum, спасибо! :)
15.08.2016 в 11:02:31
Emma1968 написал: MasterRoma, простите! А если механизм не снимать, то как перезамерить? Или надо обязательно снять, чтобы проверить расположение отверстий? Спасибо!
Emma1968, Для того, чтобы проверить правильно ли установлен механизм, - его нужно снять.
