У меня ни разу пока не отказывали, но читал на форумах, что случаи были, некоторые советовали в этом случает обратиться в своем городе к дилеру BLUM и вроде как BLUM может бесплатно произвести замену бракованого механизма, но опять же, сам не сталкивался, это то, что я слышал.
Добрый день!
Проблема с механизмом AVENTOS HF. Судя по теме, давно известная.
Некоторое время назад мебельная компания поставила этот механизм на кухню.
Все работало безупречно, но в какой-то момент створки начали "падать".
Стал разбираться сам, что к чему. По маркировкам к существующей конфигурации механизм подобран верно. Установлен правильно.
Вопрос к представителю BLUM в С-Пб - возможен ли бесплатный вариант замены силового механизма ?
Aleksey78, если механизм подобран правильно, то менять ничего не нужно, достаточно снять заглушки и отрегулировать силовой механизм. Увеличить усилие. Регулируется шуруповертом с крестовой насадкой, процесс показан в анимации на сайте производителя. Присутствует бегунок с указателем +/- равномерно подтяните пружину на обоих механизмах.
Slavok, - да, если б было что регулировать - по стенкам корпуса из-под механизмов следы вытекавшей жидкости. О каком-либо демпфировании речь вообще не идет.
Aleksey78 написал:
Добрый день!
Заранее благодарен.
Aleksey78,
Добрый день, обратитесь, пожалуйста, к нашему представителю в г. Санкт-Петербург - Кулишкину Владимиру +79626844958.
Добрый день. Та же проблема с доводчиком - при закрывании фасад с силой хлопается, похоже доводчики накрылись. Механизму года 2. К кому можно обратиться в Минске для замены?
И еще вопрос - при открывании фасад улетает вверх, т.к. потолок находится низко - то фасад бъет в потолок, приходится его придерживать рукой (если придержать - то в открытом положении до потолка примерно 0,5см). Помогут ли мне ограничители угла открывания? у меня механизм 20Fx50x, фасад из дуба, довольно легкий, настройка веса выкручена на минимум (т.е. настроена на наиболее легкий фасад).
Заранее благодарен за ответ.
Hrema написал:
Hrema,
добрый день, в Вашем случае нужно перепроверить правильно ли изначально были выбраны силовые механизмы. Скорее всего у Вас не правильно был подобран силовой механизм (слишком мощный для Ваших фасадов), Вам нужен более слабый. Можете подсказать вес фасада с ручкой? Если механизм подобран верно, то фасад останавливается там, где Вы его остановили. Доводчики можно поменять бесплатно. Обратитесь, пожалуйста, к представителям Blum в Белоруссии: http://www.blum.com/by/ru/04/70/20/
Hrema написал:
Hrema,
Blum, вес фасада с ручкой и петлями около 5,5 кг. Может как-то его утяжелить?
Спасибо за координаты. Также отдельное спасибо Вашему представителю в СПб - Кулишкину Владимиру.
Созвонились, переговорили, прошли по контрольным точкам - устрорйство и модель механизма, установочные размеры и их правильность.
После замены амортизаторов всё стало работать, как новое.
(одно жалко - на одном фасаде колонулось стекло - пришлось перезаказывать)
