Blum написал:
fetisovalexx написал:
Добрый вечер! Помогите пожалуйста... Фасады из рамочного мдф. Размер шкафа 720х800 и 720х600 и механизмы 20fx50x и 20fx20x соответственно. В обоих вариантах фасады не держатся вообще... с огромной силой открываются наверх, содрогая весь шкаф регулировка естественно ничего не дает
По высоте установлены я так понимаю что правильно: 720 х 0.3 - 57 = 159(как у меня и установлено)
fetisovalexx, Добрый день,
в Вашем случае вероятно не верно подобраны силовые механизмы (слишком сильные для Ваших фасадов). В первом случае возможно нужно использовать более слабый механизм, во втором - механизм только с одной стороны. Для более точной информации нужно знать точный вес фасадов.
Blum, коэффициент мощности 3168(вес фасадов 4.4 кг высота шкафа 720) и 3960(5.5кг и высота 720), а механизмы соответственно 22 и 25. ТО есть получается, что 22 нормально стоит, а 25 мощный . Но дело в том что и 22-ой отщелкивает вверх с силой. Попробовал один с обоих шкафов снять(оставить оба шкафа на одном механизме... почти идеально работают, но это же ненормально)
