Hrema написал:
Добрый день. Та же проблема с доводчиком - при закрывании фасад с силой хлопается, похоже доводчики накрылись. Механизму года 2. К кому можно обратиться в Минске для замены?
И еще вопрос - при открывании фасад улетает вверх, т.к. потолок находится низко - то фасад бъет в потолок, приходится его придерживать рукой (если придержать - то в открытом положении до потолка примерно 0,5см). Помогут ли мне ограничители угла открывания? у меня механизм 20Fx50x, фасад из дуба, довольно легкий, настройка веса выкручена на минимум (т.е. настроена на наиболее легкий фасад).
Заранее благодарен за ответ.
Hrema,
добрый день, в Вашем случае нужно перепроверить правильно ли изначально были выбраны силовые механизмы. Скорее всего у Вас не правильно был подобран силовой механизм (слишком мощный для Ваших фасадов), Вам нужен более слабый. Можете подсказать вес фасада с ручкой? Если механизм подобран верно, то фасад останавливается там, где Вы его остановили. Доводчики можно поменять бесплатно. Обратитесь, пожалуйста, к представителям Blum в Белоруссии: http://www.blum.com/by/ru/04/70/20/
Blum, вес фасада с ручкой и петлями около 5,5 кг. Может как-то его утяжелить?
Hrema, добрый день,
утяжелять фасад не нужно.
Пришлите, пожалуйста, Ваш контактный телефон (можно в личное сообщение на форуме).
Наши коллеги из Минска с Вами свяжутся в самое ближайшее время.
Hrema написал:
Hrema,
Hrema, добрый день,
Blum, спасибо, доводчики заменили бесплатно, телефон оставил в лс.
Добрый день! Возникли проблемы при «тонкой» настройки подъёмного механизма Aventos HF и петель.
При выравнивание зазоров по бокам и верху возникает следующие – откидываешь дверку, она подымается и (рис. 2 вложения) отстёгивается петля в районе обведения; в зависимости от настройки зазоров «выстреливает» одна петля, но либо слева либо справа.
Прочитав инструкцию по монтажу и комментарии на этом форуме, делаем так как указано на рисунках (рис. 3) 2-3 раза открыли/закрыли дверку, чтоб рычаг знал свою длину, подняли до упора (рис. 4) зафиксировали рычаги. При опускании дверки – зазор между дверцами искажён, т.е. при фиксации рычага нижнюю дверку шкафа (левый угол) приподнимает к верхней дверки.
Также при выравнивание зазоров левый рычаг задевает стенку, отодвигаешь сам рычаг, начинает задевать механизм крепления рычага.
Все отверстия были сделаны на фабрики, за исключением петель которыми мы связывали две дверки (по середине)место под крепление высверливали самостоятельно.
Дополнительно сообщаю, механизмы подбирались спецами из мебельной фабрики, механизм Aventos HF на 25 используется на шкафу под сушку (Фасад МДФ 2 дверки с размерами 349*896 + ручка).
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста...
Фасады из рамочного мдф. Размер шкафа 720х800 и 720х600 и механизмы 20fx50x и 20fx20x соответственно.
В обоих вариантах фасады не держатся вообще... с огромной силой открываются наверх, содрогая весь шкаф
регулировка естественно ничего не дает
По высоте установлены я так понимаю что правильно: 720 х 0.3 - 57 = 159(как у меня и установлено)
Добрый день.
Вот и до меня дошла проблема с хлопающей дверкой. В наличии две пары доводчиков, в эксплуатации около 5 лет. Недавно начала хлопать дверка на одной из пар. Сравнил старым дедовским способом усилие - надавил на шток демпфера отверткой. Результат плачевный - продавливаются практически без усилия, в отличии от работающей пары...
Теперь главный вопрос - что делать? Территориально нахожусь в Архангельске, и вроде как даже есть представительство. Есть ли возможность замены или ремонта?
А у меня проблема со средними петлями, которые крепятся на верхнем фасаде и держат нижний. В них установлен механизм, вроде как для того, что бы не зажать пальцы, если закрывать фасад не "за ручку", а за сам фасад. Так вот, при открытии авентоса хф они "выстёгиваются" (выпрыгивают) из своего пластмассового механизма и обратно их нужно защелкивать. Хотя это должно происходить только при попадании пальцев между фасадов.По установке всё сделано строго по схеме. Шкаф 720х700 фасады 365х696 2 шт. Механизм вроде 22-ой, штанги вроде 37.
Может кто то сталкивался с такой проблемой, помогите, люди добрые.
rost76 написал:
Добрый день.
rost76,
Добрый день, обратитесь, пожалуйста, к нашему дилеру в г. Архангельск: "VG" - меб. комплектующие - ул. Лермонтова, 23, стр.20, Телефон: +7 8182 49 40 44, Моб. телефон +7 911 551 71 88 или ул. Гайдара, 55, Телефон: +7 8182 49 40 48, Моб. телефон +7 911 877 00 72
Вам бесплатно заменят старые амортизаторы на новые.
Добрый вечер!
fetisovalexx,
Добрый день,
в Вашем случае вероятно не верно подобраны силовые механизмы (слишком сильные для Ваших фасадов). В первом случае возможно нужно использовать более слабый механизм, во втором - механизм только с одной стороны. Для более точной информации нужно знать точный вес фасадов.
lexabull написал:
lexabull,
Добрый день, Вам нужно перепроверить все присадочные размеры, причина скорее всего в неправильной установке (механизма, рычагов или петель). Причиной "расщелкивания" петель может служить нарушение конструктива корпуса. Проверьте параметры корпуса по диагонали.
