Шуваев Павел
Шуваев Павел
Тула
15.08.2016 в 17:54:59
У меня ни разу пока не отказывали, но читал на форумах, что случаи были, некоторые советовали в этом случает обратиться в своем городе к дилеру BLUM и вроде как BLUM может бесплатно произвести замену бракованого механизма, но опять же, сам не сталкивался, это то, что я слышал.
Aleksey78
Aleksey78
04.09.2016 в 10:48:45
Добрый день! Проблема с механизмом AVENTOS HF. Судя по теме, давно известная. Некоторое время назад мебельная компания поставила этот механизм на кухню. Все работало безупречно, но в какой-то момент створки начали "падать". Стал разбираться сам, что к чему. По маркировкам к существующей конфигурации механизм подобран верно. Установлен правильно.
Вопрос к представителю BLUM в С-Пб - возможен ли бесплатный вариант замены силового механизма ?
Заранее благодарен.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
04.09.2016 в 11:03:52
Aleksey78, если механизм подобран правильно, то менять ничего не нужно, достаточно снять заглушки и отрегулировать силовой механизм. Увеличить усилие. Регулируется шуруповертом с крестовой насадкой, процесс показан в анимации на сайте производителя. Присутствует бегунок с указателем +/- равномерно подтяните пружину на обоих механизмах.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Aleksey78
Aleksey78
04.09.2016 в 11:11:20
Slavok, - да, если б было что регулировать - по стенкам корпуса из-под механизмов следы вытекавшей жидкости. О каком-либо демпфировании речь вообще не идет.
Blum Россия
Blum Россия
05.09.2016 в 10:17:24
Aleksey78 написал: Добрый день! Проблема с механизмом AVENTOS HF. Судя по теме, давно известная. Некоторое время назад мебельная компания поставила этот механизм на кухню. Все работало безупречно, но в какой-то момент створки начали "падать". Стал разбираться сам, что к чему. По маркировкам к существующей конфигурации механизм подобран верно. Установлен правильно.
Заранее благодарен.
Aleksey78, Добрый день, обратитесь, пожалуйста, к нашему представителю в г. Санкт-Петербург - Кулишкину Владимиру +79626844958.
serg50
serg50
07.09.2016 в 11:24:48
ugoi, Добрый день!
Напишите пожалуйста как решили проблему.
serg50
serg50
07.09.2016 в 11:26:47
ugoi,
ugoi написал: Всем спасибо, дорогие друзья. Проблема решена, я получил помощь из других рук. Если кому интересно, пишите. Удачи.
ugoi, Добрый день! Напишите пожалуйста как решилась проблема.
Hrema
Hrema
Минск
14.09.2016 в 14:40:25
Добрый день. Та же проблема с доводчиком - при закрывании фасад с силой хлопается, похоже доводчики накрылись. Механизму года 2. К кому можно обратиться в Минске для замены? И еще вопрос - при открывании фасад улетает вверх, т.к. потолок находится низко - то фасад бъет в потолок, приходится его придерживать рукой (если придержать - то в открытом положении до потолка примерно 0,5см). Помогут ли мне ограничители угла открывания? у меня механизм 20Fx50x, фасад из дуба, довольно легкий, настройка веса выкручена на минимум (т.е. настроена на наиболее легкий фасад). Заранее благодарен за ответ.
Blum Россия
Blum Россия
15.09.2016 в 10:08:54
Hrema написал: Добрый день. Та же проблема с доводчиком - при закрывании фасад с силой хлопается, похоже доводчики накрылись. Механизму года 2. К кому можно обратиться в Минске для замены? И еще вопрос - при открывании фасад улетает вверх, т.к. потолок находится низко - то фасад бъет в потолок, приходится его придерживать рукой (если придержать - то в открытом положении до потолка примерно 0,5см). Помогут ли мне ограничители угла открывания? у меня механизм 20Fx50x, фасад из дуба, довольно легкий, настройка веса выкручена на минимум (т.е. настроена на наиболее легкий фасад). Заранее благодарен за ответ.
Hrema, добрый день, в Вашем случае нужно перепроверить правильно ли изначально были выбраны силовые механизмы. Скорее всего у Вас не правильно был подобран силовой механизм (слишком мощный для Ваших фасадов), Вам нужен более слабый. Можете подсказать вес фасада с ручкой? Если механизм подобран верно, то фасад останавливается там, где Вы его остановили. Доводчики можно поменять бесплатно. Обратитесь, пожалуйста, к представителям Blum в Белоруссии: http://www.blum.com/by/ru/04/70/20/
Hrema
Hrema
Минск
19.09.2016 в 09:36:25
Blum написал:
Blum, вес фасада с ручкой и петлями около 5,5 кг. Может как-то его утяжелить?
Aleksey78
Aleksey78
20.09.2016 в 15:54:01
Blum, Добрый день!
Спасибо за координаты. Также отдельное спасибо Вашему представителю в СПб - Кулишкину Владимиру. Созвонились, переговорили, прошли по контрольным точкам - устрорйство и модель механизма, установочные размеры и их правильность. После замены амортизаторов всё стало работать, как новое. (одно жалко - на одном фасаде колонулось стекло - пришлось перезаказывать)
