Здравствуйте. Собираю кухню и перед монтажом подъемного механизма HF по незнанию закрыл и заблокировал его.Подскажите пожалуйста как разблокировать ваш механизм aventos HF
16.10.2018 в 17:55:42
17.10.2018 в 12:03:47
servo написал: Добрый день! Помогите решить проблему - AVENTOS HF стали хлопать. Территориально - Санкт-Петербург/Всеволожск Куда можно обратиться для замены?
Добрый день, Вы можете обратиться к нашему региональному представителю в Санкт-Петербурге - Кулишкину Владимиру по телефону: +7962 684 49 58 или поменять старые амортизаторы на новые у нашего дилера фирмы ГИНИС: www.ginis.ru, тел.: (812) 335 06 75, (812) 677 11 10.
17.10.2018 в 12:10:14
Toha Yakutia написал: Здравствуйте. Собираю кухню и перед монтажом подъемного механизма HF по незнанию закрыл и заблокировал его.Подскажите пожалуйста как разблокировать ваш механизм aventos HF
Добрый день, уточните, пожалуйста, какой у Вас силовой механизм?
19.11.2018 в 14:43:18
Добрый день, BLUM. В 2010 г. была приобретена кухня. в 2018г. вышли из строя доводчики, но я уже понял как решить эту проблему. Есть еще проблема. В месте крепления рычагов держащих дверь, к самому механизму (он крепится на металлический диск), есть выступ, который, при закрывании дверцы, упирается в пластиковый шток, который далее давит на доводчик. Этот пластиковый шток в месте, где давит на него выступ имеет вид вертикальной пластины. Так вот эта пластинка в месте давления выступа стерлась. Как можно решить эту проблему. Спасибо. Игорь.
26.11.2018 в 13:07:37
Bujhm1973 написал: Добрый день, BLUM. В 2010 г. была приобретена кухня. в 2018г. вышли из строя доводчики, но я уже понял как решить эту проблему. Есть еще проблема. В месте крепления рычагов держащих дверь, к самому механизму (он крепится на металлический диск), есть выступ, который, при закрывании дверцы, упирается в пластиковый шток, который далее давит на доводчик. Этот пластиковый шток в месте, где давит на него выступ имеет вид вертикальной пластины. Так вот эта пластинка в месте давления выступа стерлась. Как можно решить эту проблему. Спасибо. Игорь.
Bujhm1973,
Добрый день, если поврежден передаточный элемент от кинематического звена подъема рычагов к амортизатору BLUMOTION, то нужно заменить силовой механизм, отдельно этот элемент заменить невозможно. Если возможно, пришлите, пожалуйста, фотографию этого звена.
27.11.2018 в 19:59:30
Добрый вечер, после года использования подъемного механизма авентос блюм стали отходить саморезы от верхней части крепления к шкафу. Неоднократно завинчивал как итог отверстия стали большими и верх полностью отпал. 2 года не прошло, а эксплуатировать механизм невозможно. Может что-то посоветуете? может есть какие-то варианты более надежного крепления (менять верхнюю часть шкафа проблематично).
28.11.2018 в 12:36:39
Ragnark написал: Добрый вечер, после года использования подъемного механизма авентос блюм стали отходить саморезы от верхней части крепления к шкафу. Неоднократно завинчивал как итог отверстия стали большими и верх полностью отпал. 2 года не прошло, а эксплуатировать механизм невозможно. Может что-то посоветуете? может есть какие-то варианты более надежного крепления (менять верхнюю часть шкафа проблематично).
Добрый день, для крепления силовых механизмов должны использоваться саморезы 4х35. Мы неоднократно встречались с проблемой использования отличных от этого типа саморезов, несмотря на то, что размер их четко указан в каталоге! Довольно часто используют саморезы 3,5х30, что само по себе абсолютно неверно, поскольку не позволяет говорить ни о качественной, ни о надежной фиксации. Таким образом, для начала следует проверить какими саморезами зафиксированы силовые механизмы. Помимо этого, хотя это и не имеет отношения к нашей продукции, встречаются ситуации, когда на завинчивающем инструменте неверно выставлен момент затяжки, как следствие происходит проворачивание самореза в посадочном отверстии. Как следствие: разрушение части материала корпуса с потерей несущей способности материала. В данном случае можно попробовать исправить положение установкой пластиковых пробок (для чего потребуется рассверлить места посадки саморезов сверлом 10 мм на глубину 11,5 мм, установить пластиковый элемент и закрутить саморезы уже непосредственно в него).
30.11.2018 в 21:32:05
Добрый день. Кто что может посоветовать по проблеме доводчика blum hf? Месяц назад купили кухонный гарнитур с фурниторой blum. Сегодня внезапно складывающийся фасад шкафа перестал опускаться в нижнее положение, жестко фиксируется "на половине дороги" (фото прилагается). Из верхнего положения до точки "фиксации" опускается не плавно, а резко"падает".
Как решается проблема? (Игорь, Санкт-Петербург).
01.12.2018 в 00:05:53
Igor_Dan написал: Как решается проблема?
Во-первых, у вас фиксаторы рычагов отщёлкнуты. Во всяком случае, один на фото. С незафиксированными рычагами механизм не сможет нормально работать. В остальном - проверьте правильность установки самих механизмов и ответных планок рычагов. Тут были случаи, когда их ставили чуть ли не на глазок. Если до этого работал хорошо, аккуратно доведите фасады до закрытого положения, несколько раз неторопливо и плавно закройте-откройте фасады и после этого зафиксируйте рычаги.
01.12.2018 в 19:44:32
MasterRoma написал:
MasterRoma, MasterRoma, большое спасибо. Да, оба фиксатора были отщелкнуты. Но, к сожалению, фиксация рычагов болезнь не вылечила. Фасады по-прежнему стопорятся на полпути к закрытию.
02.12.2018 в 00:55:13
Здравствуйте. Возникла проблема с доводчиком blum (aventos HF). После 1.5 года использования дверца перестала открываться (из-за этого внутрь заглянуть не получается). При этом слышен характерный стук от доводчика с одной стороны. Как решить проблему?
